Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 85
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Trociu
    Jak już masz beton na budowie to może od razu pociągnij. Potem możesz już nie zdążyć Ja się właśnie zastanawiam, kiedy ten taras zrobię.
    Przepis na spękanie bardzo dobry.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Cytat Napisał Geno
    A może coś więcej,będę wdzięczny
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Wykonać można razem, łaczyć nie można tych fundamentów.
    Ja robiłem póżniej, przy stropach.
    W pompie od betonu zostaje sie 0,5 m3 betonu z którym trzeba coś zrobić.
    I poszedł na taras, trochę brakło to "się" dorobiło.
    M. Lenart
    Cytat Napisał jajmar
    a ja myślałem, że to zależy od projektu. Ja też nie mam dylatacji i nic się nie rysuje. Może cud.
    Cytat Napisał Geno
    Już po czasie się dowiedziałem, że powinno się dylatować.
    Na razie spękań nie mam, ale jeszcze dachówka przede mną.
    Z drugiej strony ściana 3W, a więc pewnie procentowo ciężar za bardzo się nie zwiększy.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał zyga350
    Cytat Napisał Geno
    Słoń jest cięższy od prosiaka, zatem słoń bardziej osiądzie niż prosiak.
    Można pod prosiakiem trochę podkopać , nawet jak prościej dylatować
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał remx
    Cytat Napisał Geno
    A co się stanie jak przywiążesz prosiaka do słonia?
  11. #31
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał budulec1
    Cytat Napisał Geno
    Prosiak przytuli się do słonia.Jeśli sznurek będzie krótki.
  12. #32
    Inna rzecz to, ze przytulony prosiak bedzie chlodzil slonia a slon sciany.
    Pozdr.
    Michal
    www.szarbia.com
  13. #33
    Domyślnie Re: Fundament pod taras razem z fundamentami domu?????
    Mam dylemat,czy fundamenty pod tarasy wykonywać ze jednym zamachem razem z fundamentami domu.Ciekawi mnie jak to było u Was.
    A ja się cieszę że nie zrobiłem od razu... bo teraz to zrobię taras ziemny z kostki klinkierowej.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
  14. #34
    Przed kilkoma dniami miałem właśnie taki dylemat. I fundament pod taras zdecydowanie zrobię później. Wg mojego projektu fund. tarasu od fund. domu jest oddylatowany, więc jeśli ktoś np. zamierza ocieplać ścianę fundamentową, a ja tak, to jak to zrobi, jeśli fundament pod taras, zrobi razem ze ścianą fund. domu. . Jak też wykona pionową hydroizolację na ścianie fundamentowej? Więc na chłopski rozum nie powinno robić się tego razem. Podobnie twierdzi mój wykonawca.
    Lenart ma naprawdę dobry pomysł. Zrobić to przy zalewaniu stropów. Dzięki za podpowiedź.
  15. #35
    Ja w projekcie nie mialem dylatacji i jej nie zrobilem. Pozniej dopiero wyczytalem, ze powinna jednak byc. Na razie nic nie peka i raczej juz nie powinno. Grunt raczej stabilny, wiec moze dom az tak mocno nie osiada.
    Marcin Stefaniak
    Blog Budowlany
    Galeria
  16. #36
    a ma ktoś może jakiś schemacik jak się powinno łączyc taras z domem? z czego powinna byc dylatacja?
  17. #37
    Dylatacja składa się z wąskiej szczeliny (rzędu dziesiątych części milimetra - ale jest duża tolerancja na wymiar) wypełnionej powietrzem.
  18. #38
    Z waszych postów wynika że można lać fundamenty domy razem z tarasem ale nie mogą one być połączone ze sobą , czy dobrze rozumuję?
  19. #39
    no i czy dylatacją może byś styropian ocieplający fundament domu?
  20. #40
Strona 2 z 5
