rozumiem, że otwór już jest wykonany- coś jakby styropianem zasłonięty (btw- nigdy się tak nie robi, otwory zasłania się albo płytą osb/blatami albo niczym, jest wiele wypadków z tego powodu że ktoś wpadnie ze styropianem położonym na dziurze w dachu), schody wystarczy że zamocujesz te podłużne deski do przylegających elementów, najlepiej jest najpierw zamocować jakieś OSB czy deskę do ściany a potem do tego wkretami mocujesz ramę schodów. Mocowanie poprzecznych desek ramy nie jest konieczne, one praktycznie nic nie przenoszą obciążeń.
Od strony ściany łatwo zamocować a do dwuteownika wystarczy wpasować jakąś kantówkę w kanał profilu dwuteowego, jeśli wpasujesz starannie to nawet nie musisz mocować mechanicznie, bo będzie miało oparcie. Po montażu ramy schodów wypełnij pianką przestrzeń między kantówką a profilem stalowym, tylko by się nie przesuwało.
Ostatnio edytowane przez slawek9000 ; 16-03-2012 o 15:16
