Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Kind
    Jan 2013
    11-111
    Domyślnie Pokojowy regulator temperatury
    Mam pytanie dot regulatorow pokojowych do piecow gazowych. Obecnie mam euroster 2000 jednak nie ukrywam ze ma on histereze 1st C co wydaje sie duzo, po wylaczeniu pieca sa duze roznice temperatur do czasu ponownego wlaczenia.
    Rozgladalem sie i chcialbym go wymienic , ale nie znalazlem niczego mechanicznego - nie elektronicznego o hosterezie okolo 0,5 stopnia,
    Mam rowniez pytanie czy histerezy elektronicznych regulatorow okolo 0,2 st C nie sa zbyt male i kazdy podmuch powietrza bedzie powodowal zalaczenie pieca ?
    Zastanawiam sie jaki wybrac czy 0,2 czy raczej 0,5 , nie ukrywam ze najlepszy bylby mechaniczny, bimetal , a nie elektroniczny
    Aug 2009
    3.373
    189
    Mechaniczny będzie zawsze mało dokładny. Elektroniczne są inteligentne i się uczą.
    pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Jak masz instrukcję obsługi, to popatrz - po zdjęciu regulatora ze ściany pod spodem są 3 lub 4 przełączniki dip switch, którymś tam zmieniało się histerezę.
    Kind
    Jan 2013
    11-111
    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    pozdr adam
    co to znaczy ze sie ucza? oj chyba kolege ponioslo, to zwykly uklad gdzie temp oscyluje wokolo ustawionej,
    dziwne jest tylko ze mierza z dokladnoscia 0,5 stopnia a ustawia sie 0,25 stopnia, nie wiem na czym to polega
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Mój pokojowy regulator poszedł w kąt, gdy się okazało, że niemożliwe jest znalezienie takiego miejsca w domu, gdzie nie ma żadnych zakłóceń, powiewów, obecności ludzi i t.p.
    Dodatkowo (czego nikt mi zawczasu nie uzmysłowił) wyłączał WSZYSTKO
    (w tym i "podłogówkę" ).
    Gdy się dowiedziałem ile kosztuje dodatkowe wyposażenie, przy którym kocioł oddzielnie steruje grzejnikami i "podłogówką", to machnąłem ręką i pogodziłem się z jego "taktowaniem".
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 31-01-2013 o 10:07
