Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale rozumiesz ze energia sie nie wezmie z kosmosu? Niezależnie czy pompa ciepła czy koza nadal tyle samo energii potrzebuje żeby nagrzać dom. Tylko pompa jej weźmie przynajmniej 3x mniej aby uzyskać zadany efekt.
Jakie wg Ciebie źródło ogrzewania małoby się lepiej spisać w tych warunkach?
Ludzie lubią się jak widać denerwować. Jak nie ma czym to zawsze sobie coś znajdą.
Ustaw krzywą, przestań w tym grzebać i ciesz się życiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak najbardziej rozumiem że potrzeba energii ale ja nie zacząłem grzać pierwszy raz od października tylko na wiosne tez juz bylo grzane. Mysle sobie ze moze za malo ale tu juz nie szlo wytrzymac bo bylo po 30 st.
Myślałem że po prostu mniej będzie pobierać tej energii i tyle.
No denerwuje się bo wpakowane pełno kasy a tu zaraz się okaże ze bez PV się nie obędzie.
Na krzywej miałem wrażenie że często się wylaczala a nie wiem dlaczego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Stoje przed wyborem pompy ciepła i mam zagwostkę. Pompe jaką mi zaproponowane do Panasonic High Performance 9kw 3f (zestaw: kit-wc09h3e
Dom to: https://cieplo.app/wynik/o0e7
dom z poddaszem użytkowym -> 130m2 użytkowej (po podłodze 160m2 + garaż 20m2)
Ogrzewanie:
*podłogowe -> parter oraz łazienka i hol na górze
*kaloryfery -> drabinka w łazience oraz 3x sypialnia + 1 w garażu (do tej pory nigdy nie używany)
Zastanawiałem się też na Panasonic 9kw wersja J ale ze względu na 1 fazę odpuściłem, musiałbym zwiększyć przyłącze albo przebudować rozdzielnice, żeby dedykować 1 fazę pod pompę. (przyłącze mam 14kw, zabezpieczenie 25A)
Do tej pory paliłem peletem i używałem +/- 3,5t cały rok łącznie z CWU, przy czym nie wiem na ile jest to miarodajne, ponieważ przy -10 i + 10 peletu w sumie szło tyle samo. Zawsze 15/17 kg na dobę.
Z góry dzięki za pomoc !
Ostatnio edytowane przez autop ; 16-01-2022 o 20:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rezygnuj z 9kW 1f. Mam taką na 14 kW przyłączu. Jednostka wew. + Zewn. Na bezpieczniku 20A, grzałka 3kW z kolejnej fazy. Nie ma żadnych problemów z zasilaniem. Największy pobór mocy jaki wskazała pompa dla fazy podstawowej to 2,4 kW. oczywiście grzałka pobiera 3kW. W sumie zdarza się pobór 5,5 kW, ale to pobór z dwóch faz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezpiecznik 25A w zupełności wystarcza. Nawet mój Tcap na takim śmiga.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto, dla tego obciążenia rozważyć pompę 9kW/TCap
Zabezpieczenie 25 A dla 14kW;
- to z pewnością dla bezpieczników przed licznikowych,
- bezpiecznik za licznikowy dla tej mocy to z pewnością 16 A
Ja mam zgodnie z wytycznymi, ( ubezpieczenie ) dla 9 kW/TCap ;
-32 A - bezpieczniki przed licznikowe,
- 25 A - bezpieczniki za licznikowe
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-01-2022 o 07:35
Tak, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
Tcap wydawał mi się za mocny. Patrząc na tabele doboru to high performance gen H 3F przy -15 ma dalej 7,2kw, co pokrywa moje zapotrzebowanie na CO.
Wciąż wydaje mi się, że HP 9kw 3F może być za mocna, ponieważ wszędzie widzę, że montuja ją na dużo wieksze budynki z dużo gorszym ociepleniem.
Jednak wersja J odstrasza mnie tą 1 fazą. Rozumiem, że 1 faza bywa max obciążone 2,4kw jak pisze karola44-81 ale ta faza na pewno mi się by łączyła z jakimś urządzeniem typu indukcja, suszarka, pierkarnik itp przez to 5kw mogłoby łatwo być przekroczone na 1f co przy moim przyłączu by mogło nie działać.
Wybór jest ciężki, ponieważ inwestycja też nie jest mała i milion myśli w głowie. Im więcej czytam tym mniej wiem. Na tą chwile skłaniam się do HP 9kw gen. h 3F. Co bardziej doświadczeni użytkownicy myślą o tym wyborze? Ok czy za duża?
2. Pytanie dodatkowo do ciepło właściwe. Nie wiem na jakim algorytmie to działa ale jak wpisuję pow. zabudowy 107m to wychodzi mi ok 160m2 do ogrzania, a jak wpisuje wymiary budynku 12x8,9 to powierzchnia do ogrzania to 132m2 i zapotrzebowania spada o 1kw. Którą wartość powinienem przyjąć?
3. Jeszcze odnośnie zbiornika CWU. Instalator zaproponował nierdzewny Panasonic PAW-TD30C1E5. Niby wszystko OK, sam Panasonic go poleca do swoich pomp ale wężownica ma "jedyne" 1,8m2 dla zbiornika 280l. Czytałem, że dla nierdzewnych zbiorników to wystarczy, faktycznie tak jest?
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez autop ; 17-01-2022 o 07:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Andrzej5101 , minimalna modulacja T-CAP nie wynosi 3,5kW w całym zakresie temperatur..... Jak pamiętam u siebie w temperaturze -3 to było coś ala 2,3kW , ale w temperaturze +10 stopni już 5,2kW...
Poza tym ,trzeba przyjąć ,że jednofazowy może mieć tą moc jeszcze troszkę wyższą ( moduluje się do min 22Hz , a trójfazowy do 19Hz.).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo i to za mało.... Skoro T-CAP jednofazowy generuje moc 9kW przy tych -25stopniach , to można wyjść stąd . Ja bym zakładał bardzo optymistyczny w tej temperaturze COP=1,3 , stąd moc zasilania niecałe 6,92kW i i prąd płynący równe 30A... No ale kto by się spodziewał temperatur -25 , a jeszcze grzać przy nich pompą ciepła...
Tyle ,że T-CAP przy -25 chyba 9kW nie ma , no ale prąd można sobie tak oszacować znając tę max moc.
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 17-01-2022 o 08:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zabezpieczenie 20 A , ciągle czekam na 25 A, ale jakoś elektrownia się nie pali do wymiany,
moja PC HP 7 kW 1F spokojnie daje radę, grudzień kiedy trochę przymroziło było spoko
PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
SOLAR EDGE SE9K
Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
Dom piętrowy 180 m2
Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
Okna 3 szybowe
Parter podłogówka, piętro grzejniki
CWU 200 litrów
Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
Bufor 120 litrów na powrocie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk , tylko od razu to mnie raziło w oczy...
