Mam pytanie odnośnie grubości izolacji na ścianę zastanawiam się nad 15 cm zwykłego lub 10 grafitowego który będzie lepszy ?? jeśli chodzi o zyski cieplne ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDiabeł tkwi w szczegółach, jak nowy wykonawca przeszedł i zobaczył zrąbany podkład to podpowiada dodać styropianu "to se wyrównam krzywizny" , skoro pierwsza warstwa rzeczywiście jest nie halo....to popatrz na szczegóły przy oknach itp. wtedy poprawki warte ceny.
Co z tego ze przykrawasz się coraz grubszą kołdrą, jak w niej te same duże dziury(okna i inne mostki).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę niepawda ,dobrze ocieplone można mieć NAJLEPIEJ , a tanie grzanie można zawsze jeszcze TANIEJ
tzn. nie zawsze się opłaca dużo ocieplać, nieraz można taniej grzać i odwrotnie, zawsze coś komuś nie pasuje. Ja zyski z ocieplenia zawsze przyrównuje do kosztu energii elektrycznej- nie zwraca się (po aktualnych taryfach) przez 12-15 lat-nie stosuję,To samo z rodzajem pieca dziś obliczam, po dzisiejszych cenach zwrot z odsetkami ----------------->max 10-- 15lat-boooo a może jutro tooooooo będziemy płacić w juanach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jaki biały.
Dla białego 0,044 15cm to minimalnie lepiej niż 10cm 0,31. W tym wypadku chyba lepiej zainteresować się szarym. Białego o współczynniku 0,044 leży po hurtownach dosyć dużo. Jeśli ktoś się nie zainteresuje, może się na takiego załapać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnowu dywagacje nad styropianem...
Styropian to spieniony styren. Piana styrenowa.
Styren nie spieniony podobny jest do plexi - jest przeźroczysty.
Jak go spienimy - robimy posklejane banieczki, w których jest powietrze.
Ze względu na bardzo wiele zakrzywionych ścianek na drodze promyka światła - jest BIAŁY.
Ale....
Nadal jest PRZEŹROCZYSTY dla głębokiej podczerwieni.
Przewodzenia termicznego prawie nie wykazuje...
Postanowili go ulepszyć metodą psucia surowca!
Dopaprali substancji sprawiającej - że stał się nieprzeźroczysty - bardzo dobrze przewodzącego ciepło grafitu!
W efekcie powstał styropian szary o lepszych parametrach na stole laboratoryjnym.
Ile dać i jakiego?
Z wielokrotnie prowadzonych wyliczeń i dyskusji wychodzi, że warstwa około 15cm byle którego sprawia, że nie ma znaczenia z czego jest zbudowana ściana domu.
Ale....
Najważniejsze, aby go położyć na tej ścianie DOBRZE!!!
Położony na plackach, ze szczelinami i niestarannie - w dowolnej warstwie - niczego dobrego nie zrobi!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tego potrzeba więcej szczegółów, aby móc wyliczyć podstawowe parametry budynku. Na tej podstawie robisz potem analizę finansową i zakładasz wzrost cen. Popatrz tutaj http://www.rockwool.pl/prasa/press+r...itle=Izolujemy nasze portfele – jak szybciej spłacić hipotekę?
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZyskujesz ok 0,11W/m2K izolacyjności, ścian masz 180 m2, sezon grzewczy to 170 dni średnia temperatura 1 C (okolica W-wy), zakładam w domu 21 C czyli delta T = 20.
0,11 * 180 * 20 = 0,4kW - o taką moc grzewczą zyskasz. Czyli 0,4 kW * 24 h * 170 = ok 1630 kWh.
Cana 1 kWh dla gazu to chyba jakieś około 0,27 PLN czyli 1630 * 0,27 = 440 PLN rocznie
440/10000 = ok. 4,4 % Czyli wynosi to tyle co trzymanie pieniędzy w Banku plus minus. Z drugiej strony masz trochę większy komfort na wypadek awarii, wartość domu trochę rośnie więc może warto....
PS
Trochę ciężko mi uwierzyć w tą cenę 10000 ze wszystkimi obróbkami, parapetami etc dla 180 m2
Ostatnio edytowane przez rudy_36 ; 08-10-2012 o 13:07 Powód: zmiana
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie jest rożnie z tym grafitowym tzn. różnie producenci kleju do tego podchodzą jedni karzą droższe kleje ze swojej oferty stosować inni przecierać klejoną część tarą- trzeba czytać karty produktu. Co do jakości grafitowego- parę lat temu jak robiliśmy pierwsze budynki na oryginalnym niemieckim systemie to tamten grafitowy był tępy(cieżki) w docieraniu, aż się wałkował jak brud na skórze, teraz te krajowe, jakieś takie podobne w docieraniu do białego i kolor inny nie szklisty szary.
Ostatnio edytowane przez BCS ; 09-10-2012 o 06:16
