Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Zabezpieczenie deski podłogowej w kuchni
    Witajcie,
    Będę miał litą deskę typu CLICK (a więc pływającą) z bambusa również w kuchni. Pomyślałem sobie, a nie wiem, czy to dobry pomysł, aby trochę uchronić się od sytuacji większej ilości wody na podłodze, która mogłaby wniknąć pod deski - zrobić silikonowe uszczelnienie we spustach. Wtedy to połączenie stanie się szczelnie, i ewentualne wycieki pozostaną na powierzchni.
    To dobry pomysł? Czy sobie to odpuścić?
    Pozdrowienia,
    Michał
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał michalp Zobacz post
    Witajcie,
    Pozdrowienia,
    Michał
    sobie odpuścić! Chyba że chcesz kuchnię topić? W miarę możliwości ścierać na sucho aby się nie pośliznąć na nakapanej czy trochę rozlanej wodzie.
    Poza tym specjalne środki do tego celu. Pytaj przy panelach w castoramie.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Banned
    trojkaiga
    Jan 2012
    warszawa
    00-234
    tak jak w lazience to i w kuchni można położyć panele czy deskę. wystarczy je dobrze zaimpregnować. Zajdź do vox tam ci poleca fachowcy odpowiedni impregnat.
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    267
    Cytat Napisał trojkaiga Zobacz post
    I kolejny spam z Voxem ( i do tego bzdura )
    Panele laminowane i drewniane położone dobrze mają na tyle szczelne zamki , że nie wymagają jakiejś dodatkowej impregnacji ( no chyba , że to jakaś marketowa chińszczyzna ) . Sporo producentów wręcz ma tyle szczelne i spasowane zamki ,że po zaaplikowaniu jakiegoś silikony czy innego siuwaxu pojawią się szczeliny i szpary pomiędzy poszczególnymi deskami .
    Osobiście w kuchni użytkuję panel drewniany i nic się nie dzieje - wystarczy pielęgnować podłogę zgodnie z zaleceniami producenta , Myć na wilgotno nie pozostawiając wody na podłodze a nie mokro i na pewno wszystko będzie OK .
    Monter podłóg
    Cytat Napisał wikula7 Zobacz post
    Zgadzam się z kolegą. Ja w swojej kuchni dałem panele pergo dąb zwęglony deska z http://podlogi24.net/panele-podogowe...-o_c_97_1.html. Nie dawałem do tego żadnych dodatkowych silikonów ani uszczelnień i do tej pory jest wszystko ok a podłoga ma już ze 2 lata.
    Moje pytanie, do Wikula7:
    Co byś polecał z paneli Pergo do łazienki? Czy tam też wystarczy zwykły panel odporny na wilgoć?
    Wtrącę się do tematu
    Jeśli w specyfikacji napisane jest, że odporne na wilgoć to możesz położyć je do łazienki
    Dowiedz się tylko jeszcze o podkład jaki wybrać bo też ważne jest no i oczywiście jak zadbać o ułożoną już podłogę w tej łazience
    Domyślnie panele do łazienki
    Cytat Napisał Majask Zobacz post
    Ok dzięki za podpowiedź. jeszcze trochę o tym poczytam bo szczerze mówiąc trochę się obawiam drewna w łazience...
    Ale skoro producent zapewnia, że się nadaję i sa odporne na wilgoć to chyba tak jest
    Cytat Napisał Skowron33 Zobacz post
    Z podłogami Pergo jest o tyle dobrze, że producent daje na swoje podłogi dożywotnią gwarancję pod wieloma względami np: na blaknięcie podłogi.
    Czy na odporność na wodę też jest dożywotnia gwarancja? - nie wiem dokładnie ale trzeba by się zapytać w jakimś sklepie. Wtedy będzie pewność.
