Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Przycinanie świerków i sosen
    Chodzi o zwykłą sosnę i zwykłe świerki.
    Wiem, że nie zalecane jest ich przycinanie, ale tylko obcinanie nowo wyrosłych pędów.
    Ale ja chciałbym dosyć drastycznie (tak około 1m) skrócić te drzewa.
    W przypadku świerku chciałbym obciąć przewodnik, żeby nie rósł w górę tylko rozkrzewiał się w boki.
    W przypadku sosny chciałbym skrócić wszystko i przewodnik i gałęzie rosnące w boki (ta sosna ma kształt okragły ale jest za bardzo rozrośnieta)
    Czy ktoś robił coś takiego ?
    Jakie mogą być niebezpieczeństwa ?
    Jak to zrobić poprawnie ?
    50.164
    Świerk mozna tak przyciać, ale nie będzie się rozkrzewiał specjalnie na bok (jak np. liściaste). Świerk będzie wypuszczał 2-3 przewodniki co roku.
    Sośnie też można przyciąć wierzchołek.
    Boczne gałęzie po przycięciu będa jednak brzydkie, bo sosna trzyma igły max 3 lata na starszych gałęziach, a wolno regeneruje takie straty.
    Spodziewałem się tych "multi" przewodników. Ale to nie kłopot. Zawsze można je przycinać co roku. Trochę mnie zmartwił fakt że drzewo nie będzie rosło w boki.
    Czy jest sposób na to aby zmusić sosnę do tego aby rosła w boki, a nie w górę ? Oprócz oczywiście usuwania corocznych przyrostów tylko na górze.
    50.164
    Słuchaj - świerk ma charakterystyczny typ wzrostu - tworzy pionową strzałę w górę i boczne, słabo rozgałęzione konary na bok w okółkach.
    Jak obetniesz wierzchołek to po prostu będziesz miał świerka bez wierzchołka i tyle.
    Ale jak będziesz regularnie ciął to możesz uzyskać nawet efekt "kuli na pniu"
    Sosna może rosnąć na boki - popatrz na sosny smagane wiatrami, rosnące pojedynczo w otwartym terenie. Jak korona sosny jest dobrze nasłoneczniona, nie rośnie wzwyż.
    Cytat Napisał bzado Zobacz post
    Taki świerk wygląda okropnie. Nie rozumiem po co robić coś takiego.
    Tego nie można zrobić poprawnie, bo to działanie z samego założenia bezsensowne.
    Cytat Napisał dorota.k Zobacz post
    Bo bardziej okropnie będzie wyglądał ten świerk jak się w nim zaplata linia energetyczna pod którą on rośnie
    50.164
    Nie wiem czy nie lepiej po prostu go ściąc i nie posadzić czegoś niższego.
    Pod linią energetyczną nie sadzi się świerków.
    Ucięty świerk wygląda jak... ucięty świerk. Czyli jak bardzo okaleczona roślina.
    Nie zawsze można go usunąć - w przypadku o którym piszę - była to roślina prawie 20 letnia i zrujnowało by to sporą część ogrodu.
    Drzewo zostało więc bardzo mocno skrócone (zimą - robiło w tym roku za choinkę) - wiosną przycięto mocno pozostałe gałęzie i zrobiono stanowisko do puszczenia clematisów. Na razie zapowiada się nie najgorzej.
    Dlatego myślę, ze jeśli decydujemy się na posiadanie w ogrodzie okaleczonej rośliny (tak mocno, że rzuca się to w oczy) nie udawajmy, że tak mało być i że taki jest zamysł artystyczny Znajdźmy jej jakieś niebanalne zastosowanie - tak aby "wadę" wyeksponować jako zaletę.
    50.164
    U jednego z moich klientów rósł na froncie wielki świerk, którego ciężko było wpasować w jakąś kompozycję. Kazałam go przyciąć w kulę i zaprojektowałam układ formalny ze strzyżonymi roślinami. Teraz wygląda świerk tak (przed nasadzeniami):
    Z boku bukszpan też mocno ciachnięty, bo rósł swobodnie a teraz będzie formowany.
    Świerki, czy to pospolity czy tzw.kłujący doskonale znoszą cięcie.I jedne i drugie są stosowane jako żywopłoty i szpalery w wielu krajach .
    Cytat Napisał STRASS Zobacz post
    Zgadzam się lubi cięcie,nie wiem skąd niektórzy czerpią informację że nie przycina się a jak ktoś lubi świerk czy sosnę wysoką a wąską to moja projektantka zaleciła mi ciąc mocno boki lecz nie wierzchołek.
    Ostatnio edytowane przez Damro ; 11-07-2012 o 00:28
    w kulę też można,jak kto woli,można też było w stożek,też piknie
    Oczywiscie, że tak. Świerki są świetne na żywopłoty.
    Ale jest ogromna różnica pomiędzy przemyślanym przycinaniem od najmłodszych lat:
    a bezmyślnym okaleczaniem:
    Elfik000
    Mar 2015
    Biebrza
    19-206
    Witam , jestem zwolennikiem ciecia jak na pierwszej fotografi i przycinam świerka a głównie jego odrosty aby miał wygląd ładnej choinki , zajmuję się tym już 8 lat więc jak na razie pięknie wszystko rośnie . A co do drugiego zdjęcia z bezmyślnym okaleczeniem to proponuję uformować w kulę oczywiście nie od razu tylko co roku formować kształt kulisty i jeszcze będzie ładnie to wyglądało .
