Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    sebm
    Oct 2010
    Częstochowa
    42-200
    67
    Domyślnie Odbiór wykonanej WM
    Witam, czy możecie napisać co wykonawca powinen przedstawić inwestorowi po zakończeniu instalacji WM.
    Jak powinny być wykonane pomiary i ogolnie cała masa innych rzeczy
    Ostatnio edytowane przez sebm ; 07-04-2013 o 19:15
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    1. Karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.
    2. Protokół wydajności instalacji (zrobiony uczciwie).
    3. Protokół uruchomienia instalacji wraz z urządzeniami.
    4. Atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności (zwykle na domkach tego punktu się nie stosuje, chyba że Inwestor ma wyraźne życzenie)
    sebm
    Oct 2010
    Częstochowa
    42-200
    67
    A jak sprawdzić czy wm działa. U mnie na najwyższym biegu czuć powiew powietrza ale już na minimun nic nie czuje. Dodatkowo mam zamontowany regulator z płynną regulacja prędkości silników i boje się jak to będzie działać
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    Anemometr.
    Moim zdaniem przy odbiorze instalacji powinny zostać zrobione pomiary
    Klient powinien być obecny przy pomiarach i mieć możliwość weryfikacji odczytów z anemometru
    w ostateczności Klient może zrobić zdjęcie odczytów z anemometru [ dla sprawdzenia jednostek itd.]
    w każdym pomieszczeniu.
    Pomiary powinny być elementem protokołu odbioru.
    To, że na minimum nic nie czujesz to jeszcze nie znaczy, że źle działa - potrzebny jest anemometr - nawet taki prosty aby stwierdzić jaki jest przepływ.
    był michal_ludwin, ale zbanowali i jestem michal_l
    [moderowano reklame produktu]
    aprobaty i inne duperele nie, ale gwarancja zrobienie pomiaru jest obowiązkowe, protokół pomiarowy daję na życzenie gdy jest potrzebny
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    Właśnie wczoraj miałem mocno spóźniony odbiór wentylacji wraz z pomiarami. Wykonawca zrobił pomiary każdego z anemostatów + regulował je. Pomiary wykonał urządzeniem Kimo VT100 takie jak w linku http://centrumpomiarow.pl/anemometry/vt100/ + tuba 300x300mm. Pomiary przedstawił w m/s i przemnażał każdy wynik dla wywiewów x 165, a dla nawiewów x 150. Dziwna sytuacja bo sumując wyniki wyszło mi, że moja centrala Samsunga RHF 350 na 2 biegu z 3 przewala około 700m3 powietrza na godzinę,
    Taką możliwość tłumaczył, że instalacja zrobiona na spiro o dużych fi i małej ilości kolan ma małe opory stad taki wynik
    Czy ktoś może wytłumaczyć skąd takie wyniki, a może po prostu mnie naciąga .
    Homer
    Ostatnio edytowane przez homer76 ; 14-04-2013 o 08:24 Powód: poprawa danych
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał homer76 Zobacz post
    Homer
    A dlaczego X 150 czy 165? aby obliczyć m3/h należy prędkość pomnożyć przez powierzchnię i aby otrzymać m3 następnie przez 3600 bo tyle sekund jest w godzinie. Min. mam również taki anemometr z tubką, to urządzenie ma opcję liczenia od razu m3, nie trzeba nic przeliczać.
    Możesz wyjaśnic dokładniej
    Zmierzoną prędkość w m/s pomnożyć przez powierzchnie anemostatu (koło srednica 100mm) czy tuby (kwadrat boki 300)?
    Ostatnio edytowane przez homer76 ; 14-04-2013 o 09:31
    Dec 2002
    1.968
    Powierzchnia kanału cm2 x prędkość m/s x 3600 = m3/h
    Dec 2002
    1.968
    Lub ten konkretny anemometr ustawić od razu na m3/h i zmierzyć normalnie.
    te współczynniki to umowne wartości do liczenia na skróty jak komuś anemometr nie przelicza albo woli sam i można to zrobiś całkiem dokładnie, ale skąd gość wziął 150 i 165 i dlaczego inne dla nawiewu a inne dla wyciągu nie mam bladego pojęcia
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    Przepraszam, że może o trywialne tematy pytam, ale weźmy przykład z pomiaru
    kanał okrągły fi 5cm pomiar wyszedł 0,6m/s
    Pow kanału okragłego o średnicy 10cm,
    pi x r 2 = (3,14x 25cm2) = 78,5 cm2
    Zmierzona prędkość 0,6 m/s x 78,5 cm2 = 47, 1
    47,1 x 3600 = 169560
    Coś mi nie gra. ;(
    Pomiar był robiony sondą przy anemostacie czy na wyjściu/wejsciu tuby pomiarowej?
    Jeżeli do pomiarów użyto tuby [ a tak powinno być w wypadku pomiaru przepływu przez anemostaty]
    to dla obliczenia przepływu w m3/h należy znać przekrój WEJŚCIA/WYJŚCIA tuby pomiarowej [przy którym był zrobiony pomiar w m/s]
    a wielkość anemostatu akurat nie ma znaczenia.
    Często anemometry mają funkcję automatycznego przeliczania pomiaru z m/s na m3/h
    ale trzeba do anemostatu wprowadzić przekrój np. sondy wiatraczkowej.
    W moim anemometrze to proste:
    sonda wiatraczkowa zamocowana na końcu tuby pomiarowej ma 7 cm średnicy
    czyli powierzchnia wynosi: Pi*r2 = 3.1415x0,001225 m2 = 0,003848411m2
    do anemometru wprowadzam wartość 0,004 m2 [co minimalnie zaniża wynik -jest na korzyść Klienta]
    Jeżeli mój anemostat pokazuje 1 m/s
    to przepływ wynosi: 0,004m2*1m*60*60=14,4 m3/h
    Jeżeli tuba miała "(kwadrat boki 300)" to raczej nie na wyjściu [ czyli w miejscu gdzie sonda podała prędkość w m/s i dlatego wynik nie jest prawdziwy
    Tuba ma najczęściej kształt zwężający się [kształt dzwonu]
    warto poczytać: http://www.test-therm.com.pl/pdf/man...al_prohood.pdf
    Ostatnio edytowane przez michal_l ; 14-04-2013 o 12:30
    To na pewno nie ma sensu chyba, że chcemy "stuningować" wynik.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Coś mi nie gra. ;(
    wracaj do szkoły, albo w tych wyliczeniach powierzchnię przyjmij w m2 nie cm2, osobna sparawa że pow. tuby nie kanału powinna być wzieta
    nie zmienia to faktu, że wracać do szkoły trzeba
    Dec 2002
    1.968
    tak dokładnie m2 nie cm2 sorki, mój błąd nie homera76, wg moich obliczeń zakładając parametry powyżej kanał ma wydatek 16,956m3/h jak się mylę proszę mnie poprawić, wg mnie powierzchnia kanału jest ważna a nie powierzchnia/wymiar tuby, te tuby są już skalibrowane i robią pomiar niezależnie od przekroju kanału
    Dziękuje bardzo wszystkim za cenne uwagi i pomoc w przybliżeniu tematu.
    Właśnie piszę reklamacje na pomiary do wykonawcy - skoro Kimo VT100 w połaczeniu z "tubą" K35 ma możliwość pokazywania pomiarów w m3 to już samo to jest dziwne, że mi dostarczył w m/s. Poproszę go o ponowne pomiary i raport w m3.
    Przy okazji czytania instrukcji do urządzeń wiem już jak je ustawić na m3 - gdyby okazało się, że wyknawca tego nie wie.
    Przy okazji tego zestawu używał wykonawca do pomiarów.
    http://www.merserwis.pl/merserwis201...-k35-opis.html
    Jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnej niedzieli.
    Homer.
    Ostatnio edytowane przez homer76 ; 14-04-2013 o 13:10 Powód: update danych
