Wjazd na działkę pochyłą
Witam !
Chciałbym zrobić wjazd na działkę z drogi gminnej. Pomiędzy poziomem drogi a poziomem działki jest metr różnicy (działka jest wyżej), więc trzeba zrobić podjazd. Czy to prawda, że istnieje taki przepis, że najpierw musi być kilka metrów płaskiego, a dopiero potem można robić podjazd, czy też można od razu od drogi robić podjazd do góry ?
dziękuję za odpowiedzi
Metr to nie duzo. Zależy na jakiej długości.
Ja bym zapytał co to znaczy płaskie?tzn ile jest dopuszczalne pochylenie/spad bo może się mieścisz?
u mnie nie było takiego wymogu. Ważne, żeby wiedzieć jaka szeroka jest droga na mapie - jezdnia i pas drogowy po bokach...czego czasami gołym okiem nie da się rozpoznać
Dopuszczalne spadki reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznym jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Jeśli jest do zjazd do posesji, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza to na odcinku 5m od pobocza spadek max wynosi 5%, na dalszym nie więcej niż 15%. Czyli na 11m od krawędzi jezdni powinieneś się zmieścić, choć spadek 16% da Ci zimą popalić. Ponadto
ukształtowanie wysokościowe nie powinno powodować spływu wód opadowych i roztopowych ze zjazdu na jednie drogi.
Tyle przepisy a życie życiem.
Szczegółowa procedura związana z pozwoleniami na zjazd jest opisana w ustawie o drogach publicznych.
Ostatnio edytowane przez Briksdal ; 08-07-2013 o 10:53
Powód: uzupełnienie informacji
Wymagania dotyczące pochylenia podłużnego wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zjazd indywidualny (bez usług)
na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.
Zjazd publiczny (z usługami)
na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku -- nie większe niż 12%.
Jeżeli potrzebuje Pan szczegółowej porady jak wykonać zjazd w konkretnej sytuacji terenowej zapraszam do kontaktu. Postaram się pomóc.
