Strona 53 z 121
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 2415
  1. #1041
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No bo taka byla tegoroczna "zima". U mnie w zeszlym roku na CO poszlo ponad 35% energii elektrycznej wiecej.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #1042
    posnanss
    Apr 2010
    Grunwald
    52
    Cytat Napisał kwiaciarz Zobacz post
    :wiggle
    iekar nie o temperaturę chodzi ,bo każdy nastawia jaką lubi.
    Ja nie lubię WASZYCH NASTAW NA 21-22 BO POPROSTU ŹLE SIE CZUJĘ :::.
    Chodzi o to że czy przy 19,4 jak u mnie czy 22 to panele jednakowo potrzebują czasu by się załaczyć ,podgrzać do zadanej i tyle samo potrzwbują czasu by spadek temp w pomieszczeniu załaczył ich na nowo I WIEM TO NA PEWNO ŻE PRZY 22 LUB 19,4 ZUŻYCIE BĘDZIE TAKIE SAMO::::!!!!!
    Matko Bosko Czenstochosko ! Co Ty chłopie masz za cuda ! Daj cynk gdzie je kupiłeś. Ja z chęcią wyrzucę te swoje ustrojstwa, co zeżarły już 10 000 kWh (od września 2013).
    pozdrawiam,
    Michał
    ta matka boska to i mogłaby być kaszpirowska, ale jakoś wyszła tak "po ludowemu"
  3. #1043
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kwiaciarz
    Feb 2013
    Radom
    26-600
    123
    Dobra nie przekonam was .
    I nie rozumiecie o czym piszę nie chcę już pomagać ,wymyślcie sami czy lepiej mieszkać w jaskini ipalić ognisko czy używać nowoczesnych systemów .....obojętnie jakich -takich by były ekonomiczne dla wassssssss
    Ta lub Ten ,którzy są zainteresowani panelami napiszcie na meil [email protected] tu już nie napiszę pozdrawiam i dziękuję za miłą atmosferę na forum opływającą w obelgi i pomówienia ,wyzwiska w postaci zrozumiałej,a nie naruszających dobrych obyczajów na forum.
    Dowidzenia na prywatnym e-mailu
  4. #1044
    posnanss
    Apr 2010
    Grunwald
    52
    Kolego, zwyczajnie argumenty których używasz nikogo nie przekonują i przeczą prawom fizyki. Panele zamontowane u mnie są doskonałym tego przykładem - przykładem na szwindel podczerwieni. I tyle. Nie trafił kolega na forum baranów, ale ludzi którzy drążą temat do bólu.
    I nie rób proszę focha jak niedo...na panienka, tylko przedstaw ARGUMENTY które pozwolą podjąć rzeczową dyskusję. Na moje argumenty kolega nic nie napisał, a nikogo nie obrażałem i pomawiałem. Więc gdzie tutaj brak rzeczowych argumentów ?
    pozdrawiam,
    Michał
    ps. do widzenia pisze się osobno - to a propos dobrych obyczajów na forum.
  5. #1045
    Feb 2013
    Radom
    26-600
    123
    Cytat Napisał posnanss Zobacz post
    pozdrawiam,
    Michał
    TO tty .......JESTEŚ TYM O KTÓRYM PISZESZ, A PODCZERWIEŃ TO TYLKO WIDZIAŁEŚ LUB CZYTAŁŚ...
    CO DO MOJEJ ORTOGRAFI TO IDŹ UCZYC W SZKOLE .
    Czy ty nigdy nie popełniłś błędu w pisowni???
    Na miano kolegi trzeba zasłużyć ,a ty do nich nie klasyfikujesz się i idź pouczać swoich ziomali.
    Co do twojego ogrzewania ,KTÓRE NAZYWASZ PANELAMI NA PODCZERWIEŃ TO PEWNIO JAKIEŚ G.... LUB LEPIEJ JAKAŚ WIELKA KUPA
  6. #1046
    posnanss
    Apr 2010
    Grunwald
    52
    Dziękujemy za udział w forum, kolega wniósł do dyskusji wiele ciekawych, a przede wszystkim rzeczowych i podpartych wiedza naukową, argumentów. Trzymamy również za słowo pisane, że "...Ta lub Ten ,którzy są zainteresowani panelami napiszcie na meil [email protected] tu już nie napiszę pozdrawiam i dziękuję za miłą atmosferę na forum..."
    pozdrawiamy serdecznie Radom i jego mieszkańców
    Michał
  7. #1047
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Panowie, kolega Kwiaciarz nie do końca przemyślał to co napisał, ale to nie jest powód aby go wysmiewac. połowa z obecnych tutaj uważa się za profesorów fizyki i dobrze że nie pokusiła się o wyjaśnienie jak ma się infrapanel do teorii strun. a tak na poważnie panele te sprawdzają się równie dobrze jak każde inne ogrzewanie zależy jak i gdzie go użyto. w jednym przypadku będzie lepiej w innym gorzej ale tak będzie z każdym rodzajem ogrzewania. Chciałbym napisać kilka spostrzeżeń: po 1 osoby które pisały o panelach nie powiedziały jakie mają jest kilka rodzajów grubsze które mam ja i pewnie Kwiaciarz oraz cieńsze które wyglądają jak tablica. jak również jeden kolega który pisał o panelach a to było co innego. po drugie należy rozwiać teorie jakie niektórzy pisali ze jak ich nie będzie w domu to nastawia programatory na 16 stopni a przed powrotem z pracy szybko nagrzeje im się do 22 stopni i tak oszczędza. tak to nie działa panele wtedy zużywają więcej prądu i działają długo tez tego próbowałem. z własnego doświadczenia powiem ze najlepiej sprawdzają się do utrzymania stałej temperatury. Ustawiłem u siebie histeroze na 0.5 stopnia na niezmiennej temperaturze w moim przypadku 22-23 stopnie zależy od pomieszczenia chodzi o pokoje. polecam również 2 taryfy, na początku również zastanawiałem się czy to ma sens skoro panele grzeją całą dobę ale jednak to się opłaca.piszę z telefonu wiec sorki za niedociągnięcia
  8. #1048
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Jest coś takiego jak prawo zachowania energii.I to prawa wyjaśnia wszystko .
    Energia ucieka z budynku .Trzeba ją dostarczyć .Panele i inne grzejniki oddają tyle energii do nich trafi.Ani mniej ani więcej.
    Jeżeli do pomieszczenia trzeba dostarczyć 1 kW , to nie jest istotne jak zostanie dostarczone.Czy podłogówką ,czy grzejnikiem olejowym ,czy panelem.
    To zawsze 1 kW za który trzeba zapłacić.
    Jest jeszcze coś takiego jak poczucie komfortu cieplnego i wiara w cudowne działanie .Ale to jest subiektywne odczucie .Tym zajmuje się statystyka.
    Statystycznie można przyjąć ,że część ludzi będzie zadowolona ,a część nie będzie .
    A najważniejsze ,żeby klient był zadowolony.
  9. #1049
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Jako, że chce wybrać najlepszy sposób ogrzewania do mojego domu, który mam nadzieję niedługo zacznę budowac czytam fora i szukam opinii o różnych systemach i powiem szczerze, że już mam dość. Każdy, ale to każdy temat zamienia się w bełkot typu - "Ja nie mam ale to jest słabe." I kłótnie o wyższości systemów - gaz jest najlepszy, a nie bo prąd, co wy pieprzycie pellet jest najlepszy. I tak w kółko. Ludzie dajcie spokój ja wiem, że każdy zachwala swoje, ale wątek ma 53 strony i nic, ale to NIC mądrego, przez większość tych stron nie napisaliście. Nie można pisać, że są złe jak się nie zna zapotrzebowania itd. Może pozwolicie w końcu, aby wypowiedziało się kilka osób, które posiadają takowe ogrzewanie i powstrzymacie się od komentarzy choć na chwilkę, żeby osoba taka jak ja mogła przeczytać chociaż jeden wątek, który nie będzie ciągłą kłótnią o wentylacje, podłogówkę, ekogroszek, pompy ciepła i chooj wie co jeszcze. Poza tym nie rozumiem dlaczego jeżeli pojawił się ktoś zadowolony z systemu, o którym mowa to został przez was tak zganiony, że stwierdził, że nie ma sensu pisać dalej. Więc jeżeli mógłbym prosić, to dajcie sobie na wstrzymanie i nie zaśmiecajcie wątku pierdołami.
    Z góry dziękuję
    Krzysiek
  10. #1050
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Bo najczesciej ten jeden "zadowolony" to sprzedawca lub naganiacz.
  11. #1051
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    skoro tak osądzasz ludzi to Tobie chyba wybudowali dom producenci pomp ciepła czy co tam masz
  12. #1052
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Demigod Zobacz post
    Wsrod ludzi piszacych o pompach bardzo latwo poznac kto jest "z branzy" i lapie na forum klientow, a kto jest tylko pasjonatem. Wcale nie trzeba byc ponadprzecietnie inteligentnym. Szkoda, ze tego nie potrafisz rozroznic.
  13. #1053
    Demigod
    Sep 2013
    Malbork
    82-200
    33
    Pasjonat pomp ciepła Nie mam nie interesuje mnie to i nie wypowiadam się bo nie mam pojęcia o tym w przeciwieństwie do wszechwiedzącego kolegi, który nie widział nawet na oczy a wie najlepiej - to dar.
  14. #1054
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Znowu to samo :/
  15. #1055
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Mamy w wątku wypowiedzi dwóch uzytkowników paneli, ich oceny są diametralnie rózne, kol. kwiaciarz wywnioskował ze panele u kol posnans sa mówiac kolokwialnie do d..y. Komu w takim razie wierzyć?
    Oczywiscie sprawnosc obydwu typów paneli zainstalowanych u w/w dyskutantów jest bliska 100%, skad wiec takie róznice w ocenie działania?
  16. #1056
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    Nie wiem panie asolt, moze mają diametralnie różne domy.
    Na 53 strony wątku są tylko 2 wypowiedzi?
    Z tego co doczytałem się na forum jesteś audytorem OZC, mógłbyś mi łopatologicznie powiedzieć co to jest zapotrzebowanie 30W/m2? Czy to jest zapotrzebowanie na minutę, godzinę dzień? Jak to przeliczyć na cały sezon grzewczy??
    Dzięki
  17. #1057
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Prawa fizyki sa uniwersalne. Jesli ten "cudowny" panel pobiera moc 1kW, to taka moc oda w postacie ciepla do pomieszczenia. Ani mniej, ani wiecej. To proste jak drut i nie wymaga wszechwiedzy, a ledwie odrobine logicznego myslenia.
  18. #1058
    Wlade
    Aug 2006
    wielkopolska
    101
    O nie prawda ja jako użytkownik paneli tu też się wypowiadałem- oczywiście nie tak intensywnie jak 2 adwersarzy
    Ale podsumuje - jestem zadowolony ale widzę też mankamenty czyli tak na 75 %
  19. #1059
    piekar_
    Jan 2014
    NSZ
    214
    "Aby ogrzać pomieszczenia o powierzchni ok. 10m2 potrzebna jest moc tradycyjnych systemów grzewczych na poziomie ok. 1500-2000W. Panele grzewcze *** ****** to możliwość zastosowania panelu grzewczego o mocy tylko 650W."
  20. #1060
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał piekar_ Zobacz post
    Wlasnie o takich bredniach pisalem.
Strona 53 z 121
