Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    bdan
    Mar 2009
    1.237
    Domyślnie Siedzisko w prysznicu - jak wykonać
    Zastanawaim się nad zrobieniem siedziska w prysznicu dlatego proszę o zamieszczanie inspiracji w tym temacie i ewentualnych waszych rozwiązań. Z czego macie wykonane takie siedziska, czym obkładne, jak najprościej wykonać i czy warto robić.
    Wszelkie uwagi i rady mile widziane
    witam a może coś takiego bez większych problemów miejsca nie zajmuje a doskonale sie sprawdza podaje linka
    http://www.twenga.pl/dir-Meble,Wypos...lo-prysznicowe.
    MANIO
    Matskocz
    05-090
    Śrd
    63
    Podzielam zdanie przedmówcy, sam szukałem czegoś podobnego pod prysznic, ale cały czas miałem wątpliwości z wytrzymałością takiego siedziska montowanego do ściany. Od ok. dwóch miesięcy jest używany codziennie i póki co zero problemów. Polecam.
    ikaria
    Jun 2011
    02-786
    329
    Najlepiej wstawic takie wolno stojace "krzesełko " lub taboret.Pamietac trzeba aby nozki wykonczone byly guma i to najlepiej biala.Zawsze mozna je wyjac wysuszyc i w razie potrzeby wstawic ponownie.
    Inspiracja
Nazwa:	krzesełko.jpg
Rozmiar:	12,1 KB
    I już mieszkamy !
    bdan
    Mar 2009
    1.237
    chodziło mi raczej o sposób wykonania takich siedzisk:
    prysznic forumowiczki marjel
    inspiracja
    Ostatnio edytowane przez bdan ; 11-01-2012 o 08:46
    Należy wymurować siedzisko lub wylać belkę zakotwiczoną w ściany, wszystko ze spadkiem, z hydroizolacją i obłożyć płytką lub mozaiką. Na pewno nie używaj płyt g-k, wiotkich stelarzy itp. Ja pomimo sporej wielkości kabiny wybieram jednak składane krzesełko. Koszt 300-380zł (ten model powyżej) to chyba równowartość wykonania takich obkładanych ceramiką.
    I już mieszkamy !
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomasz Antkowiak
    Oct 2011
    WLKP
    62-030
    2.105
    mamy w mieszkaniu duzy wykladany plytkami prysznic (dobre 1,7m2 powierzchni), siedzenie zrobilem z 2 nasciennych wieszakow na polke
    cos w ten desen tylko odpowiednie wymiarowo i solidniejsze
    wieszaki sa odpowiednio zabezpieczone i solidnia umocowane
    na siedzisku mamy przykrecone na nierdzewne wkrety zaolejowane deski z drewna merbau
    koszt zamknal sie w kwocie ok 150 pln, siedzisko po za olejowaniem co jakisz czas nie zdradza oznak zuzycia ani niszczenia (jakies 4 lata odkad jest zamontowane)
    u nas sie to sprawdza bo jest duzo duzo miejsca, w mniejszym prysznicy to raczej skladane musialo by byc
    robic zdecydowanie warto
    Tomasz Antkowiak
    GG 7772401
    Nasz Dziennik Budowy - bez murarzy, bez ekip, wlasnorecznie - budujemy Nasz Dom
    ...i wiem ze moge, wiem ze moge
    choc mam pod skora cos jakby strach...
    ...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń
    chcę ubrudzić ręce by wybudować szczęście...
    ...w domu będzie ogień a do domu proste drogi
    wiodą słusznie moje stopy - nie zabraknie mi sił...
    MIESZKAMY od 23.12.2014
    bdan
    Mar 2009
    1.237
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Inspiracja
    Czy to Twoje siedzisko jest drewniane? Kupowałeś gdziś w sprzedaży internetowej?
    Jeszcze nie kupiłem i żałuję bo podrożało holibka o 40zł. Słać na priv namiary? Chociaż po po fajnym pomyśle Tomasza Antowiaka zaczynam się zastanawiać nad narożnym, ale to juz nie składane tylko stałe.
    I już mieszkamy !
    bdan
    Mar 2009
    1.237
    Ślij proszę
    Poszło.
    I już mieszkamy !
    Odświeżę temat, bo linki pogasły.
    Chciałem zrobić murowane siedzisko i duży prysznic, ok. 1,0x1,6 m, ale żona się trochę sprzeciwia i pewnie będzie zwykłe składane siedzisko mocowane do ściany, wprawdzie nie nośnej, ale przynajmniej ma 24 cm grubości.
    Czy możecie polecić jakieś sprawdzone, wygodne składane siedzisko mocowane do ściany?
    Ravak Ovo?
    Besco Active?
    Dzięki.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 25-05-2022 o 12:57
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Pierwszy jest bardziej przyjazny dla użytkownika (brak ostrych krawędzi). Osobiście mam stawiany biały stołek na białych gumkach na nóżkach, to z przyczyn konstrukcyjnych.
    OK. Dzięki za info. Czyli Ravak OVO P II wydaje się być solidnym rozwiązaniem.
