Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie połączenie zraszaczy - jak to się ma w praktyce
    witam
    mam do nawodnienia działkę poza domem 32m x 24m.
    Chciałbym ją podzielić na 4 kwadraty i w każdy dać zraszacz T380 przy rurze 25mm gardeny.
    Czy zrobić jedną sekcję na te wszystkie zraszacze , tzn czy ciśnienie wody 4bar zasili je na tyle aby dały okręgi 8m czy lepiej zrobić dwie sekcje po 2 zraszacze T380.
    Aha czy jest możliwość wyłączenia zraszacza np aby chodziły tylko 2?
    proszę o pomoc jak to się ma w praktyce.
    pozdr.
    lewar
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SKula
    Dec 2011
    Zaborów
    2.673
    73
    po pierwsze sam pomiar ciśnienia nie wystarczy - potrzebna jest wiedza dotycząca wydajności źródła
    najprościej zrobić próbę tzw "kubełkową" , a potem wszystko przeliczyć
    po drugie - pamiętaj że jeśli nawet zraszacz ma napisane że osiąga zasięg 8 m , nigdy takiej wartości mieć nie będzie
    po trzecie zrób dokładny i wyskalowany plan i nanieś na niego system nawadniający kierując się zasadą że zasięgi zraszaczy muszą na siebie nachodzić - powiedzmy 1/3
    po czwarte - nie da się w prosty sposób włączać i wyłączać założonych na jednej linii zraszaczy - no chyba że będzie on ostatni a przed nim założysz zawór
    lub będziesz biegał ze śrubokrętem - nie ot przecież chodzi prawda?
    a po piąte - miałem o to nie pytać , ale co tam - dlaczego wybrałeś firmę G?
    nie jest najlepsza - to marketowy produkt
    w lepszej cenie można kupić o wiele lepsze urządzenia
    Cytat Napisał lewar1309 Zobacz post
    Przede wszystkim, to nie projektuje się w ten sposób rozmieszczenia zraszaczy. Możesz niechcący uzyskać efekt zbliżony do tego:
    Przeważnie umieszcza się w rogach zraszacze o zasięgu 90 stopni, a następnie jak wypadnie: na bokach 180 i dopiero wtedy w srodku 360.
    Cytat Napisał dorota.k Zobacz post
    Wspomniany producent ma w swojej ofercie zraszacze, które montuje się samodzielnie na środku pola i nie muszą być one wspierane przez inne w narożnikach. Jak to działa w praktyce, to nie wiem. Piszą, że jedne są dla obszarów równych - prostokątnych. Jest też jakiś automat, który działa na różnych odległościach.
    Cytat Napisał mWilQ Zobacz post
    Jeśli myślisz o firmie na G to prawdopodobnie tak sobie.
    bardzo dziękuje za zainteresowanie się moim tematem i moim problemem.
    To proszę poradzić nawet na priv jaką firmę wybrać i jak to zrobić przy takim prostokącie.
    W kranie mam teraz 4bar a wydajność niewielka 15l/min.
    W przyszłości będzie studnia którą już wiercą i pompa głębinowa sigma wyjaności 54/min.
    Proszę mi doradzić czy zrobić jedną sekcję czy dwie i jak to dokładnie wykonać.
    Czy puścić je na jednej lini czy zrobić coś w kształcie litery T.( po bokach 2 zraszacze)
    Czy wsadzić w skrzynkę elektrozawory czy można to jakoś obejść.
    Pozdr. I jeszcze raz dziękuje.
    lewar
    Również jestem ciekaw, który system jest najczęściej polecany i z jakiego powodu. Interesuje mnie niezawodność, łatwość montażu, elastyczność w rozbudowie instalacji, dostępność produktów, dobra cena.
    Czym się np. różni taki Hunter od Rain Birda? Jaka jest różnica między marketową Gardeną? A może jakieś inne firmy, o których istnieniu informuje Google tj. Blumat, Perrot, Dropplant, K-Rain?
