Strona 12 z 20
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 383
  1. #221
    nie wiem. nie miałem TO. Austrotherm był prosty chociaż zdarzały się niewymiarowe płyty...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  2. #222
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Cytat Napisał Kaja12M2 Zobacz post
    Wybrałam dryfixa, ponieważ budowanie jest szybsze, lżejsze i czyste, a co najważniejsze – ekonomiczne dla inwestora.
    Rozumiem, ze sami budujecie bez firmy?
    Ktos Ci dobrze makaron na uszy nawija.
    PS. Za parametry termoizolacyjne odpowiada styropian, a nie sciana konsktrukcyjna.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  3. #223
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Ta ekonomia odbije się po wybudowaniu. Niestety szczelność porothermu jest słaba.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  4. #224
    Dzięki za radę, a jeżeli chodzi o termo-organikę silver lub gold?. Czy trafiające się krzywe płyty powinny odstraszyć od kupna tego materiału?
    Zastosowałem wszystkie styropiany z Termo Organiki. Na elewacji jest Galaxy, pod posadzką i w dachu Gold dach/podłoga. Wszystko proste.
  5. #225
    Kaja12M2
    Jan 2017
    Powiat Kłodzki
    57-300
    52
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Widzę w stopce, że sam budował Pan z Porothermu 30+20cm to skąd ta opinia? chyba, że nie poleca Pan systemy dryfix ?
  6. #226
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Niestety budowałem z porothermu - teraz wybrał bym opcje o wiekszej akumulacji i szczelności.
  7. #227
    a badał ktoś szczelność zwykłej ceramiki ze spoinami pionowymi??
  8. #228
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Kartkę papieru da się wsunąć w każdą prawie spoinę...
    Adam M.
  9. #229
    Adam M.
    rozumiem ze z BK i silkatem nie ma tego problemu...
  10. #230
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Zwykle nie ma.
    Adam M.
  11. #231
    Zwykle nie ma.
    Adam M.
    no no
    tak, na poważnie, wszystko zależy od murarza. Jak będzie staranny to żadnej kartki przy ceramice nie da się wcisnąć...
  12. #232
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Widziałeś gdzieś zaprawę w spoinie pionowej w ceramice na pióro-wpust?
    Adam M.
  13. #233
    Ale kartkę dopchniesz tylko do pióra.
  14. #234
    Adam M.
    cały czas mówimy o zwykłej ceramice czyli popularny kiedyś MAX....
  15. #235
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Jak się spapra murowanie to z gniazdek wiucha zimnem.
    Często, jak się nie spapra i tak wiucha.
    Adam M.
  16. #236
    Adam M.
    mi tam nic nie dmucha.....
  17. #237
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    To ja z Porothermu mam jakoś źle wymurowane bo ...też nie wieje z gniazdek, hehe.
  18. #238
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Robiłeś test szczelności, albo chociaż termowizje?
    Ps. U mnie też nie wieje z gniazdek.
  19. #239
    Nie robiłem takich testów. Pewnie przy termowizji wyszło by sporo baboli budowlanych, dlatego nie zlecam takiego badania, żeby się nie wkurzać. Gdyby w domu było jakoś nadzwyczajnie zimno i nie mógł bym go dogrzać to zamówił bym termowizję, ale póki jest ciepło i z ogrzaniem do zadanej temperatury problemu nie ma, to nie ma potrzeby takiego badania robić.
    Ostatnio edytowane przez wg39070 ; 01-02-2017 o 07:51
  20. #240
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Ja polecam - u mnie wyszło ja to nazwałeś - pare baboli, na szczęście łatwych do wyeliminowania.
Strona 12 z 20
