Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w końcu pasuje jak ulał Extensa 8kW, którą prawie kupiłeś i tylko super promocja sprawiła, ze przypadkiem kupiłeś T-CAPa.
Czy też ten przypadkiem kupiony T-CAP jest idealnym rozwiązaniem, które od 10 stron przedstawiasz jako idealnie skrojony i ktoś by pomyślał ze planowany i przemyślany zakup.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUuuu...Góral odpadł...Arturo został...
Wypalisz z samopała na dobranoc , czy zagrasz w sposób "nieoczekiwany" ?
Potrafisz budować ....napięcie...(powtarzam się .?)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo rozum dalej tak
Pisałem, że nawet w najgorsze mrozy pracuje 10h na dobę
Na miarę skrojona pompa znaczy dla mnie tyle, że przy że przy -20st.C czyli temperaturze obliczeniowej, pompa pracuje bez zajakniecia
Bez zajakniecia pracuje i T-CAP 9kW i pracowałaby Extensa 8kW
Wszak 3,5kW to nie popierdolka tylko dobry dom
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 23-01-2021 o 00:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmenu użytkownika/ustawienia funkcji/grzałka zbiornika na wł
menu instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika na zew, lub wew.
menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna - ptaszek w odpowiednim dniu
menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/godzina
menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/temp. wrzenia - max 65 stopni jeśli grzałka wew. lub max 75 jeśli zew.
menu instalatora/ustawienia działania/zbiornik/dezynfekcja termiczna/czas działania max - 10 do 15 min.
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle banialuki.
Normalnie jakby wypowiadał się Calinkton.
Chłopie na jakim świecie ty żyjesz że takie mądrości wypisujesz.
Z kredytem jest tak( i to obojętnie na co się go bierze) że jak nie ma potrzeby to kredytu się nie bierze. To tak tylko w skrócie bo o aspekcie finansowej zdolności nie wspomnę bo to chyba oczywista oczywistość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest tutaj jeden haczyk - przynajmniej u mnie. Temp. zasobnika musi być w momencie kiedy ma wystartować dezynfekcja niższa bodajże niż 40 stopni (dokładnie już nie pamiętam bo testowałem to 4 lata temu) inaczej nie wystartuje. Od tamtego czasu tak jak i bobrow zapomniałem o tej funkcji jest ona dla mnie całkowicie zbędna.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
