Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Domyślnie Parapety zewnętrzne -prawidlowy montaż
    Witajcie,zamierzam zamowić parapety stalowe z zakończeniami PCV tylko nie wiem jaka powinna być długość parapetu np.do okna o szer.143cm.Czy te końcówki PCV powinny być całe zakryte w styropianie(różnie już widziałem)?ile cm styropianu wejść na ościeżnice 2-3cm-tyle wystarczy?(ściana gazobeton 24cm+15cm styropianu)
    Cytat Napisał darkob Zobacz post
    Powinny być zakryte - szczegółowe rysunki znajdziesz w Instrukcji na str.21 - moim zdaniem najlepsze rozwiązania to rys. C i D. Co do styropianu na ościeżnicy: to do połowy szerokości profilu ościeżnicy. pzdr
    darkob
    Aug 2010
    warszawa
    wawer
    247
    Dzięki ,tak mi sie wydawało że powinno być tak jak na zdjęciu C i D a chyba większość parapetów z koncowkami PVC które widziałem są osadzone głęboko w styropianie tak że nie widać tych wgłębień.Czyli chcąc styropianem po 3cm z każdej strony okna o szer.143cm to całkowita dugość parapetu z zakończeniami powinna być 139cm.(bo zakończenie ma chyba 1cm).
