Prawidłowo wykonany balkon
Witam wszystkich. Pytanie moje jest takie Mam taras a właściwie balkon narożny czyli w "kącie" budynku na słupie. Jakie powinny być kolejne warstwy tarasu strop jest.Ja chciałem zrobić tak:
-opierzenie rynnowe
-papa termozgrzewalna wywinięta na ścianę
-wylewka betonowa z dodatkiem wodoszczelu przy brzegu balkonu 3cm w głębi 5cm (w związku z tym że taras jest w rogu tzn otaczają go dwie ściany budynku mieszkalnego w jakim kierunku powinien być spadek czy do przodu czy na bok a może zrobić spadek do narożnika balkonu
- czy przed wykonaniem wylewki wykonać docieplenie tych dwóch ścian czy w pierwszej kolejności wylewka a później docieplenie ścian a może odciąć wylewkę tarasu jakąś warstwą styropianu od ścian na ścianach ma być 15cm styropianu
- na wylewkę folia w płynie
-płytki
Proszę o odpowiedź czy postępuję prawidłowo
Przyłączę się do prośby kolegi. Też mam taras i muszę w tym roku wylać wylewkę.
