Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 185 z 185
  1. #181
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    wystarczy jednostka zewnętrzna dowolnego klimatyzatora, z której usunę sterowanie i wentylator (bo powietrze zapewni wyrzut z rekuperatora) i prosty wymiennik glikol-woda
    Jakież to proste przerobić klime na pc , aż się zdziwisz ile tutaj będziesz miał problemów .
    Taak, poczytałem trochę o doświadczeniach ludzi, którzy to zrobili. W sumie tak pompa powietrze-CWU to nadal tylko split - typowa jednostka zewnętrzna plus wymiennik do wody zamiast jednostki wewnętrznej, ale za różnicę w cenie 1000zł nie ma sensu bawić się w to samemu.
  2. #182
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Robię od czasu do czasu take rzeczy i wyobraź sobie że nie da rady zwłaszcza za pierwszym razem wykonać takiego ustrojstwa taniej jak kupne.Sam osprzęt więcej będzie kosztował , a problemów o których nie masz pojęcia , cała masa , p nie uruchomisz jed zewnętrznej bez elektroniki wew. nie wystartuje klima , jak wypniesz wentylator , samo wpięcie wymiennika płytowego trzeba zrobić rozsądnie i jakąś tam wiedzą i doświadczeniem
  3. #183
    Liczyłem na to, że ten sterownik to wszystko załatwi...
    https://www.techsterowniki.pl/p/st-51
    Ale nawet jeśli by tak było, to jego cena (1900zł) powoduje, że robienie tego samemu nie ma sensu. Zostaje więc marketowa pompa ciepła do CWU za ok 4000zł, choć tam pewnie też będę musiał jakoś oszukać sterownik, żeby "widział" wentylator, którego nie będzie. Pewnie da się to zrobić jakimś impulsatorem.
    Swoją drogą ceny pomp ciepła są wyssane z palca (to technicznie podobne układy jak w lodówkach, czy klimatyzatorach), co widać choćby po cenie ww. sterownika. Podobne sterowniki do piecy CO kosztują u nich ok 350zł...
    Ostatnio edytowane przez humidorek ; 25-05-2018 o 21:31
  4. #184
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Ceny pc są wygórowane , to prawa , ale niestety to też niejako ,,wina " samych inwestorów , nie ma popytu na tanie proste pc , ludzie mają wpojone ze pc musi być drga wtedy jest dobra .
  5. #185
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    A jaki sprez musi dawac wentylator zeby pchac takie powietrze do zbiornika z woda szara- tj tak zeby rura z powietrzem szla do wody, oddawane by bylo cieplo i tylko babelki by powstawaly. Pewnie to niema sensu ekonomicznego ale pytam z ciekawosci o cisnienie i sens takiego czegos.
    +Energy House - Indywidualna parterówka z płaskim dachem
    Dom+garaż w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fundamentowa na szkle piankowym, ściany beton komórkowy+silikaty, stropy monolit, dach i ściany EPS, PC+PV, OZC=?
Strona 10 z 10
