No to ja wiedzieć... że się zmienia ... ale co policzę do zobrazowania tego liczbowo ?
jakieś mniej lub bardziej stałe trzeba przyjąć
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebowałem dwie godziny szperania, by trochę zrozumieć o co chodzi, no i obliczyć układ jaśka. Ty zrobiłeś to w dwie sekundy - respekt.
Wziąłem różnicę 10* nie 12* wyszło ci 2.6kW, mi 1.7kW. Czyli ja coś nie wziąłem pod uwagę?
Ale, to nie istotne temat został zobrazowany i to najważniejsze.
A teraz tak, ja mam w grzejniku 3 litry wody. Ona tam sobie siedzi dopóki ktoś nie odkręci kran. Woda czeka w grzejniku tak jak woda czeka w zasobniku. Pisałem o tym, że raczej stawiam na to żeby w grzejnikach przechowywać gorącą wodę. Na razie grzejniki będą moim zasobnikiem.
A więc na podgrzanie tej wody o 10* potrzebuję 116w/h i 5m3 powietrza o stosownej temperaturze. Nadal nie wiem jaki powstaje ciąg w słoneczny dzień w moim kanale. Na przykład wentylatorek od komputera pompuje 30m3 powietrza. Jeżeli będę musiał wstawić taki wentylatorek za 8 zl. To nie komplikuje to zanadto mojego urządzenia.
Dzięki Jaśku, że zmusiłeś mnie do obliczeń!!! teraz już wiem co do czego w moim układzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż liczę
pierwsze 40 do 17 daje ~4,98 kW
dla różnicy 10 st = z 50 do 40 = 2,16 kW
Drugi 1,3 kW
5,46 kW dla 700 m^3
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 11-03-2013 o 06:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam do wykorzystania około 12m2 (nie pamiętam dokładnie ile) dachu z wiatrołapu. Dachówka betonowa. Jak najlepiej wykorzystać te kilkanaście metrów?
Daszek skierowany na południowy-wschód.
Dach będę robił od połowy kwietnia. Możliwe wszystkie opcje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupić 2 kolektory słoneczne po 2m2 w sumie za 2000zł i zmontować samemu prosty system "solarny". Za mała powierzchnia na odzysk ciepła spod połaci, do tego dachówka, także lepiej idź w stronę DIY kolektor słoneczny, albo kupny, ale zmontowany samemu z gotowych elementów. Jaki masz bojler?
Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdyby nie ta dachówka cementowa to można pokusić się o coś takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=k2c8vjdZMiU
W innym wypadku to musisz się dwa razy zastanowić zanim wydasz kasę na kolektory słoneczne:
1. Cena/Jakoś. Masz je na wiatrołapie więc po 5 latach muszą nieźle wyglądać abyś się nie denerwował przy każdym wejściu do domu.
"Lepsze wrogiem dobrego"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA najlepsze jest w ww nazewnictwo: "heliostacjosferyczny absorber ciepła"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych30 stron rozmyślania i nie ma sposobu by wykorzystać dachówkę?
W sprawie tego patentu pod blachą z youtuba.
Zastanawiałem się nad położeniem "kaloryfera" zrobionego z czarnej PE25. Wszystko pozgrzewane na trójnikach. Warte zachodu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzkoda że nie wpadłem na to wcześniej. Miałem gdzie przetestować takie rozwiązanie.
Po położeniu dachówki nie będę kombinował.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mi się zdaje, że bez sensu układ z trójnikami. Prościej i bezpieczniej zrobić to bez łączników-tylko rura. Konieczne byłoby zwiększenie układu, żeby większa powierzchnia mogła pracować, choć pewnie parametrów za wysokich nie osiągnie przez te dachówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam wątpliwości związane z powietrzem z czerpni poddachówkowej. Czy to powietrze idzie bezpośrednio do wentylacji czy tylko oddaje swoje ciepło przez wymiennik? Jeśli bezpośrednio to czy nie ma niebezpieczeństwa że szkodliwe składniki papy będą nas podtruwać?
Jakie podzespoły trzeba zastosować aby przełączać się między czerpniami ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdzie przez wymiennik powietrze-woda o jest wyrzucane na zewnątrz połaci, także możesz łaty malować olejem silnikowym, albo kreozotem i spać spokojnie z jaśkowym wynalazkiem grzejącym CWu
