Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ocieplenie ściany od garażu???
    Witam!
    Czy jest sens ocieplać wewnętrzną ścianę pomiędzy "lekko" ogrzewanym garażem (~max do 10 stopni) a klatką schodową otwartą na mieszkanie? Bliżej: ściana ta oddziela schody na piętro od powierzchni garażowej i jest zbudowana z BK 24.
    P.P.
    Sens jest, tym bardziej jak policzysz - w domu w zimie 21 st C, w garazu 10 st C - roznica 11-12 st C, wiec jednak straty beda.
    Ja bym ocieplil bo wydatek teraz niezbyt duzy a jednak komfort pozniej bedzie wiekszy.
    Może i prawda, ale kredyt się kończy.... z kaską kiepsko.... a ta cholerna ściana ma ~20m2.......
    P.P.
    Ja mam w projekcie docieplenie ściany między garażem i domem i i chyba je wykonam, garaż jest w niewielkim stopniu ogrzewany, ale róznica między temperaturą w garażu i w domu wynosi 15 stopni, a ja lubię ciepło !
    ja ocieplilem strop miedzy nieogrzewana piwnica (temp w piwnicy to u mnie wlasnie okolo 10..12°C) a parterem styropianem 3cm. efekt jest bardzo zauwazalny.
    nie wiem jak chcesz wykonczyc sciane w garazu ale koszt styropianu i kleju na 20m2 nie jest duzy.
    - wyremontowałem 50letni dom -
    Też tak mam w projekcie i zamierzam ocieplić 5cm warstwą wełny ścianę pomiędzy garażem i pozostałą częścią domu, choć garaż będzie ogrzewany.
    OK. Macie rację! Ocieplam 5 cm styropianem
    Dzięki. Pozdrawiam
    P.P.
    Cytat Napisał Pawel P.
    Dzięki. Pozdrawiam
    od której strony powinno się ocieplić? od strony garażu?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Cytat Napisał mlk
    Dzięki. Pozdrawiam
    od strony chlodniejszej czyli w tym przypadku od strony garazu
    Witam.
    Ja zostawiłem nieocieploną (ściana z BK) i jest o.k. Rachunki za gaz poniżej normy, nie odczuwa się żadnych negatywnych zjawisk. Ściana ma od wewnątrz domu tę samą temperaturę co pozostałe (zmierzone pirometrem).
    Garaż ogrzewany na ok. 12st.C.
    Za to strop nad tym garażem.jest ocieplony tylko 3 cm. styropianu i ma temperaturę w zimie dokładnie taką samą jak temperatura powietrza w garażu czyli około 12st.C.! Dlatego zamierzam ocieplić dodatkowo tylko strop od spodu 12 cm. wełną.
    To mi daję do myślenia....
    Ja mam strop pomiędzy garażem a piętrem ocieplony tak:
    - 4 cm w stropie o 4 na suficie garażu - z względu na stalowe belki - mostki termiczne.
    ArtMedia - domniemywam, że Twoja ściana to BK 24?
    P.P.
    Tak. Strop też BK tylko, że 19 i belki betonowe. Więc niby niewiele gorzej, , jednak pirometr mam dobry a i w pomieszczeniu nad garażem zimą było zimno jak w psiarni mimo że grzejnik dobrany na te same parametry jak wszędzie. Wystarczyło przesunąć pirometr 10cm, na stronę stropu nad parterem, a temperatura podłogi wzrastała do temperatury powietrza w domu. To są fakty, chętnych, zimą mogę zaprosić na prezentację.
