Strona 27 z 27
Pokaż wyniki od 521 do 529 z 529
  1. #521
    No właśnie. Powietrze można sprężać i trzymać w piwnicy bombę. Resory kolejowe można nakręcać jak zegarek. W końcu można basenik na strychu zrobić i se wodę pompować w tę i nazad. A jak kto ma górkę to nic tylko na szczycie górki i na dole zrobić co potrzeba. Ja natomiast bym optował za duuużym akumulatorem cieplnym i silnikiem cieplnym, którego to stratami można się ogrzewać.
  2. #522
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    No i sami widzicie - że łatwe i tanie to to nie jest...
    Adam M.
  3. #523
    Adam M.
    Nie jest nie, ale też nikt nie powiedział, że takie będzie
    Adamie zaglądasz jeszcze czasem na wątek "Ocieplenia robione DOBRZE"?
  4. #524
  5. #525
  6. #526
    Jest więcej producentów najbliżej są niemcy. Sprowadzanie spoza unii może być kłopotliwe.
    http://www.nickel-iron-battery.com/
    Na dole tej stronki są linki do dostawców.
  7. #527
    Wy tu gadu, gadu, a instalacje pv do cwu i nie tylko powstają, np. http://panele.nasze.com/
  8. #528
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Ty zdaje się też masz się czym pochwalić ?
  9. #529
    No ma sie czym pochwalic
    Ma idealny zestaw do podpiecia klimy i ew. grzalki do zasobnika
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Strona 27 z 27
