Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 62
  1. #41
    Rybnik
    18.643
    Chyba można sie domyślić, że zużywa najmniej energii elektrycznej z tych dwóch, której ją zużywają, czyli ceramicznej i indukcujnej...
  2. #42
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Czepiam się tylko dlatego że porównanie wydaje się bardzo fachowe więc takie powinno być do końca. A jak się podsumowuje to nie można porównywać dwóch różnych paliw i wpisywać to w podsumowaniu. A tak poza tym to rewelacyjne jest to badanie bo pokazuje prawdę a nie gdybanie więc teraz kto chce może porównać co chce mieć i za ile.
  3. #43
    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Czy mogę poznać źródła tych bredni?
    Z góry zaznaczam, że nie interesują mnie wyliczenia przy użyciu kalkulatora przeprowadzone przez nieuka.
    Przydałoby się więcej pokory, bo potem głupio się wychodzi droga elito tego forum.
    Ostatnio edytowane przez desmear ; 03-02-2013 o 19:51
    desmear
  4. #44
    Umieszczając rękę w tym samym miejscu w przypadku płyty indukcyjnen nie czujesz nic, albo niewielkie cieplo uciekające Z garnka, a nie SPOD garnka.
    Tylko, że ja jedzenie gotuję w garnku, a nie poza nim. Zabrudzenia, to po porostu tłuszcz, który wylatuje z garnka razem z parą wodną, a nie jest efekt spalania gazu.
    Nie ma znaczenia czym podgrzewasz, zawsze wyleci go tyle samo.
    Jednym z powodów dlaczego przy gazie jest więcej brudu jest fakt, że płyty montuje się przy kapitalnym remoncie kuchni, podczas którego montuje się też nowoczesny OKAP, który pochłania opary.
    Innym powodem jest też zmiana diety
    To cieplo unosi ze soba czasteczki tłuszczu, pary wodnej i stąd szybsze zabrudzenie na ścianach.
    Każde ciepło unosi tak samo cząsteczki "brudu". W przypadku gazowego powinny być nawet "mniejsze" zabrudzenia, gdyż gotowania na gazie powoduje większą cyrkulację powietrza, a więc brud powinien rozłożyć się na większej powierzchni.
    Brudno jest dlatego, że ciężko się ten tłuszcz czyści, o ile w ogóle się go czyści.
    A co co liczb, proszę:
    http://www.audytorzy.com/img/file/Badania%20AGD/Porownanie%20plyt%20grzewczych.pdf
    Na indukcje przeszliśmy pięć miesięcy temu i z żoną jesteśmy jednogłośni - nigdy więcej gazu w kuchni.
    A poprzednio kiedy robiłeś remont kuchni? 3 czy 6 lat temu? Pogadamy za 3 lata.
    Z testu wynika też jednoznacznie, że gotowanie na gazie, mimo najmniejszej sprawności, przy obecnym poziomie cen nośników energii, jest najtańsze.
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    Święte słowa.
    Jak na razie kolego, to ty błysnąłeś kompletnymi bredniami. Nie ja.
    Ostatnio edytowane przez dendrytus ; 03-02-2013 o 22:13
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
  5. #45
    To mówisz, że przy gazie i okapie tego tłustego świństwa nie ma? Jesteś też pewien, że to dieta?
    I już mieszkamy !
  6. #46
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    A gdzie ja tak na pisałem?
    Napisałem tylko, że przy płytach indukcyjnych montuje się nowe wydajne i na ogół drogie pochłaniacze.
    Ja mam gaz zarówno w piekarniku jak i do gotowania i o dziwo syfu nie mam. Mam też całkiem fajny okap. Wszystko ma prawie 3 lata.
    I dodam, że nie latam ze ścierą 3 razy dziennie.
    A co do diety, to raczej sałatki niż golonka. Raczej pizza niż schabowy.
    Idę na długi urlop.
  7. #47
    Rybnik
    18.643
    A ja mam ten sam okap od pieciu lat, tą samą metalową płytę inox za kuchenką/płytą i po 5 miesiącach mam porównanie, jak się ta płyta szybko brudzi. Tzn., jak przestała się szybko brudzić po przejściu na indukcję.
    No, ale żeby o tym.wiedzeć trzeba mieć jegnak porównanie...
    Jak się doda do tego szybkość gotowania, mniejszą emisję ciepła do otoczenia (ważne w mniejszych pomieszczeniach) i łatwość utrzymania samej płyty w czystości, to wybór jest tylko jeden
  8. #48
    Rybnik
    18.643
    Tylko, ze ciepło powstałe ze spalenia gazu tworzy powietrzny "komin" ktory te czastki pary/ tłuszczu porywa ze sobą i unosi w kierunku okapu, ale też ścian, sufitu. Pry indukcji to zjawisko zachodzi na mniejszą skalę, bo mniej energii wydostaje sie poza naczynie.
    Co zresztą zauważa każdy, kto wyrzucił gaz z kuchni.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-02-2013 o 23:32
  9. #49
    A jak ja wyrzucę gaz, to co zauważę?
    Jedyny powód dla którego ja mógłbym przejść na indukcję wygląda tak
    Idę na długi urlop.
  10. #50
    Tutaj decydujące znaczenie ma to czy ktoś przyłącze wykonuje dla CO. Bo jeśli tak, to tych kosztów do rozterek kuchennych nie ma co wkładać. Jeśli nie ma ogrzewania na gaz to w kalkulacjach nigdy opłacalność ziemnego nie wygra. Wtedy ewentualnie butla, ale to i kłopotliwe, jeśli dobrze pamiętam mniej wydajne/kaloryczne od ziemnego i podobno bardziej brudzi niż ziemny. W najbliższej przyszłości tak szumnie zapowiadana łupkowa ekspansja Polski, ewentualne dostawy drogą morską gazu ze stanów czy od arabusów, może ten rynek wywrócić do góry nogami. Ameryka podobno nigdy nie miała tak taniego gazu jak ma teraz. Nadwyżki są ogromne, a wszystko przez łupki. Już ropę z nich jakoś wyciskają. Oby w Polsce też .
    ok ale wentylacje musisz wykonać przy kuchence w miejscu spalania czyli raczej w kuchni i straty w ogrzewaniu należy brać pod uwagę
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  11. #51
    Te na chłopski rozum będą mniejsze przy indukcji. Tu się nawet uchwyty porządnie nie nagrzeją. Przy gazie obok idzie sporo tego ciepła obok i chyba żaden okap tego nie zmieni, ani nie zniweluje tłuszczu obok. Okap zmniejsza na pewno ilość tego świństwa, ale go nie eliminuje.
    I już mieszkamy !
  12. #52
    Od kiedy to fizyka działa na "chłoposki rozum"?
    To, że nie potrafisz dobrać palnika do zadania i z tego powodu masz gorące uchwyty lub nie wiesz do czego służą przykrywki, to nie mój problem
    Idę na długi urlop.
  13. #53
    Jak czytam Ciebie tutaj i w innych działach to przyznam, że przechodzi ochota na jakąkolwiek dyskusję z Tobą. Nie tylko zresztą mi. To nie wyścig do nagrody tylko zwykłe forum z wymianą opinii, służące raczej wszystkim do pomocy.
    Mam całkowicie odmienne doświadczenia od Twoich(jeśli w ogóle masz co porównywać). 20 lat na gazie gotowałem i to z okapem, co już przeczy Twoim wcześniejszym sugestiom, a od kilkunastu miesięcy korzystam z indukcji. Przy kuchence nie ma czego szorować, przy gazie płytki w okolicach kuchenki były niekiedy tak oblepione, że poddawałem się przy ich czyszczeniu. Moze mieć też na to wpływ jakość gazu, jego składniki, a więc nawet rejon gdzie z niego korzystamy. Niejednokrotnie przy gazie, chcąc w miarę szybko coś zagotować płomień ustawia się większy niż powinno. I to nie musi Cię interesować, jak masz sporo wolnego czasu. Robi tak większość użytkowników i nie trzeba wielkiej filozofii, żeby to określić jako normalne użytkowanie. Jednak nawet idealne dobranie siły płomienia nie pozwoli Ci, jak to ktoś wcześniej zauważył, przytrzymać dłużej ręki przy garnku. Nakręć nam film jak to robisz, będziemy wszyscy podziwiać nowego Copperfilda. I tu wystarczy "chłopski rozum", aby zrozumieć, że sporo energii idzie bokiem. Szkoły też nie trzeba kończyć, aby pojąć co jest bardziej komfortowe. Reszta to kwestia ceny za użytkowanie, zakup i priorytety w swoich wyborach.
    I już mieszkamy !
  14. #54
    Rybnik
    18.643
    To trochę jak rozmowa ze ślepcem o kolorach...
    Dla mnie sprawa jest klarowna - nie znam nikogo, kto byłby rozczarowany zmianą gazu na indukcję (a nikt nie zmieniał diety po tej zmianie !), podobnie, jak nie znam nikogo, dokonałby przejścia w przeciwnym kierunku.
  15. #55
    Tylko, że ja jedzenie gotuję w garnku, a nie poza nim. .
    Człowieku nie kompromituj się, bo brednie wypisujesz niemożliwe, młodziaki to mogą czytać i te brednie powtarzać. Trzeba było trochę więcej uważać na lekcjach fizyki.
    W kuchence gazowej ciepło produkujesz pod garnkiem i tylko jego część (jak widzisz w badaniach nawet nie połowa) przekazywana jest do jego dna. Reszta w postaci gorącej mieszaniny gazów ucieka obok garnka i tracisz ją bezpowrotnie (ogrzewasz atmosferę w kuchni).
    W kuchence indukcyjnej energia elektryczna zamieniana jest w zmienne pole magnetyczne które indukuje prądy wirowe w żelazie (dnie garnka). Czyli ciepło powstaje bezpośrednio w dnie garnka a nie jest ono ogrzewane pośrednio (tak jak w gazowej). Nie ma żelaza (garnka) - nie ma produkcji ciepła. Już tutaj wprawnemu obserwatorowi powinny nasunąć się odpowiednie wnioski.
    ps
    poprosiłeś konkretne badania i je dostałeś.
    Wypadałoby przedstawić inne KONKRETNE badania potwierdzające Twoją tezę bo inaczej to tylko bicie piany jest, elito tego forum...
    Ostatnio edytowane przez desmear ; 04-02-2013 o 19:42
    desmear
  16. #56
    Wolałbym nie uczęszczać do szkoły, gdzie nauczają podobnych bredni.
    pokrytych syfem po spalaniu gazu ?
    Ten syf, to tłuste CO2 czy może trochę mniej tłuste H2O? A może ten tłusty syf to mieszanina CO2 i H2O?
    Badania potwierdziły tylko, że najtaniej jest używać gazu, mimo najmniejszej sprawności. Co zresztą twierdziłem od początku.
    To ty przy pomocy super zaawansowanej technologi pospolicie zwanej "na chłopski rozum" i kalkulatora wyliczałeś coś zupełnie innego.
    orko, ja to liczyłem.
    1 kWh z gazu ziemnego w zależności od taryfy 20-24 grosze - rozumiem, że w domku nikt nie trzyma gazu tylko dla kuchni, choć mieszkający w blokach tak właśnie robią. W blokach jeśli doliczysz opłaty stałe to 1kWh może być dobrze powyżej 25 gr.
    dla prądu w pierwszej taryfie 1 kWh to ok 50 gr (w zależności od regionu w kraju)
    no to uwzględnij teraz Twoją 50% sprawność kuchenki gazowej.
    uważam, że aktualnie montowanie kuchenki gazowej nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. no chyba, że się prowadzi knajpę.
    A teraz ktoś, kto nie potrafi przy użyciu kalkulatora prawidłowo wyliczyć kosztów ogrzania wody, prawi o turbulencjach i kominach powietrznych. Oczywiście używając super technologii " na chłopski rozum"
    Idę na długi urlop.
  17. #57
    Rybnik
    18.643
    Przy czym różnice w kosztach są wręcz pomijalnie małe.
    A w sytuacji, gdy chcemy zagrzać coś szybko, ma palniku o dużej mocy, kosztuje nas to w przypadku gazu więcej i trwa dłużej, co przytoczone badania dowiodły.
  18. #58
    Ależ tak oczywiście. UWAGA WSZYSCY kupujcie kuchenki gazowe, są lepsze , radością ich użytkowania dzielcie się z Dendrytusem.
    Ja zostanę przy tej gorszej i droższej w użytkowaniu kuchence, mimo, że w przeciwieństwie do mojego oponenta używałem obu.
    pozdrawiam Dendrytusie
    KUPUJCIE KUCHENKI GAZOWE LUDZISKA KUPUJCIE
    desmear
  19. #59
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Pozwoliłem sobie przekleić podsumowanie ostapa, jednak poprawione.
    Podsumowanie.
    Płyta indukcyjna odznacza się:
    - najkrótszymi czasami gotowania i stygnięcia,
    - najmniejszym zużyciem energii
    - największą sprawnością całkowitą,
    - niskim, zbliżonym do najmniejszego, kosztem gotowania(szczególnie II taryfa).
    Płyta ceramiczna charakteryzuje się;
    - najdłuższymi czasem stygnięcia,
    - średnim zużyciem energii ,
    - najwyższym kosztem gotowania,
    - sprawnością na średnim poziomie.
    Płyta gazowa ma:
    - największe zużycie energii,
    - najmniejszą sprawność całkowitą,
    - średni koszt gotowania.
    I teraz jest OK.
  20. #60
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    I teraz jest OK.
    nic nie jest ok, mówię Ci że tam nie było żadnej brzozy !!!
    ps
    dla dociekliwych jeszcze jeden powód do wybrania indukcji (Dendrytus to jest link NIE dla Ciebie, pod żadnym pozorem NIE czytaj, to jakieś same brednie)
    http://www.ekoenergia.polska-droga.p...owe-trujp.html
    Ostatnio edytowane przez desmear ; 05-02-2013 o 17:51
    desmear
Strona 3 z 4
