Ostatnio edytowane przez marek231984 ; 03-09-2020 o 11:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może moje pytanie w drugą stronę , a jak teraz masz ? ( czy pompa obiegowa się wyłącza ? )
Bo podłączone jest wg schematu Panasonica ( o ile ten biały przewód dwużyłowy idzie na styk sterownika) a jak PC to robi to tego nie wiem ( może jest to do sprawdzenia w manualu ).
Natomiast ,żeby było inaczej niż jest , to nie jest to prosta sprawa ,bo trzebaby zmieniać logikę sterowania pompy obiegowej i rozcinać przewody w PC ,bo z menu nie da się zmieniać włączenie/wyłączenie pompy objegowej , jak PC nie pracuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Jestem poraz pierwszy na forum.
W niedługim czasie chcę zainstalować PC do ogrzewania CO i CWU.
Dom parterowy z poddaszem użytkowym z lat 30-tych po modernizacji w 2013 . Ściany (cegła +luka powietrzna) 40 cm + styro 10 cm
Dach wełna 25cm , okna 3-szybowe.
Do tej pory kocioł na eko groszek 35 KW.
Dodam jeszcze że kocioł spalał około 8ton + eko groszku a ostatniej zimy nie liczyłem bo okres grzewczy był długi i tylko dokupowałem , choć nie było mrozów to trzeba było palić i przy kotle 35 KW samo podtrzmanie i CWU z cyrkulacją zżerało tony.
Zrobiłem też ozc na stronie ciepłowłaściwe i wyszło mi zapotrzebowanie na moc 88kWh/m2 rocznie co wydaje mi się za małe , ale może się mylę?
Strefa klimatyczna lll - 20 C*
Mam też kilka ofert na kompleksowy montaż PC z wycięciem Kotła i przeróbką kotłowni .
1. Mitsubishi Electric, model Zubadan.
Split o mocy grzewczej 14,0 kW
+ CWU 300L + BUFOR 200L
= 56.460 pln brutto 8%
+ przeróbka kotłowni
(2500 pln + materiały?)
= całość 59000 PLN Brutto
2. Panasonic T-CAP 16KW split
= 49.600 PLN Brutto 8%
+ przeróbka kotłowni 2500
= całość 52.100 PLN Brutto
3. Viessmann
Pakiet Vitocal 200-S AWB-E 201.D16
16 KW split
+CWU 300L + BUFOR 200L
= 48000 PLN Brutto
+ materiały elektryczne i f-gaz
około 2000 PLN
+ przeróbka kotłowni- hydraulik
2500 + materiały??
= całość 52500 + materiały???
4. Vaillant VWL 125/5 AS 400
12.6 KW
+ CWU 400L + BUFOR 200L
= 35000 PLN Brutto
+ osprzęt gdzie jest ujęty kocioł. .
elektryczny ELOBLOCK VE 18 KW
= 6700 PLN Brutto
+ robocizna
= 3500 PLN Brutto
+ przeróbka kotłowni 2500 PLN
= całość 47.700 PLN Brutto 8%.
Pytanie co o tym sądzicie i jaką pompę wybrać , będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie podałem najważniejszego ,
jezeli chodzi o dom to tutaj mam trochę mix , więc tak dom to typowa stodoła - prostokąt o wymiarach 22m x 8.5m i składa się z dwóch części, pierwsza to pierwotna część mieszkalna parter +poddasze 160m2 - grzejniki C22 purmo, druga część to pomieszczenie gospodarcze( kiedyś ogrzewane) - garaż w którym mieści się kotłownia i biuro 104m2 - grzejniki C11 - od kilku lat nie ogrzewane ponieważ kocioł i komin dodawały na tyle ciepła że grzejniki były
zamknięte ,ale po "wycięciu " kotła tego ciepła już nie będzie i muszę to brać pod uwagę żeby obliczyć straty.
Do tego poddasze nad garażem 65m2 podłoga - rurki co 10 cm
tyle że podłogówka wpięta w zasilanie za pompą CO .
Całość daje 160m2 grzejniki
104m2 garaż grzejniki
65m2 podłoga
W garażu wystarczy mi ok 10-12 C*.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Mam pytanie odnośnie modułu Smart Cloud, a konkretnie o harmonogram tygodniowy. Przykładowo ustawiłem sobie załączenie grzania zbiornika wody na godz 5:30 rano i wyłącznie na 7:30. Problem w tym, że wstałem o 6, a pompa nie załącza się. Tak jakby harmonogram nie był ustawiony. Dioda stanu na adapterze sieciowym CZ TAW1 mruga na biało ( implementacja regulatora czasowego).Temperatura wody spadła na tyle, że pompa powinna była się załączyć o tej 5:30, niestety nic takiego nie nastąpiło. Czy ktoś ma z Was większe doświadczenie z ustawieniem harmonogramu czasowego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co pamiętam , to powinna świecić ciągle na biało. Spróbuj zrobić restart ( odłączyć ją od prądu , albo przytrzymać środkowy przycisk przez conajmiej 10s).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Zamontowali mi dziś pompę panasa monoblok 3 fazy t-capa
Pisałem wcześniej forum ale własnie już dziś mi działa
Mam pytanka:
1. ile załączeń sprężarki macie na podgrzanie wody cwu?
Mi pokazuje 4
Wzięła 3.08 kwh ,z kranówki do 47st
2.ustawiłem harmonogram tyg ale tylko z kranem nie wiem czy dobrze bo było też słonko z kranem i samo słonko
czy bedzie grzało tylko bojler czy po krzywej grzewczej
ustawiłem temp zał 10st bo w domu ciepło(24st)
mam podłogówke i grzejniki
jaką temp ustawić zasilania po krzywej grzewczej
Możecie się podzielić swoimi doświadczeniami będę bardzo wdzięczny
załąćzanie grzania mam raz dziennie od 12 do 15 czs grzania cwu 2 godz
mam fotowoltaike,naprodukawane mam opór ponad 9300kw od 19grudnia zwszłego roku do 8 marca 5,12kw potem dołożyłem jeszcze 4,8kw
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC I PODPOWIEDZI
POZDRAWIAM WSZYSTKICH NA FORUM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, dużo ludzi narzeka na harmonogram SmartClouda ,także na tym forum.( wiem ,że trochę czytani jest). Czasami problem wychodził po aktualizacji ( i wtedy była za miesiąc druga aktualizacja). Generalnie każda aktualizacja powinna coś poprawić ( ale czasami psuje) , ale (na podstawie wpisów z forum , bo sam tego nie używam) właśnie to wychodzi , że nie można na nim polegać.
Jeśli masz jakąś automatykę domową ( w stylu domoticz , Home Assistant itp) to proponuję sterowanie przez MQTT. Wszystkie te dane i sterowania możesz z tego uzyskać ( jak ze SmartClouda) , a nawet dużo więcej. Problemem jest tylko odrobina wiedzy ( W SmartCloudzie masz to podane na talerzu).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie
Harmonogram po resecie bo wywaliło mi H62 błąd przepływu wody trzeba zatwierdzać na nowo,co za badziewie.
Dziś była ekipa przeczyścili filtr przy pompie i miało działać.
Pompa się załączyła znów teraz po krzywej ( temp wyłączenia mam 17 st na zewnątrz) i znowu zonk
Błąd przepływu wody H62.głowice otwarte na max na 5 i kicha ,ponownie to samo
Na grzaniu tylko cwu bez problemu ,pompa załącza się podgrzeje wodę i się wyłączy
PROBLEM POJAWIA SIĘ JAK ZAŁĄCZY SIĘ GRZANIE PODŁOGI I GRZEJNIKÓW
Mam ok 46m2 podłogi i 10 grzejników.( razem jest 102 żeberka) aluminiowe CALIDOR FONDITAL SUPER B4 (600)
CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?
PS ZOSTAWILI MI 2 POMPY W UKŁADZIE OD PODŁOGÓWKI I GRZEJNIKÓW (GRUNDFOS ALFA 2L 25-60,CHODZĄ NA 3 BIEGU)
CZY ONE MOGĄ POWODOWAĆ TEN BŁĄD PRZEPŁYWU H 62?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostawili ,ale chyba podłaczone ? Jak podlaczone? ( tak jak @agb pisze,czy jakis bufor/sprzeglo ,ale rowniez jak podlaczone elektrycznie - co nimi steruje)
Druga rzecz jaka przychodzi na mysl ,to zle podlaczony zawor trojdrogowy (i rowniez elektrycznie lub/i hydraulicznie) przepuszczajacy wode tylko na CWU.
EDIT: Hydraulicy zapominają też ,że PC to nie piec - że tu jest duży przepływ a różnica temperatur mała , przez co średnice rur są o 2 stopnie większe , i nie bez powodu wymóg wyprowadzenia rurą np 1 cal w przypadku 9kW i 5/4cala w przypadku 12kW jest. ( sam pamiętam ,że w sklepie hydraulicznym sprzedawca i jakiś hydraulik się dziwowali , jak to przy mocy 12kW rura 5/4 , przecież przy 40kW daje się 1 cal i działa... W ogóle tego nie odróżniali).
Przepływ wody możesz sprawdzić przy wyłączonej PC wchodząc w Ustawienia instalatora / ust. serwisowe / Max.prędkość pompy objegowej.
W wydajności standardowa wartość to 0x96 . Włącz pompę i zobacz jaki jest przepływ ( poda Ci to na wyświetlaczu w l/min).
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 13-09-2020 o 07:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompy podłączone pod pompę,obie na 3 biegu
zawór mieszający na podłogówkę i trójdrożny rozdzielający wodę na cwu i co( sterowany prze PC)
Pytałem o bufor,powiedzieli że nie bo podłogówka pełni taką rolę
Gdyby nie działało no to trzeba by bufor co 100l
instalację mam w miedzi do rozdzielaczy (osobne na grzejniki i podłogówkę) 28 potem pexy jak w podłogówce do grzejników
Głowice otwarte
Myślę że pompy mogą zakłócać przepływ
Od podłogówki jest za podmieszaniem ,zaworem mieszającym
Dziwne że zasilenie do podmieszania jak grzeje jest letnia woda a na grzejniki zimna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor jak bufor ,ale przynajmniej sprzęgło powinno być ,jak masz więcej niż dwie pompki ( bo dwie można by ew jedną za drugą podłączyć ,tylko po co.)
U ciebie jak byk jest jeden z tych przypadków: https://www.youtube.com/watch?v=Ri9BfrhUa5U
Podaj jaki masz przepływ po uruchomieniu pompki z menu serwisowego.
