Strona 693 z 1021
Pokaż wyniki od 13.841 do 13.860 z 20419
  1. #13841
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.001
    Cytat Napisał RadMac Zobacz post
    MiG25 czy możesz proszę zarejestrować i pokazać moment defrostu?
    Tutaj masz Mode 1 (równo o 7:00 sięę zaczął) : https://snapshot.raintank.io/dashboa...Ixci5SCjr3ZsDg
    A tu dla porównania Mode 2: https://snapshot.raintank.io/dashboa...AvSNnjkEhhJVP1
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Bobrow znasz moze rozmiar gwintu i czy jakis specjalny itp, i czy sa tam jakies oringi albo miejsce na nie ,wlasnie sie zastanawialem czy mozna by bylo tam wkrecic czujnik temperatury od cieplomierza bo niewiem czy na nastepny sezon sobie nie sprawie tylko nie chce mi sie rozwalac zasilania bo ciasnote tam mam zeby wstawic ten taki trojnik pod czujnik.
    A i sie nie przygladalem gwint zewn czy wewn
    Ten plastik jest wkręcany w środek i jest uszczelniony oringiem. Latem spuścisz wodę i go sobie wykręcisz na wzór . Ale doróbka tego może nie być tania.
  2. #13842
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Tak przy -5 lub więcej zużywają 36kWh przy pracy 24/24 -PO CO KUPUJĄ PC nie wiem? Nawet z dotacją wyjdzie 16k No no cóż w domu jest przez 8 godz. 23*C a później sie wytrzyma przy 20 lub 21* byle do taniej tar. I już przechwałki są .
    Ale Ty jestes na tym punkcie zafiksowany.
    Czlowieku zalozenie do tak cieplego domku samej pompy ciepla bez cwu typu 7kw 5kw kosztuje bez dotacji ok.17tys.
    Spokojnie kazdy dostanie 45% dotacji a sa tez z gmin i po 80%
    To liczyc nie umiesz ?
    W pierwszym przypadku ktos zaplaci 9400 w drugim 3400
    Gdzie nie widzisz sensu zakladania?
    Przyklad w takim domku np.jak u mnie idzie na c.o 4000kwh
    Tylko w taniej kosztuje to 1240zl za pomoca pompy 340zl masz 900zl rocznie w kieszeni,piecyk na prad do c.o kosztuje z montazem 4,5tys( w gminach na to dotacji nie faja w czyste powietrze chyba tez a jak nawet dadza to tylko 30% wiec policzmy i wyjdzie 3tys) czyli w pierwszym przypadku 9000-3000=6000zl calkowity zwrot po 7latach.
    W przypadku drugim 3400-3000=400zl calkowity zwrot po roku
    Czego jeszcze nie rozumiesz????
    Jak masz chate dziurawca to sie nie wypowiadaj na temat komfortu w domu.
    W takim domu konczysz grzac o 7rano (na zewnatrz 0st.) w domu 23,0st o godz.9 masz juz pomimo ze nie grzejesz 23,2st o godz.11 masz 23,1 o godz 13 masz 23,0 zaczynasz grzac do godz 16tej o godz 16tej masz 23,1 o 18tej masz dalej 23,1 o 20tej 23,0 o 21ej juz mozesz grzac znowu ale bez grzania masz o 22ej 22,9 o 24ej masz 22,7 o 2ej masz 22,5 zaczynaz grzac i na 7 rano masz znowu 23,0.
    Sob,nied,swieta grzejesz jak chcesz
    Jak jest z 6st na zewnatrz albo slonce to nawet w okienku dziennym sie nie włącza
    Jak zimniej to albo więcej godzin albo krzywa wyzej i przegrzewasz troche posadzke przed koncem taryfy zeby do okienka starczylo i cala filozofia.
    Naprawde proponuje Ci znajdz sobie w okolicy taki cirply domek z tak malym obciazeniem popros o 2dni koczowania
    . A zmieni sie moze Twoj tryb posyrzegania świata.
    Chociaz chyba nie bo jestes tak zafixowany ze i tak by Ci bylo nie komfortowo bo nie wyczuwslbys promieniowania od posadzki ktora podczas grzania ma np.27st a podczas nie grzania 26st .A na koniec i tak bys oskarzyl wlasciciela ze jak spales to kozą dogrzewal
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  3. #13843
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    No wlasnie msja takie wkretki z gwintem m10x1 i oringiem moze by podpasowało.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Maddalena-microClima-EVO_resize_71.jpg
Rozmiar:	70,7 KB
  4. #13844
    W jaki sposób w pompie sprawdzić przepływ wody?
    Panasonic SM-WH-SDC09, WH-SDC09F3E8
    100m2 Parter, 78m2 Piętro
    3 pompy obiegowe (parter (7 obwodów), piętro (5 obwodów), łazienka na dole)
  5. #13845
    misiek30
    Dec 2020
    Polska
    43-330
    39
    Haha widzę że Cię troszkę zdetonowało. Co kto sobie założył to takie ma , każdy budynek i instalacja jest inna , więc zyski będą różne, ale ja mimo że mam stary dom jeszcze nie do końca ocieplony to i tak jestem zadowolony z pompy mimo że przy -18 tu stopniach w ciągu doby zjadła 60 kWh .
  6. #13846
    Raczej ciepły dom traci max 0,5-1 stopień ciepła na 24 godziny , więc nawet przerwy w grzaniu kilku godzinne nie powinny mocno "zakłócić" komfortu termicznego.
    Na grzejnikach jak dobrze pamiętam termostaty mają histerezę 1-2 stopnia ...
    Ja grzałem ponad 3 lata w II taryfie i wahania temperatury w ciagu dnia były , ale tragedii nie było i były one dużo poniżej 1 stopień ...
    Jak ktoś ma straty ciepła 2-3 stopnie na dzień , to nie ma ciepłego domu ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  7. #13847
    Raczej w przypadku nowych domów nie ma co liczyć na dotacje a jak już to raczej nie tak "wielkie"
    U mnie w gminie dostałem "dotację" , czyli oddali mi 3000 zł. i tyle ...
    Napisałem wniosek i dostałem "dofinansowanie" do oczyszczalni i do pompy ciepła ...
    Co do cen , to raczej wątpie aby kompletną kotłownię , ze zbiornikiem , montażem i itd dało się obecnie załatwić poniżej 20 tys ...
  8. #13848
    Sasiad zakladal we wrzesniu czy pazdzierniku juz nie pamietam.
    Seria J 7kw +200lcwu+bufor panas+dodatkowa pompka wilo+drogi separator zanieczyszczen+ smart (ale teraz to juz w cenie jest) wszelkie rurki,kable,przebicia itp palcem nie kiwnoł tylko w okolice pompy mial doprowadzic wode prad i c.o
    Brutto 22tys.
    Jak ktos ma podlogowke to odlicz bugor panasa ktory tani nie jest separator i wilo napewno jakies 2tys.
    No w przypadku jak ktos gotòwka calosc zaplaci to juz o oplacal osci w przypadku tak cieplych domkòw raczej nie mozna mòwic wtedy to bym tylko piecyk na prad zakladal
  9. #13849
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.001
Rozmiar:	70,7 KB
    M10 tam na pewno nie ma , tam jest cos góra M8 może nawet M6 , a może coś calowego koło tego.
    Dodatkowo ten czujnik za gwintem na oko za długi jest potrzeba go tam 1 - 1,5cm.
  10. #13850
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.001
    Cytat Napisał mihalp90 Zobacz post
    Np w menu z informacjami ( w moim podpisie).
  11. #13851
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hej -umknął mi ten wpis
    Zaglądnąłem przed chwilą -manometr jest połączony z króćcem przez mufę.Nie pamiętam czy ją dorabiałem ,czy kupiłem gotową -raczej to gotowiec.
    Gwint manometru wygląda na 1/4".
    Jeśli chodzi o czujnik ciepłomierza na out PC , to wykonałem na tokarce mosiężny adapter.
    Pzdr
    PS
    Poszukam czarną wykręconą zaślepkę i sprawdzę ten gwint
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 20-01-2021 o 08:26
  12. #13852
    https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...84#544,545,546
    I to jest z 23% vat. Prosty montaż, w kilka godzin instalator się wyrobi i myślę ze przy 8% VAT w okolicach 21-22k pln by udałoby się zmieścić.
  13. #13853
    Masz chyba nowszą pompę. W mojej serii w menu ze statusem jest tylko częstotliwość pracy
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
  14. #13854
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.001
    Tak , to tyczyło się wersji H i J , w serii F nie wiem , może @bobrow podpowie.
  15. #13855
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Coś sugerujesz ?
    Nie jestem zwykłym sprzedawca jak Ty, który mami innych,który zielonego pojęcia nie ma o budowie domu, tylko występuję jedynie w temacie pompy ciepła i tylko Panasa....
    Brak mojego profilu a tym samym pomocy forumowiczom w budowie domu od A do Z był spowodowany wk...em na pewnego gościa.
    I jakbyś nie wiedział,tam nie było stopki jedynie, ale pełny dziennik budowy domu, łącznie z relacja foto, od fundamentow po wprowadzenie się do domu.
    Dlaczego ten gość dalej jest, pomimo tego, nie rozumiem.
    Czego sprzedawaczyku nie możesz pokazać u siebie
    Może wspólnie macie płacone od kogoś za dezinformacje ?
    No i jednak wróciłeś w całej krasie...
    Piszę zazwyczaj w tematach ,których sam doświadczyłem lub sporo wiem (i jeśli są w kręgu moich zainteresowań)-i nigdy nie narzucam swojego sposobu myślenia ,tak jak Ty...
    Znam najbardziej swój model Panasa tj F -dlatego nie wypowiadam się za dużo w innych odsłonach Panasa .Na szczęście mamy tu wielu "specjalistów" od modeli H ,np : Plusfoto,Mig25,Codix i jeszcze kilku kolegów...
    Odnośnie sprzedaży Panasów , to przypominam Twój incydent współpracy z tutejszym niejakim (Pięknym) Miki121-jaka to miała być wspaniała spółka...
    Jakie to miało być prężne przedsiębiorstwo...No ,ale kulawo trafiłeś na wspólnika-i nie pykło z nim...
    Tak,tak-byłeś sprzedawczykiem...
    Dodam tylko ,że ten cały Miki oszukał także użytkownika tego forum...taki to kwiatek się trafił...
    Zdrówka i PISu (PL/EN) życzę
    PS
    Nie sprzedaję także fotowoltaiki ,choć niestety swoją instalację własnoręcznie zbudowałem...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 20-01-2021 o 09:53
  16. #13856
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Niestety , modele F nie mają wbudowanego ciepłomierza i nie pokazują przepływu.
    Może Ci to coś pomoże :
Nazwa:	obiegówka F.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
  17. #13857
    Brutto 22tys.
    Ja pompę montowałem ponad 3 lata temu to najniższą cenę za kompletną kotłownie (pompa , zbiornik 300L , osprzęt , podłaczenie) miałem na 20tys.
    Gdybym wziął Panasonica 9KW do dopłata 2000zł , czyli 22tys.
    Ceny raczej nie spadły , a raczej ja ludzie piszą to jest drożej niż kiedyś ...
    Być może jak ktoś ma w kotłowni już wykonaną instalcję i wszystko przygotowane (ale za darmo nikt tego nie zrobi) i podłączy monoblocka to będzie taniej , bo monoblock ma dużo "dodatków" już zamontowanych fabrycznie , więc instalacja prostsza .
    Mowa o cenie dla "typowego Kowalskiego" bez żadnych "dopłat" i itd , bo nie każdy ma na to szansę ...
  18. #13858
    Cytat Napisał BikeBarian Zobacz post
    Tutaj z montażem wychodzi to ponad 23 tys. Można wybrać na ich stronę cenę z montażem ..
    Więc wcale nie mało jak za all-in-one ...
  19. #13859
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
Rozmiar:	91,9 KB
    a gdzie sprawdzić bieg na którym pracuje? Masz jakieś instrukcje co do ustawień serwisowych? service manualu nie ma nic co dotyczy przycisku service
  20. #13860
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Patrzyłem ostatnio na te Haiery-to co mi się spodobało ,to w miarę szerokie tabelki z parametrami.
    Natomiast najsłabszy punkt ,to moc w niskich temp.
Strona 693 z 1021
