Witam stoję przed dylematem zakupu kosiarki spalinowej samobieżnej i dlatego chciałem zapytać o wasze opinie na temat tych dwóch marek, a może znacie jakieś lepsze. Kwota do wydania 2000 - 2500?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ silnikami hondy GCV 190 OHC możesz kupić w tej cenie:
Stiga Turbo 53 S H(2250zł)
z Honda GCV 160:
TD sp 53 cwh (2000zł)
http://www.husqvarna.com/pl/products...53sv/#features
http://www.husqvarna.com/pl/products...2svh/#features
Z silnikiem kawasaki kupisz:
Romet 536SK AL(2500zł, obudowa aluminium)
MTD GOLD SPK53HW(1850zł)
Z silnikiem B&S 875:
John Deere JM 46 (2400zł)
MTD PRO spbe53hw(2500zł)
Z silnikiem Hondy kosiarka będzie najciszej pracować. Najmocniejsza będzie z silnikiem B&S875...tylko, czy potrzebujesz takiej mocy? Napisz jaką masz powierzchnię do koszenia. Przy tym budżecie masz wiele ciekawych opcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tej cenie polecam AL-KO, sam użytkuję Al-Ko Power 5200 BR z silnikiem B&S DOV 700, 4 sezony za mną, piąty w trakcie, jak do tej pory jest OK, mały mankament to mała prędkość koszenia( trochę ją podkręciłem) oraz słabe zbieranie mokrej/dużej trawy. Teraz jest kilka nowych wersji tej kosiarki gdzie podobno te mankamenty są wyeliminowane. Jak dla mnie najważniejszy jest silnik a potem stabilny wózek, reszta to przystawka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy 520 BRV z al - ko bezstopniowy - speed control 2,5-4,5 km/h wystarczy na 1800m2
Juz jakis czas przymierzam się do zakupu tylko cięzko mi jest wydac kwotę około 2000 zł
czym 520 rozni się od 5200
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy, nie wystarczy kwestia względna. Od kilku lat koszę 3000 m2 murrayem 6 KM, 55 cm szerokości i żyję choć większą kosiarą było by wygodniej.
Właściwie powinna wystarczyć pierwsza z brzegu kosiarka na jakimś przyzwoitym silniku 5,5-6,5 KM czyli od powiedzmy 1200 - 1300 zł w górę.
1 Ceną
2 520 ma plastikowy kosz 65 l, 5200 materiałowy 70 l
3 Niektórzy sprzedawcy twierdzą że 5200 ma 6,5 KM mocy ale z racji że silnik jest ten sam co w 520 sądzę że to raczej bałagan w opisie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz areał?
Uwaga - napędy lubią się często psuć .... a to wkurza i kosztuje.
Kosiarki z napędem są cięższe i trudniej się je pcha gdy napęd jest odłączony. Są mniej sterowne.
Po przeanalizowaniu tematu .... na 1.500m2 kupiłem Makitę z B&S 625 szerokości 46cm bez napędu.
Nie można być zbytnio leniwym
Darek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybór padł na al-ko 520 BRV.
Dlaczego
-szerokośc koszenia 51 cm prawie maksymalna jaką maja kosiarki
- chciałem napęd bo szerokośc mojej działki to 40 metrów więc jest co chodzić
- napęd jest regulowany od 2,5 hm/h do 6 km/h w brew pozorom fajna rzecz dlaczego
jesli dojezdzam do gęstej trawy a trawa u mnie roznie rosnie to spowalniam kosiarę aby dokładniej zebrała.
jak dojezdzam do obrzeża lub zakrętu to tez jestem w stanie zwolnic i dokładniej na biegu sciąc.
wadą moze byc to ze jak ktos pisal napedy lubią sie psuc jest 3 lata gwarancji.
- Ręczny Easy Start jedno pociagnięcie i sprzęt chodzi bez ssania i innych wynalazków
- waga 40 kilo to moze byc wada ale jak jest napęd mozna to uznac za zaletę bo kosiarka łatwo wchodzi w nierownośći
przy napedzie nie czuc ze waży 40 kilo
jesli chodzi o wady
-zauwazyłem ze przy najnizszym połozeniu 1 cm kosiarka nie daje rady u mnie ciąc czyli czy jest za słaba ? czy trawa za gęsta
dlatego 2 pierwsze koszenia robiłem na najwyzszym potem zmiejszajac wysokosc koszenia.
- cena 1900 zł wada czy zaleta kwestia gustu
jak na razie jestem bardzo zadowolony
dodam ze przez 3 lata uzytkuję makitę elektryczną ale to zabawka a mimo to prosciej kosi mi sie al-ko
mozna jezdzic na podwójnym gazie bez utraty prawka to tez pewna zaleta.
