Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Folie dachowe Tyvek układanie
    Mam pytanko. Przeczytałam, że folię Tyvek można układać bezpośrednio na deskowaniu i nie trzeba wtedy stosować szczeliny wentylacyjnej między deskowaniem a wełną.
    http://www.tyvek.pl/poradnik/DPTyvek_ogolnezasady.pdf
    Czy ktoś już tak robił? Czy ja dobrze zrozumiałam?
    Wiem, że jest jedna folia Doerkena (DELTA VENT S), którą można układać na deskowaniu bezpośrednio i układać ocieplenie do pełnej wysokości krokwi ale czy Tyvek Soft też?
    prawie jednocześnie poruszyliśmy temat folii Tyvek.
    czy masz u siebie ułożoną taka folię?
    Nie, ale mam kupioną folię Tyvek Soft. Trafiła mi się kiedyś okazja i kupiłam. Potem jednak okazało się, że nie stać mnie na gotowy dach i skończyło sie na deskowaniu i papie. Folia sobie leży na strychu i czeka lepszych czasów. Ponieważ mam już deskowanie to nie będę go zrywać a strasznie nie chcę robić dachu ze szczeliną wentylacyjną. No i tak kombinuję jak to pogodzić.
    Już kiedyś przerabiałam temat folii. Tyvek jest dobry i nie daj się naciągnąć na Solid. Kiedyś solid był droższy a różni się od Softa tylko odpornością na przerwanie. Tłumaczono mi kiedyś, że Solid został zrobiony tylko po to, żeby było mniej kłopotów z kładzeniem bo jak jakaś jełopa na dachu rusza się jak słoń to może porwać folię. Jak już dach jest położony to wszystko jedno jaka jest folia pod spodem, inne parametry mają takie same.
    Podobno foliom Doerkena też nic nie można zarzucić a są tańsze. Myślę, że dziś brała bym Doerkena ze względu na cenę bo jakość jest pewnie podobna a w Tyveku płacisz za markę.
    dzięki za info - sprawdzę co mi proponuje
    Do góry. Czy nikt na prawdę nie wie czy tak można? (Folia da deski bez szczeliny)
    Nie na temat, Tyvek to marka ale i jakość znam inne produkty tej firmy po własnych testach jestem za T..to nie jest reklama poprostu sprawdziłem. Pytanie gdzie kupowaliście folie w składach czy przez kuriera i za ile można Soft .
    Angrafran
    Ja mam Tyvek i jestem zadowolony choć mogłem kupic znacznie tańsze folie. Kolega który sprzedaje dachy poradził mi jednak by zakupić właśnie T. bo w innym przypadku po paru latach okazać sie może, że folia "znikneła" . Aha u mnie folia styka sie z wełną i listwami na których leży blacha.
    Quis penis aquam turbant!!!
