moje wymiary sa takie
dzięki za pomoc mtedeuszu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto dopiero ekonomia , poczytajcie
http://nettg.pl/news/141140/khw-domo...-energetycznym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha może jednak palniki wirowe, mam kocioł warmet ceramik 200 18kW, paskudna konstrukcja bez oddzielnych wlotów PW. Po pół roku walki z tym złomem zastosowałem bardzo prosty podwójny palnik wirowy zrobiony z rur fi90 i o dziwo pracuje on już miesiąc bez żadnych problemów.Zalety to bardzo łatwy proces produkcji wystarczy szlifierka kątowa i godzinka czasu, możliwość regulacji mocy poprzez obrót podnośników, możliwość zamknięcia jednego z palników i ograniczenia mocy o połowę , stabilna praca na bardzo małych mocach oraz zadziwiająca czystość spalania nawet przy rozpalaniu brak dymu z komina, jak będę miał chwilę to wrzucę zdjęcia i może jakiś filmik z pracy palników.
na razie film z pracy palnika ok 2 godziny po rozpaleniu , może nie jest to super jakość ale coś widać
https://www.youtube.com/watch?v=_FKCSjlPlug
to co widać na ściankach palnika to pozostałości farby którą była pomalowana rura ,o dziwo nie chce odpaść sama a mnie nie chce się tego czyścić
no to obiecane zdjecia
palnik do którego inspiracją był piec rakietowy
Ostatnio edytowane przez dadi321 ; 01-03-2017 o 17:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtemat dla mnie się kroi , robię formę do wylania płyt , będzie przerabiany piec defro górniak na dolniaka , powiedzcie mi czy w tym palniku muszą być jakieś otworki do dopalania gazów czy wystarczy zrobić takie odlewy i otworem na palnik 20x8 cm , jestem w trakcie majstrowania tej formy i znów wyczytałem o jakichś otworkach na powietrze dopalające , robić ? czy nie a jak robić to jak to miało by wyglądać , nie mam dolniaka do wglądu i nigdy nie widziałem
płyty będą odlewane z górkal 70 zmieszany z kurundem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwysokość komory załadowczej to ok 43 cm szerokość 30 cm głębokości nie mogę teraz zmierzyć bo się pali ale węgla wchodzi 40kg więc można poszaleć
tu jest przekrój mojego kotła http://piece-kotly.eu/dlaczego-w-pie...epuja-wybuchy/
kurund zamawiam na allegro jest tani górkal 70 też bo szukanie na miejscu hm
dodam że kocioł 20kw ale dociepliłem dom i teraz 10kw może być za duży
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_1* ; 07-03-2017 o 18:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo trochę mnie ta półka niepokoi ale albo zrobię jedną płytę w całości tak jak by L -ka z góry albo z 4 części tył, góra i boki które przytrzymają górę
cegieł kurundowych nie mam ale kurund sypki i wymieszany z górkalem powinno to wytrzymać 1500 st
http://allegro.pl/piasek-korund-scie...185744869.html
tam u góry chyba aż takiej tmp nie ma bo jest styk blachy z wodą tak myślę więc dobrze że się da
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz większe doświadczenie to powiedz mi ile tak z grubsza ma mieć otwór palnika , czy szer 20 cm i wys 8cm jest ok , wiesz chodzi mi o to aby ten kocioł jakoś okiełznać bo on ma dużą powierzchnię wymiany 2,6m2 , teraz jest za duży ale jakoś panuję nad nim i jest oszczędny ale chciałbym aby zrobić go tak jak by 10kw ,
nad tą komorą dopalającą też myślałem i najpierw nie chciałem tam nic dawać ale jak czytam to wychodzi że bardzo dobrze jest tam dać szamot i ok zrobi się ale ile ta szczelina miedzy szamotem a tą moją płytą musi mieć minimum , czy 3 cm to za mało ? 5 też dało by radę zrobić no wiadomo musi tam szaleć ale ile to jest te minimum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko węgiel czasem trochę opon to już wiadomo że otwór musi być mniejszy coś 15cm szer 5 wysoki (chyba odleję dwie wersje z różnymi otworami) ok a z tyłu jak mówisz że 5 wystarczy to dobrze bo fajnie się wyrobię bo ruszt ruchomy jest coś ok 15cm od tylnej ścianki , dzięki , tymi otworkami do dopalania spalin nie bedę zaprzątał się głowy na początek , może kiedyś ale najpierw aby się nacieszyć
