Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyszukałem na blogu wpis z lipca ubiegłego roku zawierający porównanie kosztów ogrzewania przy różnych paliwach:
Koszty inwestycyjne to każdy musi sobie sam określić i podjąć decyzję co mu najbardziej odpowiada.
Na pewno szybciej, jest to jedna z cech paneli które trzeba brać pod uwagę.Panel chyba szybciej da cieplo niz kabel grzejny??
Jeśli chodzi o kable grzejne, to je kojarzę głównie z płytą do akumulowania ciepła w tańszej taryfie. Przy takim akumulatorze raczej trudno liczyć na utrzymanie indywidualnych temperatur ogrzewanych pomieszczeń. Jak zwykle coś za coś.
Instalacyjnie kable są na pewno trudniejsze i więcej brudzenia, co do kosztów to nie wiem.
blekowca
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 06-12-2012 o 15:54
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa to ja mam - ogrzewasz tym dom, jeśli tak to jak długo, ile lat, czy tylko naganiasz a może handlujesz?
Może dla porównania poznałbyś inne systemy grzewcze, zastanów się dlaczego ten system nie jest popularny? Grzejniki na podczerwień są znane od wielu lat.
Potwierdzam, 2 lata temu do mieszkania prawie 100m2 w kamienicy, zakupiłem 5 solidnych pieców z dyn rozł mocy razem 9kW z 3 programatorami (allegro używki prawie nówki z zachodu za 1,5kzł), przedtem dogrzewałem grzejnikami na podczerwień - NIGDY WIĘCEJ
............chyba podaruję sobie ten wątek
Ostatnio edytowane przez kbab ; 06-12-2012 o 16:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGodzinę temu przyjechał kurier i panel pojechał do Łodzi do następnego testowacz, a ja siedzę przed komputerem w zimnym pokoju i płaczę po stracie przyjaciela który opatulał mnie swoim ciepełkiem
Mieszkanie w bloku z wielkiej płyty 56m2, termomodernizacja 2 lata temu, 2 ściany szczytowe, okna PCV- 1szt balkonowe 3 metrowe w tym drzwi balkonowe plus 3 sztuki typowych około 140x140 cm sprzed 13 lat, Uw szyb 1,1 całych okien około 1,5-2,0, mieszkanie obok praktycznie nie zamieszkałe więc słabo ogrzewane, z drugiego boku normalnie uzytkowane, mieszkanie nade mna samotna osoba wiec chyba tez slabo z ogrzewaniem, pode mna normalna mloda rodzina. Panel o mocy 1000 W ze sterownikiem bezprzewodowym, dedykowany do pomieszczeń o powierzchni max 20m2, powieszony w salonie otwartym na hol i całe mieszkanie. Salon i hol około28m2, w całym mieszkaniu kaloryfery zakręcone. Nie potrafię określić czy odczuwalna temperatura jest wyższa od panującej w pomieszczeniu, napewno czuć ciepło od pracującego panela, odczuwałem promieniowanie ciepła z odległości ok 2,5m , w czasie kiedy panel nie pracuje nie czuć nic i jest dość dziwne wrażenie ze jest chłodniej lub powiem inaczej, jest mniej ciepło niż wtedy gdy panel grzeje. Nie powiem też czy gdy miałem ustawioną temperaturę 23^C to odczuwałem 25^C z prostego powodu, że nigdy nie miałem w pomieszczeniu jesienią i zimą 25^C więc nie wiem jak to jest czuć te 25^C, ale gdy było 23^C to było mi więcej niż ciepło czasami miałem pierwsze objawy pocenia się. Panel gdy się załączy w ilka minut (2-3) osiąga maksymalną temperaturę czyli grzeje prawie natychmiast po włączeniu i od razu czuć że działa bo promieniowanie jest odczuwalne na dość znaczną odległość u mnie ok 2,5m, powieszony pod sufitem centralnie miałby wszędzie bliżej, a ze ściany do drugiego krańca salonu miał ok 5m.
No to teraz piniądze
Przez pierwsze 3 dni pracował na manualu, kiedy chciałem podnosiłem lub obniżałem temperaturę. Od godz 23 do 6 nastawiłem 19^C, od godz 6 do 16 nastawa 20,5^C a od godz 16 do 23 to już była zabawa sterownikiem i temperatury wg widzimisię lokatorów, trochę 25^C, trochę 23^C trochę @1^C. Średnie zużycie energii w tym cyklu to 2,7 kWh/dobę.
Przez następne 7 dni pracował w trybie auto z temperaturami ustwaionymi wg schematu: od godz 23 do 9 temp 19^C, od godz 9 do 12 temp 23^C, od godz 12 do 16 temp 21^C i od godz 16 do 23 temp 23^V. W tym czasie średnie zużycie energii wyniosło 6,3 kWh/dobęOstatnie 4 dni to sobie pozwoliłem.
Praca w trybie auto, temperatura zadana- 23^C przez całą dobę przez 4 dni.
Pewnie chcecie wiedzieć ile zżarł prądu?
Niestety nie powiem Wam, ale ostatecznie mogę napisać
Otóż wtedy, gdy się tak grzaliśmy zużycie energii wyszło średnio-uwaga 12,94 kWh/dobę.
To co napisałem powyżej pisałem o 15:30 to co poniżej już po północy, wiecie dziewczyny wróciły do domu i jazda do Tesko, do Marty po haracz, na pocztę, na srocztę itd itp, ale nic to piszę dalej.
Wg "kalkulatora taryfowego" Enei za zużytą energię:
w 1 przypadku 12,2 pln za 3dni co daje 54,73 pln/m-c
w 2 przypadku 33,48 pln za 7 dni co daje 119,5 pln/m-c
w 3 przypadku 37 pln za 4 dni co daje 233 pln/m-c.
Wszystko liczone dla taryfy "dzień i noc G11" w której prąd jest b.drogi, na obrazku poniżej zrzut z widokiem z kalkulatora gdzie jest podgląd na ceny w innych taryfach.
Ten test wcale mi nie pomógł, nie przekonał mnie do tego ogrzewania, może są na fm mądrzejsi ode mnie i do Was się zwracam o poradę. Porada powinna być obiektywna.
Dziękuję za uwagę.
Piotr
Ostatnio edytowane przez Kasieńka i Piotr ; 06-12-2012 o 23:32
Na dom nigdy nie jest za późno. Uciekliśmy z dużego miasta na wieś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW arkuszu z mojej stopki jest całkowity koszt ogrzewania liczony za pomocą podlicznika. Koszt całkowity opłat za energię mam poniżej 3kzł, z tym, że jakiekolwiek porównanie z kimś innym jest mało miarodajne, bo nie każdy ma takie same urządzenia zużywające prąd przez cały rok. Np. 400l akwarium nie jest zbyt energooszczędne. Nie sądzę też, że każdy utrzymuje w domu temperaturę na dole 23*, na górze 21*. Grzejąc panelami na podczerwień i utrzymując ten sam komfort zapłaciłbym koło 7kzł.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 06-12-2012 o 23:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsta sprawa, policz sobie:
https://docs.google.com/spreadsheet/...Pfu-_8B#gid=35
Jeśli bardziej niż wyliczeniom i zasadom fizyki wierzysz w cuda, to idź do wróżki, ona na pewno będzie wiedzieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się w 100%, z tym że komfort pomiędzy kablami w podłodze, a panelami wielkości telewizora wiszącym w jednym, czy w dwóch miejscach w pokoju będzie nieporównywalny. Niestety na niekorzyść paneli. W dodatku panele nie są w stanie grzać tylko w taniej taryfie i magazynować tanią energię. Panel wyłączony to panel zimny - ściany też będą zimne i komfort będzie "taki sobie". Podłogówka przez długie godziny po wyłączeniu jeszcze jest ciepła, więc przy zastosowaniu taniej taryfy koszty ogrzewania podłogówką będą niższe.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 07-12-2012 o 00:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzypomnijmy, że te wyniki dotyczą bloku, gdzie ze wszystkich stron grzeją sąsiedzi (tak, grzeją, bo nawet jak ktoś za ścianą ma 15* to jest to dużo - gdy na dworze jest 15*, to nie trzeba ogrzewać mieszkania/domu), ogrzewana powierzchnia ma 28m2 a na dworze było ciepło. Cudów nie ma. Włącz dla eksperymentu farelkę i porównaj wyniki i odczucia. Weź pod uwagę, że teraz jest chłodniej. Jeśli chcesz ogrzewać dom prądem, to porządnie go ociepl, a później wybierz akumulacyjne ogrzewanie płaszczyznowe - podłogówkę lub ścienne (tania taryfa). Kable, czy wodne, to kolejny wybór: kable to przywiązanie do prądu, wodne to możliwość podłączenia taniej grzałki lub jakiegokolwiek źródła ciepła jeśli prąd przerośnie Twoje możliwości. Panele na podczerwień będą świetnym uzupełnieniem jakiegoś systemu - dogrzewając pewne miejsca, np w łazience bez grzejnika, ale nie licz na to że tanio uciągną ogrzewanie całości.
Dla porównania mój rachunek za ogrzewanie 200m2 domu w listopadzie wyniósł 118zł za cały miesiąc.
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 07-12-2012 o 00:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielokrotnie proponowałem korzystne układy dla takich domów, poszukaj może zmienisz zdanie, po Twoich w/w wypowiedziach nie chce mi się tego robić za Ciebie. Ktoś w/w link do moich arkuszy - sporo osobom już pomogły - może przydadzą się i Tobie, krótka instrukcja jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4974907
Ostatnio edytowane przez kbab ; 07-12-2012 o 07:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wpis z pola walki.
Pierwsze to przeliczę jaki % czasu panel pracował u Ciebie w poszczególnych wariantach, przy 100% byłoby to 24 kWh
1- 11 %
2 - 26 %
3 - 54%
To tak dla Jaśka , odnośnie opowieści sprzedawców.
Szkoda, że zdecydowałeś się ogrzewać całe mieszkanie, a nie tylko jeden pokój do stosownie do charakterystyki panela - wtedy zapewne udziały procentowe czasu pracy byłyby niższe. Dla pełnego obrazu sytuacji przydałoby się też wiedzieć jaka była pogoda za oknem w czasie testów - kilka ostatnich dni w Szczecinie trochę przymroziło i to też mogło mieć wpływ na większe zużycie w ostatnich 4 dniach.
Zacytuję tu stopkę z maila od pana Wojewody, bo myślę że dobrze ilustruje to czego się dowiedzieliśmy.
Kluczem do komfortu cieplnego i niskich rachunków za ogrzewanie jest przemyślany montaż (nie naprzeciw okien, optymalnie w miejscu gdzie będą przedmioty zdolne akumulować ciepło) i naprawdę inteligentne sterowanie. Tam gdzie ludzi nie ma 18*, gdy wchodzą dogrzać do 21-22*, na noc chłodniej, rozgrzewka chałupki nad ranem, żeby jeszcze nagrzać w tańszej taryfie.Wiemy, że nawet najlepsze ogrzewanie mogą zamontować niekompetentne osoby albo zaplanować za małą mocy grzewczą i w ten sposób można popsuć całą ideę ogrzewania i ekonomii.
To może działać z automatu, tylko się nauczyć.
Wyjątek gdy mamy w domu być cały czas i bez przerwy wszędzie musi być ciepło - wtedy komfort będzie kosztował.
blekowca
PS Swoją drogą to chętnie bym wypróbował odczucie korzystania z tych paneli na własnej skórze, czyżby jednak wycieczka do Bukowej Chatki lub pod Poznań...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjaśnij proszę co w tych panelach jest aż tak drogiego? Popularność tego systemu jest potwierdzona "ogromnym" zbytem tych urządzeń na rynku, na allegro ludzie "wyrywają sobie z rąk" - 0 dosłownie 0 sprzedaży - potencjalni nabywcy nie znają się na tym czy wybierają korzystniejsze systemy?
Ostatnio edytowane przez kbab ; 07-12-2012 o 09:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzemu? Wystarczy trochę chęci i inwencji twórczej, jeśli już ma być tego typu ogrzewanie to osobiście zdecydowałbym się na instalację takich paneli w ścianach pod kaflami czy wybranymi przedmiotami, może pod oknami zakryte estetycznym kamieniem
http://allegro.pl/ceramiczny-promiennik-podczerwieni-elcer-600w-230v-i2850585557.html
Byłoby zdecydowanie taniej oraz lepiej - tak jak bym to sobie zaprojektował ("tafla styro" za kilka kzł na ścianie to mierna ozdoba a koszt powala). Tu koszt tylko 70zł za 600W
Ostatnio edytowane przez kbab ; 07-12-2012 o 10:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi jest chyba know-how - zasada produkcji jest dość prosta, arkusz papieru jest nasączany w roztworze, bodajże zawierającym jakiś związek tytanu, po jego wysuszeniu w materiale powstają nano-anteny o rozmiarze takim, że emitują fale w formie promieniowania podczerwonego właśnie. Ponieważ jest ich dużo i są zorientowane w przypadkowe kierunki więc panel równomiernie promieniuje w różne kierunki, nie jak reflektor tylko na wprost.
Natomiast jak to konkretnie zrobić żeby działało, miało wydajność było bezpieczne -nie wiem, nie jestem producentem ani sprzedawcą. Mi się podoba, tobie nie - to wolny kraj.
Do mainstreamu póki co się nie przebiły, podobnie jak budynki pasywne, większość z patentów jaśka, ale także drukarki 48 igłowe, system milipede IBM, czy inne ślepe zaułki. To że coś nie jest popularne nie oznacza że jest złe - jest taka możliwość, ale tylko możliwość. Nie muszę mieć ogrzewania jak wszyscy i co mi zrobisz - zamkniesz w domu bez klamek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to rzeczywiście masz nad czym myśleć.
Zastanawia mnie twierdzenie że panelami nie można nagrzać podłogówki - moim zdaniem jak się pokombinuje z temperaturami załączania i wyłączania to można nagrzać i płytę, czy dowolny inny magazyn ciepła (np. 400 l akwarium ).
A ten domek to duży był. No i jak długo trzymały te mrozy - mógłbyś przekazać.Przed chwilą dostałem wiadomość od pana który ma dom drewniany i mówi że największy rachunek za prąd ogólnie dostał 480zł przy mrozach -20 za miesiąc... i szczerze poleca te panele..
Na razie z lektury forum wynika mi, że punktem odniesienia do szacowania kosztów zużycia energii może być domek Iwony i Mariusza; koszt roczny 4500 zł, taryfa dzień i noc (weekendowa korzystniejsza), 82m2 powierzchni, solary do cwu, brak WM, ławy fundamentowe, ocieplenie na oko z 15 cm styropianu - słowem szału nie ma, dwie osoby.
Na tej podstawie spróbuję oszacować swoje potrzeby: 135 m2 powierzchni, płyta z ziemnym magazynem ciepła (brak strat do gruntu), odzysk części ciepła z powietrza i cwu, 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, 5 osób, taryfę chcę weekendową, okna z U~0,8. Na czuja wychodzi mi na całość jakieś 4-5 tys. zł.
Teraz z innej strony - dom chciałbym uzyskać o zapotrzebowaniu 35-40 kWh/m2/rok, czyli ogółem 4725 - 5400 kWh. Dla 63% w II taryfie (znów Iwona i Mariusz dzięki za info) wychodzi rocznie koszt 2100 - 2400 zł na samo ogrzewanie. Potwierdza to moje wyczucie, bo myślę że 2 tys. zł na pozostałe potrzeby prądowe powinno starczyć.
Koszt inwestycyjny jak już pisałem - około 14 tys. (przy czym skorzystam z oferty założenia elektryki w domku po kosztach własnych przez Eco partner - oszczędność około 2 tys.).
A ponieważ ponieważ zamierzam zostać również producentem prądu ze słońca i nadmiar opychać wam po paskarskich cenach, więc za dodatkowy koszt inwestycji około 30 tys zł, moje roczne koszty na całość wyniosą - ZERO złotych.
Ot taka fajna teoria.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd końca zacznę - w najgorszym wypadku 233 zł/m-c zimowy
Z tym niedobraniem mocy panela to im dłużej myślę tym bardziej się przekonuję, że to jest ważne. Mój ulubiony przykład z garnkiem - zagotuj 5 litrów wody na płomyku wielkości świeczki (przerysowane, ale chodzi o złapanie kontekstu). Lub inny przykład motoryzacyjny; jeździć dostawczym samochodem z silnikiem z małego fiata...
Jak rozmawiałeś z tymi którzy użytkują, to czy na co dzień skupiają się na cieple odczuwanym bezpośrednio z panela czy jest im ciepło bo po prostu ściany i sprzęty są ciepłe, a ciepełko z panela to tylko taki miły bonus.
podziwiam dociekliwość, im bardziej drążę temat tym bardziej jestem przekonany że w przypadku tych paneli kompetencje projektanta i instalatora naprawdę robią różnicę...wyszukałem ludzi i osobiscie popytałem no i każdy chwali inaczej to zamiast pochwał dostali by chu*** czy nie tak?
Co do opcji jak pożenić ogrzewanie z ociepleniem i wygodą, żeby teraz nie przepłacić i potem nie płakać to napisz do asolta - myślę że coś mądrego ci doradzi.
Ostatnio edytowane przez blekowca ; 07-12-2012 o 14:36
