Strona 536 z 1022
Pokaż wyniki od 10.701 do 10.720 z 20440
  1. #10701
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Dzięki . Chodzi o to że ja doskonale wiem naście lat na węglu ,a od 4 lat na grzałkach. Szkoda że kolega mnie nie docenia. Chodziło mi o to że mam ofertę i podali mi zużycie , ja wiem swoje skoro jadę z COP=1.
    OZC prawdę Ci powie o wszystkim.
    Żadne ciepłojakies tam bo to bzdura jest . Profi OZC wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości, poda Ci ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie a dopiero wtedy będziesz mógł porównywać i wybierać źródło ciepła, adekwatnie do kosztów eksploatacji i inwestycji.
    Jak jedziesz z COP1 to przy pompie podziel to na 3. I będzie gites.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-02-2020 o 22:54
  2. #10702
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej,
    jak zwykle zrobiłem po swojemu...
    Prawie pół roku gryzłem temat o PC-sam dobrałem PC i zaprojektowałem system.
    Dopiero potem szukałem instalatora, który zrobił jak chciałem...
    Pzdr
    To dokładnie jak JA
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #10703
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    To prawdę skasowałeś? Dobra nie zaśmiecam lecz pisz rozsądnie . Jesteś mało wiarygodny, a ja odniosłem się do tego co było napisane ,tak jak inny forumowicz zwrócił ci uwagę że pewnie brakuje przy tych 100kWh jeszcze jednego zera. Jak się pisze głupoty to trzeba kasować .TYLE MAM DO POWIEDZENIA.
    ten wpis jest mega mało wiarygodny jak każdy jeden wpis który opiera się na wartościach spisanych z oryginalnych sterowników montowanych w wiadomych PC . Co najmniej pod-licznik prawdę ci powie
    A skasowały dobre duszki nie ja!
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 05-02-2020 o 22:59
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  4. #10704
    Żadne ciepłojakies tam bo to bzdura jest . Profi OZC wyjaśni Ci wszelkie wątpliwości, poda Ci ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie a dopiero wtedy będziesz mógł porównywać i wybierać źródło ciepła, adekwatnie do kosztów eksploatacji.
    Dalej nie rozumiesz JA WIEM ILE IDZIE i nie potrzebuję OZC zapitala na grzałkach i wiem ile tych kWh idzie mi na rok. Wszystko jasne.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  5. #10705
    Arturo72
    Arturo72
    To podziel to na 3 czyli na COP. Nie wiem w czym masz dylemat
  6. #10706
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Ja nie mam z tym skrupułów, nie wiem czego się wstydzisz.
    Mój licznik od początku założenia czyli od 2013r i od 0kWk pokazuje.
    Tak jak i mój , a właściwie moje bo są dwa . Czy jest różnica na nich --- powiem ci , że wielka i na pewno zgadniesz który pokazuje błędnie .
  7. #10707
    Tak też zrobiłem .Podzieliłem na 3. Dobra chciałem wiedzieć tylko czy mieliście takie wyliczenia.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  8. #10708
    Arturo72
    Arturo72
    No nie ma innej opcji. Średnioroczny COP powietrznej to ok. 3
    Ja miałem inne wyliczenia, z odwrotnej strony, że tak powiem bo od początku chciałem grzać prądem, zapotrzebowanie domu wyszło na poziomie 5600kWh + do tego ok. 4000kWh na cwu czyli w sumie 9600kWh.
    I te 9600kWh była podstawą czy wejść w w prąd czy w pompę.
    Wypadło na pompę i jak w mordę strzelił 9600/3=3200kWh
    I te 3200kWh jest średnią na przestrzeni 7 lat
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-02-2020 o 23:08
  9. #10709
    To by się zgadzało mam 220m2 3200kWh to łyknął dom jak było (-15) za miesiąć. HA HA
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #10710
    Arturo72
    Arturo72
    Ocho, coś dla zatwardzialych spiskowcow twierdzacych, że mój parowóz w takim skromnym domu musi taktowac
    Godz. 0:20 i dalej temp zasilania 33st.C i daleko jej do zadanej 35st.C. i ciągle jeszcze bez grzania cwu.
    Inaczej, jeśli jest odpowiedni dom i odpowiednia wylewka, pompa ciepła, nawet niewiem jakby była przewymiarowana, nie ma prawa taktowac..
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 05-02-2020 o 23:26
  11. #10711
    Arturo72
    Arturo72
    Lubię obalac mity I śmieszą mnie teorie z sufitu lub jak kto woli wyssane z brudnego palca
  12. #10712
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Bardzo ciekawe stwierdzenie; ( cuda na kiju) Ty takie cuda opowiadałeś 02.lutego na forum (pompy ciepła--zużycie energii ) post. #11993
    Cyt. Styczeń
    CO + Cwu - 100 kWh Toż to twój wpis.
    I takie same cuda powtórzył w tym miesiącu, czyli łàcznie za 2 ostatnie m-c służył na co i CWU 200 kWh...
  13. #10713
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    heh .... o i tu się mylisz . ja od roku nie podaje swojego licznika bo po co . wiadomo ile każda PC pobiera min i max ( można sprawdzić w DTR ) - prosta sprawa . różnice tylko i wyłącznie w zapotrzebowaniu budynku , sposobu grzania domu i CWU , temperatury komfortowej , i jeszcze parę rzeczy indywidualnych ustawień właściciela . Nic więcej .
    A rozmowa była o podawaniu przekłamanych wartości z oryginalnych sterowników pewnych PC. To zostało usunięte ! więc wpisałem mój błędny ( zaniżony ! ) odczyt i jak widać ten bubel wisi dalej .
    Teraz już chyba rozumiesz ....
    Kolego, ta rozmowa, nie wynikała z przekłamania sterowników PV Panasonik, tylko z tego, że podałeś zużycie energii na co i CWU za m-c grudzień 100kW, gdy wszyscy chcieli Ci uświadomić, że to cuda, ty dalej obstawałeś przy swoim, jakbyś chciał się pochwalić, jaki to nie masz ciepły dom.
    Żeby, było śmiesznie w tym miesiącu podałeś ponownie taki sam wynik 100kWh?
  14. #10714
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Przepraszam kolegę ,,toommm,, bo temat o zużyciu energii w m-c grudniu nie dotyczył kolegi , tylko innego użytkownika.
  15. #10715
    To ustaw temperaturę zasilania na pompie np. 28 stopni albo włącz grzanie ciągłe i zdaj relacje czy dalej nie taktuje
    Bo raczej w dobrze ocieplonym domu starczy temperatura zasilania 26-30 stopnie ...
    A tak serio grzejąc do 35 stopni czasowo nie ma szansy aby beton nagrzał się do takiej temperatury więc pompa cały czas pracuje na dużej mocy , więc ciężko aby taktowała ...
    U mnie próbowałem też grzać czasowo przy 35 stopniach ale zużycie energii od razu spore i po zakończeniu grzania czasowego temperatura dalej rosła i było zbyt ciepło.
    Osobiście też staram się grzać głównie w II taryfie , ale u nas dodatkowo temperaturę pilnuje termostat.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  16. #10716
    [QUOTE=kaszpir007;7905626]To ustaw temperaturę zasilania na pompie np. 28 stopni albo włącz grzanie ciągłe i zdaj relacje czy dalej nie taktuje
    Co do temperatur 26---30*C to bym obstawiał że dla podłogówki wystarcza. Ocieplenie to to inna sprawa. Ma wpływ lecz na zapotrzebowanie cieplne budynku. Czym lepsze ( bez przesady) to tych kWh/rok mniej.
    Podsumowując ; w dobrze ocielonym budynku grzejąc o temp. 26--30*C wystarczy12h/doba w innym trzeba z tą samą temp. grzać np. 16h/dobę
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #10717
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    No to wszystko gra.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #10718
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Mnie nie przepraszaj , to forum jest z " przymrużeniem oka " więc pełen luz .... Tu dopiero zaczną się cuda przed sezonem kiedy maszyneria sprzedaży wejdzie w apogeum ... kolega voymar tylko musi zakumać o co tu chodzi ...... albo się odkryje ...
    A propo temperatur zasilania . U mnie wystarczy zasilanie 27-28 stopni , choć drażni mnie ta ikonka grzałki przy defroście ( temp. powrotu poniżej 27 stopni ) ale znowu za gorąco też nie dobrze . Trzeba wybrać mniejsze " zło "
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 06-02-2020 o 19:56
  19. #10719
    O co ci chodzi? Masz problem to postaramy się rozwiązać. Na pewno nie myślał bym o pompie mając zużycie 100kWh/miesiąc. ,a tym bardziej 9kW
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  20. #10720
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    O co ci chodzi? Na pewno nie myślał bym o pompie mając zużycie 100kWh/miesiąc. ,a tym bardziej 9kW
    No 9 kw przy zużyciu 3200kwh na miesiąc( tak jak podałeś ) przy temp -15 stopni to nie wiem ... może t-cap 12 kw 24/7 obskoczy . Trzeba by policzyć - Ale po co ci PC jak masz kable ( przepraszam nie kable a picuch elektryczny ) , jakaś fotowoltanika w rozbudowie , szukasz zbytu , potwierdzenia słuszności decyzji czy jak . Tu co jakiś czas taki ktoś się pojawia ni z gruchy ni z pietruchy .
    Ja tez bym nie myślał o PC przy 100 kWh miesięcznie .... ale mój sterownik oryginalnie montowany ( i jakieś 99 % tej produkcji ) tak chyba myśli , a nawet wskazuje !
    Czy ja mam problem ? nie ja nie mam , mam podlicznik
    edit
    Ale racja , mogłem kupić mniejszą PC ( chodzi o moc ) ale gdy szukałem akurat forumowe trendy były takie a nie inne .
    Arturo ma t-capa też w małym ciepłym domku , ale on ma potężny bufor który sporo pobiera później oddaje , ja mam dużo mniejszy od niego , ale też nie standardowy ( inna technologia budowy ) on może jechać wysokim parametrem u mnie się nie da , muszę jechać nisko .
    Ostatnio edytowane przez toommm ; 06-02-2020 o 21:23
Strona 536 z 1022
