Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    sansan
    Sep 2012
    Domyślnie Ciężar rur spalinowych a wkład kominkowy
    Mam następującą sytuację:
    Jako że dom jest w zabudowie szeregowej to deweloper nie przewidział miejsca na porządny komin w którym zmieścimy wyczystkę i skraplacz itp rzeczy.
    Komin jest z prefabrykatów (odlew z okrągłą dziurą w środku i zaczyna się 180cm nad podłogą.
    Pod nim będzie stał wkład kominkowy i tu moje pytanie:
    W kominie będzie wpuszczona rura czarna żaroodporna 200mm a całość będzie miała z 8metrów.
    I to wszystko będzie opierało się na wkładzie kominkowym, czy wkład to wytrzyma?
    Czy daje się jakieś mocowania do ściany które podtrzymają ciężar rur spalinowych.
    Przykładowy rysunek jest tu: http://kominiarz.org.pl/3-98/cymbala-rys3.jpg
    To tylko przykładowy rysunek, chodzi o zobrazowanie że rura z wkładu idzie w komin od razu.
    U mnie też będzie kolanko ponad wkładem - by trafić w komin którego wlot jest lekko obok.
    PS. dookoła jest ok 60 takich domów i każdy ma taką sytuację, ale jak mają to zrobione to nie wiem bo już mieszkają dwa lata
    Na pewno nikt nie ma wyczystki itp rzeczy i nie ma problemu - tylko mi chodzi o ciężar.
    Pozdrawiam.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Do komina nie wolno wkładać czarnej stali. Wkłady kominowe wykonuje
    się z nierdzewki. Ciężar rur możesz oprzeć w tym miejscu na wys. 180 cm.
    To co widać na wklejonym linku, opiera się na stropie.
    sansan
    Sep 2012
    dzięki za informację. A to zaczyna się ciekawie
    Jeszcze pytanko dlaczego nie można ich używać? Czy tylko chodzi o to że tamte są nierdzewne?
    pozdrawiam.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Tak. Czarne w kominie zeżre rdza bardzo szybko.
    sansan
    Sep 2012
    Dzięki za odpowiedź. Przekażę "fachowcowi" od kominka który kazał mi to kupić...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Anett i Artur
    Dec 2006
    139
    kup sobie żaroodporną, "srebrną" grubości 1mm, pamiętaj że blacha się nagrzewa i nieznacznie zwiększa swoją objętość w pionie i poziomie weź to pod uwagę
    Cytat Napisał sansan Zobacz post
    No to masz super "fachowca" od kominka. Jeżeli o kominkach ma takie pojęcie jak o tej rurze, to niezły "kwiatek" się zapowiada.
    Podepnę się pod wątek.
    Obecnie mam wymurowany komin z cegły. przewiduje kozę w salonie. powiedzcie mi czy wstawiać jakąś rurę w komin (jeśli tak to z czego).
    „Bądź wierny sobie i realizuj własny program na życie”
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Cytat Napisał jaremy Zobacz post
    Do okazjonalnego palenia komin ceglany ma trochę zbyt dużą bezwładność cieplną. Może robić się z niego skraplacz.
    Masz dobrze, jak umieścisz w nim wkład, będziesz miał jeszcze lepiej. Z czego - odpowiedzi masz wyżej. Generalnie do drewna stal kwasoodporna. Czarne rury się nie nadają. Jak chcesz wpuszczać spaliny o temperaturze powyżej 450-500 st. - stal żaroodporna w początkowych partiach komina.
    P.S. A do węgla i innych wynalazków - szkliwiony wkład ceramiczny.
    Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 27-09-2012 o 08:08
    Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Mam dwa kominy. Jeden pod tą nieszczęsną kozę oraz drugi pod kocioł kondensacyjny. Czy ocieplać kominy powyżej dachu i ewentualnie powyżej pomieszczen mieszkalnych - czy może tylko otynkować.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Otynkuj i ociepl - byle nie styropianem.
    Do kotła kondensacyjnego niepotrzebny jest chyba tradycyjny komin.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał Wojtek_796 Zobacz post
    Wojtku, ciekawa sprawa z stalą kwasoodporną od żaroodpornej nie różni się niczym prócz grubości, jedynie taki chwyt marketingowy. Nie ma tam więcej niklu, chromu, ani wzbogaconego tytanu jak to twierdzą „znawcy” marketingu.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    Pisałem o różnych gatunkach, a te różnią się składem chemicznym - szczególnie stosunkiem chromu do niklu. Wiem, że, biorąc pod uwagę rzeczywistość podażową, to trochę utopia.
    A to, że sprzedawcy dzielą materiały ze względu na grubość blachy, to inna sprawa. Jakąś świadomość oczywiście nie zawadzi mieć.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Moim zdaniem to dwa odrębne zjawiska. Żaroodporność stali i mity
    krążące o niej to jedno. Skład chemiczny stali to drugie. Trudno
    chyba zaprzeczyć, ze blachy produkuje się o różnym składzie
    stopu. Duzi producenci nie bawią się w machlojki, których można
    doświadczyć u rożnej maści większych lub mniejszych handlarzy.
    Np. Jeremias stabilizował swoje produkty tytanem, i to pozwalało
    na montowanie dłuższych odcinków bez podpór. Do niczego innego
    tytan w rurach nie jest potrzebny.
    Witam, podpinam sie pod temat z zapytaniem:
    robotnicy dogrzewajac sie "kozą" wbili sie w kolanko profilu ceramicznego system Schiedel na siłę (bo im srednice nie pasowały) niszcząc go doszczętnie. Teraz mają to naprawić wpuszczając do wewnątrz rurę - i tu jest problem - jaką kwarówkę czy żaroodporną. Zdania są podzielone, zależy kogo zapytać np. fachowiec od podłączeń kominków obsługujacy mój spory obszar kategorycznie twierdzi - żaroodporna . Docelowo ma stanąć piecyk Jotul 100.
    Zwracam sie więc w końcu do niezastąpionego FM i Elit o ostateczną dla mnie radę.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Tutaj jest właśnie kwestia używanej nomenklatury - patrz kilka postów wyżej.
    W handlu są dostępne rury ze stali kwasoodpornej, która jest jednocześnie żaroodporna - do około 450 st.
    Często dzieli się rury na kwasoodporne i żaroodporne ze względu na grubość blachy, a materiał jest ten sam lub bardzo podobny.
    Jak nie będziesz palił węglem kamiennym lub brunatnym i brykietami ze słomy, te rury w zupełności wystarczą. Stal stricte żaroodporna przy bardzo mokrych i kwaśnych spalinach może się okazać nietrafiona.
    Ważny jest dobry opał i kultura palenia.
    Dzieki Wojtek za info.
    Palone będzie tylko wysezonowanym drewnem wspomagająco podlogowkę lub dla nastroju .
    Poraź więc jeszcze konkretnie jaka o jakim symbolu mam szukać. Muszę w końcu sfinalizować ten problem bo zima za pasem.
    Dziękuję i pozdrawiam
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Opinii jest wiele, szczególnie na temat grubości blachy.
    Tu jest cały wątek: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=jaki+komin
    Generalnie chyba najbardziej uniwersalna odpowiedzią zdaje się stal 1.4404 o grubości 0,8 mm.
    W tym temacie jednak za mocny się nie czuję.
    Pomyśl też o sterowniku, który będzie Ci pilnował maksymalnej temperatury spalin, co na pewno wydłuży żywotność rur. I tak będą lepsze od kamionki w sprawie wytrzymałości na naprężenia cieplne - nie pękają po prostu.
    Bardzo dziekuję za odpowiedż i linka.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Witam!
    No ale jak Ty to wsadzisz w ten ceramiczny trójnik? Jaki masz plan?
