Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Przycinanie rur instalacji odkurzacza centralnego
    Czym poprawnie i prosto wykonywać cięcia rur odkurzacza centralnego? Są specjalne narzędzia, ale ja chcę położyć 3 punkty, więc i ten "wyrzynak" się nie zamortyzuje. Jakaś ręczna piłka i papier ścierny da radę?
    Całą instalację kładłem sam (parter, poddasze użytkowe, garaż) łącznie 5 punktów w tym 2 automatyczne szufelki.
    Rury przycinałem szlifierką kątową z tarczą do stali nierdzewnej -taka cieniuteńka. Na początku (kilka cięć) nie było prostych, ale później opracowałem sposób -rurę kładziesz na ziemi płasko, przykładasz od góry włączoną szlifierkę i delikatnie przetaczasz rurę co spowoduje ładne równe obcięcie.
    Po położeniu instalacji odkurzacza miałem taką wprawę w tym cięciu rur, że tak samo przycinałem rury metalowe do poręczy systemowych
    Viszna
    a jaka ta kątówka? Gdzieś ktoś mówił, że musi być wolnoobrotowa". A te klasyczne, 115mm mają ok. 11.000 obrotów.
    Najważniejsze byle byś po cięciu rury ogradował a nie zostawił syfu na którym potem kurze/śmieci będą haczyły w instalacji i odkładały.
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Cytat Napisał mrxaoo Zobacz post
    Też robiłem kątówką, taką z regulacją obrotów - to rzeczywiście pomaga.
    Tak w ogólności, regulacji obrotów w kątówce używam prawie zawsze do wielu rzeczy - bardzo rzadko przydają mi się maksymalne obroty, a najczęściej używam minimalnych. Dlatego warto kupić droższą kątówkę, z regulacją.
    Przecież taka kątówka to pomimo tego że fajna zabawka to kosztuje kupę kasy. Nie lepiej kupić oryginalny nóż do takich rur?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Kątówka w domu się przyda do miliona innych rzeczy. Przecinak do rur zaś już do niczego więcej.
    Natomiast co do pytania - nie wiem, czy nie prościej zwykłą piłką do metalu, przecież to plastikowa rura, parę machnięć wystarczy. Obrabiać krawędź tak czy tak trzeba, ja to robiłem ostrym nożem.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Ja nie wyobrażam sobie jak żyć bez kątówki - dla kogoś kto nie ma 2 lewych rąk i czasem chce coś w domu pożytecznego zdziałać, to kątówka jest narzędziem bardzo użytecznym - u mnie się nie kurzy.
    Ja też używam kątówki (posiadam Makitę). Tyle że chodzi o różnicę w cenie. Dopłacać ze 2 razy tyle za coś czego potem nie wykorzystasz. Ja nie mam regulacji obrotów i jakoś dobrze mi z tym a używam dosyć często.
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Kupisz z regulacją to zrozumiesz roznice serio.
    solek68
    Jul 2012
    http://allegro.pl/korytko-skrzynka-u...266557669.html
    a może taką skrazynką (same skrzynki bez piłki są nawt do 10zł)? jakąż piłkę z drobnym zębem np do cięcia metalu (brzeszczot) i powinno chyba dać rade, hmmm?
    Cytat Napisał solek68 Zobacz post
    co do kątówki to zakup jak najbardziej zasadny natomiast jeżeli chodzi o cięcie rur to ołówek, piłka do metalu i scyzoryk do usunięcia wewnętrznych zadziorów.
    Ostatnio edytowane przez WOJSKI ; 20-06-2013 o 10:14
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał WOJSKI Zobacz post
    piłka do ołówek,
    Co to za dziwo?
    J.
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    Co to za dziwo?
    J.
    za szybko pisałem, już poprawiam
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    OK, teraz jasne Oczyma duszy już widziałem jakąś tajemniczą piłę do rur ołowianych, a że z tematyki narzędziowej mało co jest w stanie mnie zaskoczyć, byłem ciekaw
    J.
    Artur-Reda
    Oct 2013
    Reda
    84-240
    25
    Najlepiej oczywiście specjalnym nożem do rur i stożkiem do gradowania, co znacznie skraca czas kładzenia instalacji. Przecięcie i ogradowanie rury trwa maksymalnie 20 sekund.
    Poz tym każdy sposób jest dobry o ile cięcie jest proste (jest to bardzo ważne, ponieważ w szparz emoże zatrzymać się śmieć, na którym zatrzymają sie kolejne śmieci...) i rurka jest porządnie ogradowana.
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Przepraszam że off-topic.
    W pracy mamy taką De-Wallta i za cholerę takiej nie chcę. Dla mnie do prac domowych podstawowym argumentem jest ergonomia. Ta żółta jest strasznie ciężka, choć też mocniejsza (mówimy o 125-tkach) w porównaniu do mojej makity. Po troszkę dłuższej pracy ręce bolą.
