Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ENDO
    Jan 2013
    KRK
    167
    Question Wm + reku - zapytanie ofertowe
    Ladies and Gents!
    Zamierzam wysłać zapytanie ofertowe dot. WM + REKU, do kilku pobliskich dostawców. Chciałbym Was prosić o pomoc, na co w szczególności należy zwrócić uwagę? Napiszcie co jest kluczowe w tego typu wentylacji:
    • kanały wentylacyjne (hierarchia materiałów)
    • rekuperator (bypass, system odszraniania. filtry, wentylatory)
    • dostawcy tego typu rozwiązań, którzy są waszym zdaniem warci uwagi
    ENDO
    Spokój Ducha Jest Imitacją Zbroi.
    ArturWi
    Nov 2012
    region śląski
    257
    Cytat Napisał ENDO Zobacz post
    Przede wszystkim poprawne wykonanie i wszystko co z nim związane czyli wentylacja mechaniczna na miarę
    1.Wszystkie oferowane kanały wentylacyjne mają plusy i minusy,nie ma jedynych najlepszych i dobrze by było,żebyś Ty wiedział pod jakim względem wybierzesz te a nie inne.
    2.Rekuperator służy tylko i wyłącznie do odzysku ciepła i to od Ciebie zależy czy chcesz mieć na nim wodotryski czy ma tylko służyć do tego do czego jest przeznaczony.
    3.Zależy tylko i wyłącznie od Twoich priorytetów i zasobności portfela Poprawnie zrobiona wentylacja będzie działać a rekuperator będzie odzyskiwał ciepło
    Czyli jednym słowem,trochę lektury Cię czeka
    Ze swojej strony mogę napisać:
    1.Zależnie od zasobności portfela kanały PE lub dobre termofleksy,kanały spiro "nie widzą" mi się
    2.W zależnosci od wydajności powietrza i portfela Brookvent,Brink,StorkAir i sporo innych renomowanych...
    Bypass nie jest koniecznością,dobre rekuperatory nie potrzebują grzałek do odszraniania,filtry do większości rekuperatorów można "dorobić" sobie na allegro,trochę nie politycznie ale patrzę przez pryzmat inwestora bo sam jestem przede wszystkim inwestorem
    3....
    Ostatnio edytowane przez ArturWi ; 12-01-2013 o 21:26
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Zapomniałeś o najważniejszych danych .Kubatura budynku i ile osób tam będzie mieszkało.A to jest podstawa do szacunku dla twojego portfela i doboru podzespołów.
    Cytat Napisał ArturWi Zobacz post
    3....
    1. Dlaczego "nie widzą Ci się"
    2. Jakie dobre rekuperatory nie potrzebują grzałek?
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    No i BRINK i Stork mają wbudowane grzałki
    ArturWi
    Nov 2012
    region śląski
    257
    Cytat Napisał kerado28 Zobacz post
    1.Ponieważ uważam je za nie adekwatne do inwestycji jakim jest dom,są toporne,w halach przemysłowych owszem,ponieważ łatwo przenoszą dźwięki.
    2.Wszystkie bez grzałek i bez wspomagaczy żrących prąd a mający antyzamrożeniowy system poprzez regulację przepływów.
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Ale spiro to nie przemysłowy produkt tylko to produkt przy którym trzeba umieć liczyć..
    Kondon wszystko prawie wybaczy spiro - nie wiele jak schrzanisz to wyjdzie..
    Więc dużo pseudo monterów mówi że to zło bo się boją roboty
    miki to składania spirówek trzeba się bać?
    ....Bypass nie jest koniecznością...
    zgadza się, sama centrala a już z rekuperacją tym bardziej nie jest konieczna
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    Wiesz o co mi chodzi..
    Że jak muzyk weźmie się za montaż wentylacji bez podstaw to na spiro łatwo spiep.... a na kondonie trudno mu będzie
    ArturWi
    Nov 2012
    region śląski
    257
    Dokładnie,wystarczą dwa wentyle a czasami nawet i jeden bo grawitacyjnej(naturalnej) nie polecam w dzisiejszych szczelnych domach
    ... Napiszcie co jest kluczowe w tego typu wentylacji:
    Nie wiem czy dobrze zrozumialem. Masz zamiar pytac sie dostawcow? A moze instalatorow?
    Jakiekolwiek rozwiazania i materialy nie wybierzesz to najwazniejsza jest NIESLYSZALNOSC tego systemu. Tego nie zagwarantuje dostawca a jedynie dobry wykonawca.
    Najwieksza porazka to miec WM i ja slyszec.
    Jak pisał Miki - moje zdanie jest dokładnie takie same..
    Na kanałach stalowych ocynkowanych należy umieć policzyć...
    Kanały elastyczne typuc dec itp same w sobie tłumią hałas, więc jeśli komuś hałasuje w takiej instalacji, to znaczy że jest Du... pa a nie instalator.
    Kanały elestyczne typu PE - to już inna sprawa. Należy do niej zawsze podejść indywidualnie.
    Są kanały po np. 400 zł, są kanały po 1100 zł.
    Są skrzynki rozprężne po 80 zł, są sktzynki po 300 zł.
    Więc jeśli nie sprawdzimy składowych oferty, to jakbyśmy porównywali dwie różne rzeczy !!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Trymi
    Oct 2010
    Niepołomice
    256
    Ladies and Gents!
    ENDO
    W okolicy Krakowa mogę ci polecić dwie firmy: ASK Brzeznica oraz Eco-comfort bodajże z myślenic. Robią projekt, solidna robotę, pomiary, regulacje. Wszystko jak trzeba. Ja niestety chcialem zaoszczedzic i z nich nie skorzystałem tylko moi koledzy ale polak mądry po szkodzie. Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez Trymi ; 13-01-2013 o 12:03
    Darek Poznań
    Jan 2013
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    Nie do końca to prawda gdyż parę lat temu montowałem centrale KOSS i mimo stosowania podwójnych tłumików nadal było słychać centralę, teraz montuje tylko Mitsubishi Electric Lossnay i nie mam z nimi najmniejszego problemu zarówno z hałasem jak i z pracą w niskich temperaturach a i jako chyba nadal jedyny odzyskuje jakąś część wilgoci z pomieszczeń co jest bardzo istotne w zimie jak jest mocne przesuszania powietrza.
    Jan 2013
    KRK
    167
    SIEMA!
    Plan jest taki, aby kupić reku z górnej półki, podobnie z szybami wentylacyjnymi i filtrami etc. Natomiast oszczędności chcę szukać w montażu (czyt. próba zrobienia własnymi siłami). Czy położenie kanałów własnymi siłami to dobry pomysł? Jakie są główne niespodzianki podczas montażu WM? Brać się za to czy oddać fachowcom wspomnianym choćby przez użytkownika Trymi?
    Co do doboru materiałów to pomoglibyście mi pisząc jakie materiały kupić (firmy), na co zwrócić szczególną uwagę przy czytaniu konkretnych ofert (reku + instalacja) - mówimy o solidnym standardzie.
    MOC Z WAMI REKU FANAMI
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Wentylacja ma być niesłyszalna, więc tak jak w całej Europie należy ją wykonać na kanałach elastycznych lub z tworzywa sztucznego; w przeciwieństwie twierdzeń niektórych wykonawców, jeszcze u nikogo nie spotkałem bezgłośnej instalacji na spiro, a raczej mam sporo zapytań o to, jak WYCISZYĆ wykonaną nawet przez znane firmy instalacje na spirówkach.
    Zapytaj Trymiego, co wyszło w dniu dzisiejszym,i czy dalej żałuje że wszystkie instalacje wykonała moja firma
    Oct 2010
    Niepołomice
    256
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    No tak, wstyd przyznać ale się myliłem. Moja instalacja wykonana przez Indianę rzeczywiście jest kompletnie niesłyszalna (no może na 100% trochę szumi na 2 czy 3 nawiewach) a dodatkowo, wbrew moim wcześniejszym wątpliwościom wydajności są takie jak trzeba. Dziś wszystko jeszcze raz sprawdziłem. Indiana, należą Ci się przeprosiny. I to w dwóch wątkach
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Dziękuję, pomyłki w pomiarach się zdarzają (tym bardziej za pierwszym razem ), grunt że koniec końców okazało się że wszystko chodzi jak należy
    A tak z ciekawości: gdzie był błąd? W przestawionym mierniku, czy w przeliczeniach?
