Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWifi to nie gadzet, to mozliwosc ustawien z poza domu jak np jedziesz z pracy, klikasz jak wsiadzasz do auto, dojezdzasz i jest
Moj LG to moze ewentualnie ustawic konkretna godzine startu..., ubogo tam ze sterowaniem.
Edit: Ten Samsung to zawstydza mojego LG parametrami pracy i opcjami dodatkowymi
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Barth3z ; 17-06-2014 o 10:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez te samsungi sam się teraz zastanawiam czy w ogóle myśleć nad podłogówką ... W cenie samych rurek będę miał jedną klimę. Za rozdzielacz, złączki i pozostałe materiały instalacyjne bedę miał drugą. Za układanie rurek i spięcie systemu będę miał montaż dwóch klim. Jeszcze dokupię dwie i mam zapewnione ogrzewanie ze świetnym sterowaniem per pomieszczenie... Sprawność systemu bardzo wysoka, straty przez przegrody zminimalizowane do minimum. Tylko ten powiew. Czekam miloszenko na twoją opinie użytkowania takiej klimy w zimie.
PS. Powiedz, czy ustawiałeś swoją klimę na tryb cichy (19db) ? Czy rzeczywiście jest wtedy niesłyszalna ? Czy czuć wtedy powiew ? Jak z jej sprawnością przy takiej minimalnej pracy wentylatora ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam tryb cichy tylko przy chlodzeniu, przy grzaniu wentyl ustawiam na min. temp zadana 24 stopnie i tak leci do wieczora...
Jak staniesz 2 metry przed klima to czuc powiew, jak staniesz 4 metry to nie za bardzo, co do halasu to moj laptop zaglusza klime zupelnie, drugi nieco lpeszy od niego takze, w ciagu dnia praca tego malego wentyla ginie, malo tego, w nocy chodzil chlodzac bez trybu silence, spalismy w sypialni na poddaszu i odglosow brak, tak samo w kuchi za niewielka sciana tez juz nic nie slychac, wiadomo, ze podczas chlodzenia lepiej nie stac glowa w klimie, za to przy grzaniu przejscie co jakis czas przez "strumien" ciepla daje niesamowicie komfortowe odczucie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakupisz, zainstalujesz włączysz i podzielisz się spostrzeżeniami. Jestem pewien, że przy grzaniu klimą nie będzie uwarstwienia temperaturowego w pomieszczeniu.
Czy to nie ty podważałeś kiedyś te zjawisko w WW nydara ? Że nie ma aż takiej różnicy temperatur ?
Nie jest. To jest wynik moich własnych analiz i własnego poszukiwania. Ja nie biorę bezmyślnie stwierdzenia TB o ogrzewaniu kanałowym Daisekaiem. Ja w ogóle nie myślę o ogrzewaniu kanałowym. Jak sam wiesz, od początku jestem za pompami ciepła, głównie powietrze woda. Ale przy tych samsungach (to nie TB mi link podrzucił ! ) może się okazać, że taniej i lepiej będzie grzać takimi urządzeniami montując po jednym na pomieszczenie. Gdzie coś takiego TB opisywał podając konkretne modele urządzeń i wyliczając, że to sie opłaca ? Nigdzie.
A ja wolę nie czytać. Już dawno ignora mu dałem. Szkoda czasu wyłuskiwanie 1 mądrego posta z 10. Jedynie gdzie mogę go poczytać to dział wentylacja, ale to też z dystansem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, że dmucha ciepłem, ale to jest strumień burzliwy. Nie ma szans, żeby te ciepło tak szybko uciekało pod sufit. Jak (jeśli) nastanie zima to nie omieszkam zapytać o to miloszenke
Proponuję nie wtrącać uwag co mówił, a czego nie mówił TB. Będzie spokojniejsza rozmowa. A jeśli wyczytasz z jego postów coś ciekawego to wrzuć pod dyskusję. Ale konkretne rozwiązania, nie slogany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw domu pasywnym jak jedno padnie to i tak będzie źle. wyobraźmy sobie że pompa się psuje to i tak w dni bardzo zimne zrobi się zimno po jakimś czasie a jak reku padnie to w domu zrobi się nieświeżo albo się pozdycha no chyba że okno się otworzy ale w pasywnym powinny być nieotwierane więc i tak będzie źle.w tym wypadku lepiej kupić to co taniej wyjdzie i jak kto lubi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie a to wymyśliłem tylko w myśl domu szczelnego i WM to okna powinny być nieotwierane i to jest bardziej opłacalne. okno FIX jest tańsze o jakieś 25% więc pakowanie okien do takiego domu podraża go i traci sens zabawa w pasywność a trzeba robić tak aby było dobrze i tanio. ale jak ktoś chce to mu nikt nie zabroni tylko po co? ja wolę okna otwierane do minimum ograniczyć. powiedzcie mi jak w takim domu jest z zasięgiem w komórce? ja teraz mieszkam w domu co mury maja 0,5m i jest ciężko a dom nie jest szczelny bo to kostka z lat 70. więc przypuszczam że w pasywnym może być jeszcze gorzej.
