Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    Czyli wszystko jest w normie.. Niedawno (listopad ubr) miałem przypadek drzwi drewnianych. Całe pokryte wodą, aż się zabieliły. W piątek uruchomiono ogrzewanie na full. W poniedziałek rosa ograniczyła się do krawędzi i klamek. Wstawiono dwa osuszacze, początkowo ściągały ponad litr wody na m2/dziennie. Po tygodniu nie było śladu na drzwiach, wilgotność spadła do ok 60%.
    Oczywiście prace mokre (tynki wylewki) były zrobione przed montażem drzwi.
    Także : pozostaje cierpliwie czekać lub wspomagać osuszanie.
  2. #42
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Może faktycznie osuszacz o dobry pomysł, nawet o tym nie pomyślałem - dzięki za radę!
  3. #43
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    Napisałem tam 1 litr wody na m2 (powierzchni mieszkalnej). A pewnie nawet więcej bo ten dom nie ma pewnie 100m2, a wylewali ponad 100l dziennie. 10 wiader... Codziennie.
  4. #44
    Witam, mam u siebie zamontowane drzwi magnum 68 kr, moje pytanie brzmi czy normalnym jest że powstają takie straty ciepła na uszczelkach i poprzez wkładkę do klucza wieje wiatr. Czy jest to błąd montażowy lub błędna regulacja lub jakiś inny czynnik. Temperatura otoczenia w czasie pomiaru - 6 stopni
    Temperatura na obrysie uszczelek +7
    A na wkładce + 13
    Zdjęcie robione z zewnątrz budynku. A zdjęcie zamrożonego zamka z wewnątrz pomieszczenia w którym była temperatura + 21 stopni.
    Wilgotność 40-45%
    https://zapodaj.net/f4914b36259e4.jpg.html
    https://zapodaj.net/5d74d8303fd1f.jpg.html
  5. #45
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.112
    Trudno to nazwać normalnością, ale jak najbardziej naturalne.
    Nie wiem jak w Delcie ( nie wiem jak u innych), ale obstawiam, że temperatury uszczelek w drzwiach stalowych takie są.
    Możesz próbować poprawiać docisk, ale nie mam pewności że to coś wyraźnie poprawi.
    Wkładka to metal, więc nie ma co się dziwić że przemarza. Jeśli wieje, to można próbować założyć na nią podkładki z gąbki (dają je niektórzy producenci klamek). Ten lód sugerowałby jednak, że wilgotność , przynajmniej w wiatrołapie jest większa niż 40%..
Strona 3 z 3
