Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Betondur - czy ktoś się skusił??
    Cały czas się zastanawiam nad garażem - chcemy zrobić w nim podłogę sami i myślę właśnie o betondurze (tym najbardziej wytrzymałym - gdyż są 3 rodzaje.)
    Czy ktoś ma Betondur w budynku? Jeżeli tak - to jaki i jak się sprawdza?
    Napiszcie coś - nikt tego nie ma???????
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.221
    A co takiego?
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Ja mam, w prawdzie nie w domu bo w fazie projektu, ale w firmie.Podloga pomalowana 4 lata temu,warunki bardzo ciężkie komora chłodnicza -20 C i jeżdżący po tym wózek widłowy. Trzeba tylko zwrócić uwagę na przygotowanie podłoża- musi być suche i odtłuszczone bo zlezie. Acha i strasznie śmierdzi przy malowaniu trzeba dobrze wietrzyć. Mokre nie ślizga się.
    Cytat Napisał jajmar
    A co takiego?
    takie szkliwo jak na płytlach glazurowanych sprzedawane w płynie
    wg mnie ... nie kalkuluje sie ...
    drogie jak szlag i po dwóch zimach złazi.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.221
    Cytat Napisał PitDob
    Bo w komorze chlodniczej dlugie zimy sa
    Cytat Napisał długi
    a nadaje sie to wg ciebie do kotlowni? mi polecano w niemczech innego producenta "podlog technologicznych" ale cena jest powalajaca. Betondur jest w cenie powiedzmy plytek ale mozna go "polozyc" samemu.
    - wyremontowałem 50letni dom -
    Do kotłowni nadaje się napewno . W/g mnie jest to fajna sprawa choć niwątpliwie droga. Płytki II gatunek i tani glazurnik wyjdą mniej więcej w tej same cenie , ale przy własnej robociźnie wychodzi znakomici taniej.
    I po dwóch zimach nie schodzi oczywiście dobrze położone.
    Za drogo. Plytki z klejem mozna kupic za podobna cene. Polozenie plytek na podlodze garazu nie powinno sprawiac nikomu problemu. Troche wiecej pracy niz przy betondurze ale efekt na pewno lepszy. Przy okazji - jesli komus chodzi tylko o wykonczenie tymczasowe powierzchni betonowej po to by sie nie kurzylo to proponuje najtansza farbe emulsyjna po 20zl za 5l. Mozna ja nawet nieco rozcienczyc. W efekcie odpada problem pylu betonowego i jakis czas mozna z tym zyc zanim sie polozy plytki.
    D.
    Cytat Napisał Dave
    D.
    czy na pewno emulsja wystarczy czy chodzi o farbe olejna? moze lepiej "tylko" zagruntowac?
    Tak, zwykla emulsja. Zalezy do czego wystarczy ? Wg mnie wystarczy do przetrzymania 1, 2 lat w warunkach w ktorych nie bedzie sie beton pylic. Grund da podobny efekt ale wg mnie szybciej sie "zuzyje" niz emulsja. Nie mowiac o tym ze jest drozszy...
    D.
    Zastanawiamłam się czy dać gres, ale nie chcemy go sami kłaść, a na robociznę szkoda mi teraz kasy. Płytki za 20zl/m mi się nie podobają i do tego dochodzą wiecznie brudne fugi itp. Chodzmi głównie o to, czy ten betondur się nie zetrze lub nie złuszczy się i czy jest wodoodporny.
    Gwarantuję ci że zetrze się i złuszczy jeżeli położysz go na wilgotny beton.\W przeciwnym wypadku nie ma takiej możliwości. Sprawdź jeszcze w jakiejś hurtowni chemicznej bo wiem że pokazały się preparaty epoksydowe zbliżone do B-D a tańsze. Jutro moge podać nazwy.
    B-D jest bardzo łatwo zmywalne , u mnie w firmie mechanicznie i nie pęka jak coś ciężkiego upadnie.
    GÓRĄ BETON DUR
    Długi - będę wdzięczna za nazwy innych prod. Jak stwierdzić, czy beton jest już suchy (oprócz kosztownego badania)? Czy fakt, że wylany był 1,5mies. temu i przez miesiąc się dobrze "przewietrzył" wystarczy?
    ja też bym reflektowała na nazwy innych produktów podobnych do betonduru, mnie też chodzi o fugi , w garażu wiecznie brudne
    jutro zaświeci słońce
    Beton suchy tzn. bez zawilgoconej powirzchni. U mnie w jednym miejscu kapała woda z sufitu i po jakimś czasie zlazło. Nie bardzo pamiętam nazwy tego draństwa ale kupowane było w hurtowni ARSEN Łódź
    tel. 0-42-6347877 , 0-694-477-773. Chłopcy chętnie służą radą więc możesz śmiało dzwonić.
    Mam pomalowaną podłogę w magazynie 5 lat temu, użytkowana dość intensywnie - wózek widłowy, paety. Widać ślady użytkowania ale jestem zadowolony, łatwo utrzymać czystość, nie ma spękań ani złuszczeń.
    kozbi - a pamiętasz może, którym betondurem malowałeś - tym najtwardszym?
    raghio
    Jul 2009
    Domyślnie gdzie kupić betondur
    gdzie kupic betondur
