Piec De Dietrich "nie widzi" kominka
Po zamontowaniu kominka z płaszczem wodnym pojawił się u mnie problem, a mianowicie piec kondensacyjny de dietrich MCR II 24 podczas pracy kominka "nie widzi" go i gdy spadnie temperatura w pokoju w stosnku do żądanej w sterowniku załącza się i wtedy występuje taka sytuacja że placę za gaz i drewno do kominka jednocześnie. Jedyny sposób na oszukanie go to gdy w pokoju jest np. 20 stopni to ustawić żądaną temperaturę na sterowniku niższa np. 18. Hydraulik, który montował kominek stwierdził, że dowiadywał się w hurtowni, iż są 2 możliwości: przekażnik za około 300 zł, ale on zapobiega tylko uruchamianiu centralnego ogrzewania albo coś co rozwiąze kompleksowo problem za ponad 1000 zł. Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem albo jest fachowcem i mógłby coś doradzić?
Z góry dziękuje za wszelkie rady!
Niestety u mnie jest to samo kominek CTM. Czy ktoś może coś doradzić.
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Radzę poszukać hydraulika, który nie dopytuje się w hurtowni, jak
wykonać priorytet dla kominka.
Dać czujnik termostatu kotła bliżej kominka? W miejscu, gdzie szybko robi się ciepło?
Dołożyć w pobliżu prosty termostat wyłączający kocioł w ogóle (ten pewnie ma takie wyjście)?
