Różnica między 5 cm a 6,5 cm kosztowała mnie +1290 zł - rzeczywiście złoty interes ktos na mnie zrobił. No ale jeżeli ktos jest gołodupcem i widzi problem w wydaniu dodatkowych paru złotych (względem całości inwestycji) to już jego problem. BTW. 5 cm nie można było wylać gdyż albowiem układacze styropianu i montażu rurek podłogówki spartolili robotę i było lekko nierówno.
"temperaturę w pomieszczniach regulujemy rozstawem i rotametrami" - buhaha, dobre: przed wyjściem do pracy codziennie przykręcasz Pan zaworki aby podczas swojej nieobecności troszeczkę obniżyć temperatury w pomieszczeniachi przez to obniżyć rachunki za prąd ? No to gratulacje. Ja wolałem wydać 1236 zł i mieć automat. Dwa: mój kolega po trzech sezonach grzewczych zamontował regulatory bezprzewodowe i w kolejnych dwóch sezonach grzewczych zanotował oszczędność około 300 zł per sezon. Ja stosując regulatory widzę duże korzyści: utrzymuję zadane oddzielne temperatury w poszczególnych pokojach, obniżam o 1-1,5 st.C podczas nieobecności przez 9 godzin x 5 dni w tygodniu - to są wymierne zyski. No ale nie każdy musi się ze mną zgadzać.
Dlaczego 2 pompy tej samej firmy to "złoty target" ? Jeden dostawca, jeden serwis. W czym problem ? Chyba w tym, że Panu nie udaje się sprzedaż i to zdanie jest typowym objawem zazdrości.
Jedna pompa do c.w.u. i c.o. to nieporozumienie: raz - pompa pracuje cały rok eksploatując poziome źródło dolne, które w przypadku oddzielnych pomp może lepiej zregenerować się latem, dwa - nie wiem czy wie Pan co to jest COP (szczerze wątpię) - podgrzewając c.w.u. do temp. około 45 st.C przez cały rok ma Pan z pewnością większe zużycie prądu niż ja - u mnie pompa c.w.u pracuje tylko w sezonie grzewczym.
I teraz mega strzał w Pana mega bzdurę o wyrzuceniu kilkudziesięciu tys. zł w błoto: otrzymałem 6 ofert na kompleksowe rozwiązanie c.w.u i c.o. opartego na pompie ciepła - rozwiązanie Dimplex w postaci dwóch pomp było maksymalnie o 1500 zł droższe od rozwiązań jednopompowych. Suma: 1290 + 1236 + 1500 = 4026 zł Rzeczywiście jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych wyrzuconych w błoto - buhaha. Jak Pan sprzedajesz, montujesz i regulujesz (*) układy ogrzewania opartego na pompie ciepła tak jak liczysz to współczuję klientom. (*) niepotrzebne skreślić.
Panu już podziękujemy i chciałbym wrócić do meritum mojego zagadnienia: czy można sterować pracą pompy załączając ją zegarem tylko w taniej taryfie ? Oznacza to, że w aktualnym układzie na podłogówkę nie będzie szła ciepła, podgrzana w II taryfie woda z bufora. Jak spowodować aby woda szła na podłogówkę kiedy pompa będzie wyłączona ? Osobne zasilanie ? Ale jak skoro pompka pchająca wodę z bufora na górne źródło jest w pompie ? A może inaczej, może ktoś zna się na modelu Dimplex SI 7TE i wie czy można zaprogramować sterownik i ustawić "priorytet" pracy na wyznaczone godziny ?
