Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskrabi to ci jeszcze wrzucę plusy na rzecz PC:
- chłodzenie (klimatyzacja) w lecie
- większe bezpieczeństwo finansowe jeśli nie wyjdzie Ci 24kWh/m2/rok tylko 30kWh/m2/rok
- pierwszy rok grzania aż tak nie zaboli jak przy prądzie
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzałem typowo 3000m3/h, ale nie wiem jak w takich malutkich. A jeśli nawet, to trzeba jeszcze wiedzieć jaka będzie temperatura powietrza, która przeleci przez jedn.zewn. Sądzę, że i tak będzie to zawsze wyższa temp. niż na zewnątrz, ale mam jeszcze czas żeby gdzieś o tym poczytać.
Nawet jeśli spróbuję, to nie będzie żadnego problemu z przeniesieniem tej jednostki na dach garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapytaj się Maluxa co on na to, on ma PC w dobrze zaizolowanym domu, a jak mu wyjdzie 30 zamiast 24 to będzie miał rachunek o 50 zl wyższy , spokój i komfort braku oczekiwania na wyrównanie kosztów inwestycji - bezcenne
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad.1. niestety związane z zimną podłogą
ad.2. przy 125m2 i cenie prądu 0,6zl/kWh to raptem 450zl na rok
ad.3. to mnie nie boli, po prostu się z tym liczę i traktuję to jako koszty budowy, pozatym już teraz ociepliłem dom i zaraz wsadzam okna, cel mam taki aby grzał się póki jest ciepło, dużo osób ociepla dom na wiosnę jak jest mega wychłodzony po zimie
Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobiście, gdyby z taką pompą i instalacjami, można by było zmieścić się w 10k, to bym się długo nie zastanawiał.
Trzeba by jednak jeszcze zapytać "pompowców", jak się ma rzeczywisty COP pompy, do podawanego przez producenta.
Z rekuperatorami też miało być pięknie, a wyszło jak zwykle..., co wcale nie oznacza że się nie sprawdzają,
Ciekawe też ilu obecnych "kablowców", przy budowie następnego domu poszliby kolejny raz w kable, a ile właśnie w pci. Może jakaś mała ankieta?
Jak by nie było, trzymam Barth3z za Ciebie kciuki, i na pewno będę zaglądał do twojego dziennika budowy, jako że masz tak parę ciekawych rozwiązań
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodpowiadam w ciemno za wszystkich a bynajmniej za jasiek71, hipka, Lobo_M i ja 100/100 , Kurt nie ma kabli tylko piece akumulacyjne w 2 taryfie (cop=1) też na 99% by tak samo zrobił
Edit: jasiek i Lobo_M maja kominki i ze względu na komfort nie palą w nich- jasiek dla klimatu w tym sezonie wkładał do kominka świeczki , ja mam biokiminek dla klimatu
Ostatnio edytowane przez R&K ; 09-08-2013 o 19:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad. 1. Ciężko mówić o zimnej podłodze, bo różnica temp. podłogi i powietrza nie może być większa jak 2-3 stopnie, bo będzie wykraplać się woda na posadzce. Temp. podłogówki musi być regulowana wilgotnością. Ale ... nic nie stoi na przeszkodzenie, aby w kanale nawiewnym zamontować chłodnice zasilaną pętlą z takiej PC.
ad. 2. raptem ??? to przecież sporo.
ad. 3. grzaniem w lecie nie wysuszysz domu. Im większa temp. tym większa zdolność do akumulacji wilgoci. Większy rachunek pierwszej zimy chyba nie unikniony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBuduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcialem dopytac w kwestii reku jaki bedziesz mial. Czy to bedzie jakis z ogolno-dostepnych wymiennikow czy cos tymi recami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTymi ręcami.
Wymiennik w obudowie z XPS'a lub PIR. Prawdopodobnie kupię wymiennik Klingenburga (mają zakład produkcyjny w moim mieście). Wentylator kanałowy na rurze doprowadzającej powietrze z GWC, dzięki czemu nie będę musiał robić bypassu w obudowie wymiennika (w lecie lepsza efektywność). Szukam jakiegoś dobrego, coś na wzór R3G 220-RC05-01 firmy EBMPAPST, który w zimie na przepływności ok. 100m3/h pobiera jedynie 16W, a lecie można pędzić nawet na 1000m3/h przy poborze 80W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam nadzieję, że już policzyłeś, bo jeśli nie, to spokojnie może wyjść znacznie więcej .
Dopiero wczoraj trafiłem na Twój dziennik i komentarze do niego.
Jak widzę, chcesz w swoim domu zastosować szereg pomysłów z FM.
Jeżeli chodzi o PCi w garażu, to skontaktuj się z korysem. On na podobne rozwiązanie.
Warunkiem skuteczności takiego rozwiązania jest dopływ dodatkowego ciepła do garażu np. z wentylacji.
Pisałem o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6140958 .
Chłodzenie przy wentylacji wyporowej łatwiej zrealizować poprzez umieszczenie chłodnicy w kanale nawiewnym.
Tanie pompy ciepła powietrze woda rozprowadza ostatnio JULA :
http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powie...a-6-3kw-416107
http://www.jula.pl/all-in-one-pompa-...-13-7kw-416108
Ta druga, to prawie kompletna kotłownia .
Będę śledził Twój dziennik. Nie powstrzymam się też od komentarzy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego http://www.jula.pl/media/pdf/product...L_20130904.pdf wynika, że dla -15 st. C ma moc 3kW. COP przy takich temperaturach się specjalnie nie chwalą.
Jeżeli się jednak odpowiednio pomyśli, to można jej zapewnić korzystniejsze warunki pracy (np. umieszczając ją w garażu i dogrzewając go powietrzem wentylacyjnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEch, na garaz nie mam miejsca, ale ta PC ma grzalke 3KW, moze ich odpytam skad sie 3 KW mocy przy -15 bedzie brac ?
