Sprzedam okazyjnie pozostałości po budowie
Tanio sprzedam: 1) - deski szalunkowe oczyszczone i bez gwożdzi oraz blaty szalunkowe razem ok. 3m3; 2) - siatka zbrojeniowa - "oko" 15cmx15cm-wymiary dł.2m
szer.1m - 77szt; 3) - pas podrynnowy dł.2m,szer.20cm-blacha ocynkowana-brąz - 34szt; 4) - pas nadrynnowy dł.2m,szer.11cm-blacha ocynkowana-brąz - 34szt;
5) - Łącznik profil " H "- klipsy łączące płyty OSB, aby zapobiec klawiszowaniu,np. do dachów-szer. łącznika 18mm,zużycie ok.6szt na jedną płytę OSB lub 2szt/m2;
6) - gwożdzie papiaki "skrętne"z blaszkami - 10kg; 7) - masa klinkierowa- czarna - 40 kg; - izolacja pozioma fundamentowa- szer.30cm, dł.20mb.- 2rolki;
Tel: 792 - 728 - 436
