Strona 12 z 13
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 244
  1. #221
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    ja , Lobo_M i inni maja panele i nic sie nie dzieje
    panele nadaja sie do tego typu ogrzewania
  2. #222
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Macie jakies specjalne panele przystosowane do ogrzewania podłogowego czy standardowe?
  3. #223
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar head67
    Dec 2010
    Kaczory
    64-810
    245
    Jak ostatnio szukałem paneli to wszystkie były pod ogrzewanie podłogowe wazniejszy jest podkład pod żeby miał jak najmniejszy opór cieplny
  4. #224
    Witam. Odświeżam temat.Kable grzewcze, której firmy państwo polecacie?
  5. #225
    Danyy90
    Nov 2015
    Tychy
    43-100
    39
    Czy możecie powiedzieć jaką moc na m2 kabli grzejnych macie?
    I czy przy ogrzewaniu akumulacyjnym ( 8cm wylewki) powinna być ona inna niż przy ogrzewaniu bezpośrednim?
  6. #226
    Cytat Napisał Danyy90 Zobacz post
    A jaką masz moc wyliczoną w projekcie?
    Jeśli to dom zgodny w WT2021 to 70W/m2 będzie z górką.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  7. #227
    Danyy90
    Nov 2015
    Tychy
    43-100
    39
    Tak, budynek spełnia normy wszystkie WT202, musi bo prawdopodobnie będziemy chcieli zmienić "sposób użytkowania budynku"
    Projektu brak bo to budynek do 35m2 w obrysie parter + poddasze, budowany na zgłoszenie
    Przyjąłem sobie że:
    łazienka(4,5m2) ok. 170W/m2
    kuchnia z salonem(25m2) ok110W/m2
    sypialnia(30m2) ok 90W/m2
    czyli to powinno starczyc ze sporą górką?
    Jeszcze pytanie jak układać te kable, po całości czy np nie układać pod szafkami w kuchni lub łóżkiem w sypialni?
  8. #228
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    Przyjąłem sobie że:
    proponuję zastosować maty w warstwie kleju, łatwiej sterować taką podłogą a to poowduje oszczędności , mata 100w/m2 może być zastosowana nawet pod panelami , Ja nie dawałem pod meblami i prysznicem
  9. #229
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    A nie 40 W/M2 nie będzie na górkę?
  10. #230
    24.368
    Nie da się legalnie ogrzewać domu i CWU w 100% prądem z COP=1, bo nie ma szans zmieszczenie się w limicie EP (nawet z WT 2017 to nierealne). Trzeba dołożyć coś na biomasę i/lub kolektory, żeby była szansa się zmieścić.
    Kable daj 16W/mb w łazienkach maksymalnie zagęszczone, w sypialniach co 15cm, gdzie indziej co 20-25cm (przy czym w kuchni, pomieszczeniu technicznym i wiatrołapie ogrzewanie odpalałem tylko w czasie wygrzewania podłogi). Nadmiarowa moc przyda się do naładowania ciepła w podłogę w dziennym okienku taniej strefy, a przy kablach różnica w cenie żadna.
  11. #231
    Danyy90
    Nov 2015
    Tychy
    43-100
    39
    Mam zainstalowane na dachu 5,5 kWp paneli, rozumiem że zmienia to współczynnik w limicie EP?
  12. #232
    24.368
    To jest co najmniej wątpliwe jeżeli panele nie są podpięte bezpośrednio do grzałek/kabli.
    W rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku z 2008 r. było rozdzielenie na ogrzewanie energią elektryczną ze źródła mieszanego ze współczynnikiem 3,0 i systemy PV ze współczynnikiem 0,7. Kolektor był wydzielony ze współczynnikiem 0. Teraz jest ogrzewanie energią słoneczną ze współczynnikiem 0 - IMO to oznacza kolektory, bo PV nie grzeje, tylko produkuje prąd.
  13. #233
    Kable daj 16W/mb w łazienkach maksymalnie zagęszczone...
    W odległości co 5 cm ?
  14. #234
    Ja mam w projekcie 100% CO i CWU na prąd i do tego PV , pozwolenie przeszło
  15. #235
    24.368
    Cytat Napisał erda Zobacz post
    Kreatywne uwzględnianie PV do grzania. A przecież PV nie grzeje (chyba, że masz w projekcie off-grid podpięty do grzałki, to część CWU można by uczciwie uwzględnić.
    Na koniec to inwestor się podpisuje pod parametrami - więc Twoje ryzyko i odpowiedzialność.
  16. #236
    Nie, nie mam w projekcie off-grida . Z ryzykiem i odpowiedzialnością to mnie zaskoczyłeś przecież to jest przez kogoś policzone , podbite przez ludzi uprawnionych i przez PINB zaakceptowane , przecież nie można ot tak sobie zmieniać projektu podobno . PINB które mi to podbiło to może to podważyć ?
  17. #237
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Kaizenowi zabrakło argumentów, to je wymyślił.
    Bzdury.
    Projektant i kierownik się pod tym podpisują. Ty nie musisz się na tym znać.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  18. #238
    24.368
    Zgłaszałeś zakończenie budowy?
    Inwestor składa taki dokument.
  19. #239
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Składa się Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)
    Podstawa prawna: Art. 54 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
    poz. 1333, z późn. zm.).
  20. #240
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Co jest potrzebne, a co nie można samemu sprawdzić:
    https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/565
Strona 12 z 13
