Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    mazan1
    Feb 2012
    Domyślnie problem z malowaniem na laczeniach scian
    Witam wyszpachlowalem dwie sypialnie calkowicie i pomalowalem wszystko ladnie pieknie wyszlo.
    Teraz wziolem sie za przedpokoj tylko ze nie chcialo mi sie szpachlowac wiec polozylem nowe plyty na stare i w rogach wyszlo to strasznie :/ zawsze maluje 3 razy, najpier pedzlem narozniki a potem walkiem sciany jak najblizej sie da rogow i tak 3 razy nigdy nie stosowalem zadnych gruntow i nie bylo zadnych problemow.
    Jak to pomalowac zeby to mialo rece i nogi co robie nie tak???
    Dodam ze to robie u siebie w domu a nie jestem zadnym budowlancem
Nazwa:	IMAG0112.jpg
Rozmiar:	107,5 KB
    mazan1
    Feb 2012
    no co nikt nie pomoze: )
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Jak dla mnie czyli pana majsterklepki, to brak gruntu i ewentualnie farba powoduje te ciemniejsze partie w rogu.
    Wydaje mi się, że gdy zaciągałeś szpachlą całą powierzchnię, to wszędzie była ta sama struktura i malowanie wychodziło tak samo. Tutaj masz w rogu pewnie sam gips a reszta to płyta. Więc inne nasiąkanie.
    Spróbuj jeszcze raz dwa pomalować wałkiem bez większego skupiania się na dokładności w samym rogu. Kolor powinien się wyrównać, ale nie gwarantuję.
    Dodatkowo czerwony to z tego co u siebie malowałem jest najgorszy - dość trudno się nim maluje, aby wszędzie był taki sam kolor. Tutaj pocięgnięcie pędzlem daje dużo więcej farby aniżeli wałek. I już masz inny odcień.
    Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
    mazan1
    Feb 2012
    dzieki za pomoc
    Teraz sie zastanawiam czy kupic grunt i pomalowac jeszcze raz czerwona czy namawiac zone na zmiane koloru
    panicz
    Dec 2009
    Mazowieckie
    313
    Nie gruntuj teraz. Pomaluj jeszcze raz całość.
    Remontujemy, budujemy, wykańczamy...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...!-Zdj%C4%99cia!
    Teraz używać gruntu nie ma sensu, ale jeśli wychodzą różne odcienie, to zwyczajnie wystarczy spróbować pomalować po raz kolejny miejsca w jaśniejszym kolorze.
