Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Wentylacja w łazience.
    Proszę, poradżcie jak zrobić wentylację w łazienkach ( na parterze i na poddaszu) Nie ma kanału wentylacyjnego, sa tylko okna.
    Do komina jest spora odległość.
    Elaktryk chce mi załozyc w otwór w scianie zewnetrznętrznej wentylatorki elaktryczne.
    Jak jeszcze można inaczej?
    Na poddaszu mozna wstawić kominek przez dach, na dole może jakaś "zetka" jak do okapu.
    Ale nie chcę "ruszać" dachu!!
    Odświeżam temat, poniewaz muszę podjąc decyzję. Kon111, dzięki
    Czyzby nie było innych rozwiązań?
    A co myślicie o wyprowadzeniu rur wentylacyjnych nad użytkowe poddasze...?? Tam jest zupełnie nie używany mały stryszek.!
    A może dodac jeszcze wentylatorek elektryczny?
    Nie chcę ruszać dachu!!!
    Mam pecha do "fachowców" i boję się, żeby nie zepsuli tego, co z takim "trudem", długo poprawiali
    Cytat Napisał chmurka
    (...)A co myślicie o wyprowadzeniu rur wentylacyjnych nad użytkowe poddasze...?? Tam jest zupełnie nie używany mały stryszek.!
    Wtedy na 100% muszą być elektryczne wentylatorki.
    [quote="Kon111Wtedy na 100% muszą być elektryczne wentylatorki.[/quote]
    Ja chcę zrobić wentylację z poddasza na zewnątrz + wentylatorek ALE ktoś mi powiedział, że para wodna skrapla się w rurze i wtedy albo wcieka do (w moim przypadku łazienki) pomieszczenia albo kapie na weytylatorek co nie jest dobre. Jak zrobić, żeby ta para wodna sobie spływała gdzie indziej - czy w rurze wentylacyjnej zrobić jakąś zetkę?
    Ma to być wentylacja grawitacyjna ale ja i tak chce założyć wentylatorek.
    Cytat Napisał isia
    W sumie o skraplaniu pary wodnej nie pomyślałem, ale zastanawiam się ile tej wody może być. Wydaje mi się, że śladowe ilości, a jesli chodzi o wrażliwość na nią wentylatorka, to zdaje mi sie, że tego typu urządzenia łazienkowe muszą być odporne na pracę w środowisku o dużej wilgotnosci - pojedyncze krople nie mogą mu zaszkodzić
