Termometr do pomiarów w instalacji
Potrzebuje kupić termometr (najlepiej 2 szt. do jednoczesnego pomiaru) którym mógłbym mierzyć sobie temperatury poszczególnych czynników w instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej.
Będę miał kolektor poziomy i podłogówkę więc zakres temperatur nie musi być szeroki -10 do 50 st. C.
Chodzi mi o to aby był w miarę dokładny, tak aby przy pomiarze np. na kolektorze poziomym móc określić różnicę zasilania i powrotu.
Na allegro jest pełno elektronicznych termometrów z sondą na kablu po 20zł czy te produkty są w ogóle warte zastosowania?
Na pewno mierzycie więc podzielcie się skąd braliście narzędzia do pomiaru.
To kwestia postawienia pytania w necie.
Zapytaj np. o termometry do instalacji CO, lub do kotła CO i też Ci wypluje niemało adresów.
A dokładność +/- 1 czy 2 stopnie nie ma znaczenia, gdy oba termometry będą miały tą samą tolerancję.
