Strona 11 z 15
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 285
  1. #201
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jest jeszcze tu coś naskrobane.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...96#post7734796
    Trzeba dopowiedzieć, że romotop heat w2 u Cozmo
    miał skrajne warunki pracy, do niego producenci powinni dawać kominki na testy.
    Kominek napędza Bufor 1000L + ogrzewanie cwu z kominka, cały dom w ogrzewaniu podłogowym . dom 210m2.
  2. #202
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    A swoja drogą ciekawe co się dzieje z Cozmo...zapadł się pod ziemię?
  3. #203
    Praca z buforem to raczej nie ciezkie warunki a wydaje mi sie ze idealne. Jeszcze jesli mamy zrobiona ochrone powrotu to bufor byl by tu wrecz wskazany a nie winic. Sam planuje wstawic kominek z plasCzem do tego bufor i w buborze ma byc wezownica do cwu. Jesli kominek jest z grubej stalo i jest przeznaczony do intensywnego palenia to chyba palac po te 8 godzin dziennie nie ppwinno sie z nim nic dziac. Czy nie?? To oczywiacie moje zdanie. Mi po glowie chodzi kominek romotop kv 025. Kominek kosztuhe ponad 13 tys. Jesli w takiej cenie sa.kominki ktore mozna rozpalic raz na tydzien na 2 godziny to to raczej nie ma sensu i producent tym by sobie sam strzelal w kolano. Z reszta kominek za 8 tys tez nie powinien byc do " weekwndowego " rozpalania. Weekendowy kominek dla mnie to cos za 2 czy max 3 tys.
  4. #204
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Taki zestaw to już z założenia kotłownia w domu, a nie kominek do przepalania w chłodne wieczory.Trzeba się liczyć, że nastąpi szybkie zużycie.
    Z buforem jednorazowy załadunek opalu to niestety maksymalny wsad, albo i jeszcze większy niż producent deklaruje, kto to sprawdzi, udowodni, niektórzy nawet nie czytają ile kg wkładać naraz, robią to na oko, czyli ile wejdzie, da się włożyć, wtedy temperatury w palenisku są bardzo wysokie, ilość takich powtarzalnych cykli spalanego drewna w ciągu sezonu, bardzo duża, to tyle takich skrajnych wsadów ile producent zakłada w czasie całego okresu.
    W kominku płaszcz wodny ma trudniej niż w zwykłym kotle, jest więcej elementów bez wody, wystawiona na ogień, odbiór, przepływy też są utrudnione.
    Do ogrzewania całego, zwłaszcza dużego domu są inne urządzenia, które sobie spokojnie dają radę.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-11-2019 o 12:15
  5. #205
    Piec wodny brunnera spokojnie daje radę praktycznie non stop w przedziale 500-900 stopni
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  6. #206
    Sep 2014
    10.922
    I kosztuje 30-40 tys. zł.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  7. #207
    W układzie zamkniętym tlen nie wnika do wody. Spuszczana woda bez
    osadów i mułu. Nie ma korozji od strony wody. Nastawa zaworu mieszającego na dolocie wody -
    powyżej punktu rosy zabezpiecza stronę spalin przed powstaniem na ścianach kwasów.
    Wszystko wylatuje kominem.
    Słabym miejscem takich urządzeń są spawy łączące ścianę sitową z płomieniówkami.
    Sprawdzam to i nie widać ubytków. Kominek przy pełnej mocy ma największa sprawność.
    Palę w nim pełną mocą. Woda odbiera i transportuje wytworzone ciepło do bufora.
    Zużycie u mnie nie występuje.
  8. #208
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał qwa Zobacz post
    I o to właśnie chodzi....Dlatego należy promować układ ciśnieniowy, a nie ciemnogród z naczyńkiem wyrównawczym na strychu, albo nie daj Boże w salonie! Jest jeszcze zaleta większej odporności na przegrzewanie systemu. Układ otwarty przy temperaturze 90-95 o C podskakuje i dyszy - zapowietrza się itp....itd... Ta sama temperatura w układzie zamkniętym (prawidłowo wykonanym) nie skutkuje problemami, nawet gdy chłodnica włączy się z opóźnieniem.
  9. #209
    Kazdy pisze o kotlowni w salonie. na prawde to jest takie straszne? wystarczy odkurzacz i czasem posprzatac. a kominka nie szukam na wieczorne przepalanie tylko do intensywnego palenia poniewaz to lubie. i nie nie znudzi mi sie to. w swoim rodzinnym domu palilem od 16 roku zycia i to ja zajmowalem sie przygotowaniem opalu itd. ludzie pisza o problemie rozlapania. na prawde? minuta i po robocie.
  10. #210
    Sep 2014
    10.922
    Cytat Napisał kotan88 Zobacz post
    Na czym polega wyższość takiego ogrzewania nad innym systemem?
    Nad ogrzewaniem gazem, elektrycznym, PC lub elektrycznym PV (lub bez PV)?
    #StopRussia !!
  11. #211
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wszystko co opisałeś jest bezobslugowe (prawie). Nie każdy jest zwolennikiem nic nie robienia. Wiele ludzi odczuwa potrzebę i satysfakcję z nakładu pracy związanego z ogrzaniem domu. Tak się wychowali, lub ukształtowali. No i przede wszystkim znajdują na to czas, który nowobogaccy wykorzystują np. na tenisa.
  12. #212
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jest jednak trochę obłudy w tym, co piszesz, pasja palenia w kominku i żywy ogień nie łączą się zaraz z kominkiem z płaszczem wodnym i buforem.
    Taki zestaw obsługują ludzie, których nie stać na ogrzewanie np.prądem czy gazem albo inwestycji w PC, są zmuszani do obniżania kosztów ogrzewania, a to, co robimy z musu, to niestety to jest namiastka satysfakcji.
    Dlatego nie ma co się oburzać, że kominek z płaszczem wodnym i buforem 1500l to kotłownia w salonie, a nie np. kominek portalowy rozpalany dla pasji i satysfakcji.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 17-11-2019 o 14:50
  13. #213
    Stac mnie zeby ogrzewac gazem i miec wyrabane na wszystko ale jesli mam miejsce na kominek w domu mam dostep do duzych ilosci drewna ( za darmo ) lubie palic w kominku bo to bardzo fajne i mile to czemu tego nie wykorzystac?? Nie burze sie ze ktos nie widzi sensu w stawianiu bufora tylko nie moge zrozumiec ludzi ktorzy nigdy nie mieli takiego systemu a pisza same negatywy bo u kogos slyszeli ze tamten znajomy cos chyba takiego mial i mowil same negatywne rzeczy. To tak jak ktos bez prawa jazdy nie znajacy sie calkiem na samochodach i mechabice zaczal sie wypowiadac ktory samochod jest dobry a ktory zly bo od kolezanki cos tam slyszal. Jak juz powiedzialem rozpalanie to minuta przybiesienie drewna do palebia to tez chwila bo sklad mam 10m od domu. Przywiezienie drewna to raz na 2 xzy 3 miesiace i wtedy musze " popracowac " 40 minut. W tamtym roku palac prawie codziennie bie zmeczylo mnie to a w poruwnaniu do.znajomych rachunki za gaz byly o ponad 50% niejsze. A dodam ze kominek to stara konstrukcja bez szyby bez szybra. Wszystko jest przepalane jak idzie i cieplo idzie w wiekszosci w komin.
  14. #214
    Sep 2007
    6.268
    26
    No na tym że można palić w kominku.... Piszę poważnie, nie wyobrażam sobie chałupy bez kominka.
    Nasz Dziennik
  15. #215
    Ogień w domu to "poza biologiczny", raczej mentalny atawizm. Kiedyś konieczność a obecnie dążenie. Możliwe, że osobnicy wyrażający sprzeciw wobec palenia ognia w domostwach, czynią to ze strachu przed powrotem do stanu pierwotnego
  16. #216
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    A może jest odwrotnie? Może ludzie w tych stechnologizowanych, zwirtualizownych czasach potrzebują jakiegoś łącznika z przeszłością? Czegoś co przypomni im, że są wciąż dziećmi Matki Natury? Że urodziła ich kobieta, a nie wydrukowała drukarka 3D? Może widok ognia im to daje?
    Co do "osobników wyrażających sprzeciw wobec palenia ognia w domostwach" to problem polega na tym, że oni wyrażają sprzeciw przeciw paleniu ognia w nie swoich domostwach Raczej nie chodzi tu o "strach przed powrotem do stanu pierwotnego". Przyczyn szukał bym raczej w ich charakterach.
  17. #217
    Sep 2007
    6.268
    26
    Panie, tysiąca lat siedzenia w jaskini przy ognisku tak łatwo się nie zapomina
    Nasz Dziennik
  18. #218
    I dobrze, nie ma w tym nic złego, żeby poprzytulać się siedząc całą rodzinką przed kominkiem tak z godzinkę dziennie. Na przekór współczesnemu tempu życia, które skłania raczej do klikania do siebie ze smartfonów, bo na wszystko brakuje czasu.
  19. #219
    Sep 2007
    6.268
    26
    pisałem w innym temacie że po rozpaleniu, na podłodze przed kominkiem kładą się mój 10 letni Syn wraz ze swoim kotem . I tak leżą przez godzinę i smażą sobie tyłki. Żadna PC ani kocioł gazowy tego nie potrafi
    Nasz Dziennik
  20. #220
Strona 11 z 15
