Witam. Prosze o porade czy mozna kleic styropian przed wykonaniem tynkow wewnetrznych? Czy ma to jakies znaczenie? Na co zwrocic uwage? Dzieki i pozdrawiam. M.
Jeśli chodzi o klejenie styropianu to nie powinno być problemu. Gorzej by było jak byś chciał wykończyć docieplenie tynkami np. akrylowymi które są trudno przepuszczalne dla pary wodnej i wilgoć znajdująca się w tynkach wewnątrz pomieszczeń wychodząc na zewnątrz mogła by uszkodzić wierzchnią warstwę elewacji. Chodzi mi o miejscowe odspojenie się cienkowarstwowego tynku akrylowego.
Adam Kamianowski
Specjalista ds. Technicznych FAST
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian na pewno bedzie kolkowany, pozniej na to siatka i klej. Tak zapewne pozostawie 1 rok bez tynku. Czy sam styropian z siatka na kleju nie bedzie powodowal bariery dla wilgoci? Dom jest wymurowany z CERPOL - MegaMax 24cm P+W. Czyli jednak wilgoc z tynkow bedzie sie przedostawac przez pory na zewnatrz? Myslalem ze przy grubosci pustaka ceramicznego - raczej jest to nie mozliwe.... Bede wdzieczny za wszelkie sugestie. Dzieki i pozdr. Michal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie - masz czas i możliwość - rób jak wyschną tynki wewnątrz. Im większa powierzchnia do odparowania/ujścia wilgoci, tym lepiej. A kilka wiader wody w tynki pójdzie.
Nie ma żadnych przeciwwskazan do zamocowania styro przed tynkami.
Tynk cem. wap. wysychając oddaje wilgoć do wewnątrz (bodajże na szkoleniu Alpol lub Weber tak mnie uświadomiono - już nie pamiętam dokładnie
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
