Nie można papy dać pod okno tarasowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak to rozumiem a jak z ociepleniem czy jak położę kostkę bezpośrednio na styro/xps przy samym progu to będzie to stabilne?
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co pod nie ma znaczenia wrecz jest to błąd montażowy gdyz papa zwlaszcza gruba pod wpływem temperatury ulega odksztakceniom i okno/Drzwi zapadają się w niej niekontrolowane
Istotne jest by woda opadowa jak i ta która scieka po oknie/drzwiach była odprowadzona poza ocieplenie fundamentów
Naprawdę takie podstawowe rzeczy trzeba przypominać i tłumaczyć?
Zanim zaczniesz myśleć i martwić się o kostkę ten problem MUSISZ rozwiązać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj....dzwonia dzwonią ale nie w tym kościele.
Izolacja chudziaka....sorry ale 1 kwietnia już dawno za nami To na chudziaku na całej jego powierzchni masz pape ?
Słuchaj
Staramy się doradzić byście błędów nie popełniali a zrobicie i tak po swojemu.
Usunięcie papy czy foli w obrębie otworu niczym nie grozi.
Pape masz pod ścianami i zabezpiecza przed ciagnieciem przez ścianę ewentualnej wilgoci.
Przy prawidłowym wykonaniu izolacji przeciwwodnej okna/drzwi nic Ci nie zawilgoci przestrzeni w obrębie otworu.
Jak wykonasz izolację kolejnym etapem przy Twoim wykończeniu tarasu będzie zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami czy to mechanicznymi czy też przez gryzonie.
Jak to dokładnie już wykonasz to robisz podsypke z piasku i kładziesz na to kostkę
Nie do końca widzę ale masz chyba poszerzenie (choć niżej tak jakby stało to na pustakach)
Kostka ma 6-8 cm grubości
Wystarczy posypka ok 5 cm a poniżej to możesz sobie dodatkowo ocieplić.
Ważne by izolacja zachodziła takze na ścianę i schodzila poza ocieplenie fundamentów. Jutro jak nie zapomnę wstawię zdjęcie jak to powinno być zrobione
I uwierz - to jest NAJWAŻNIEJSZE i od tego zacznij.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapomniałem narysować folii paroszczelnej od wewnątrz ale to chyba każdy wie
Na zdjęciu widać obróbkę blacharską choć moim zdaniem można było ją wykonać dokładniej - dłuższą i zagiętą pod kątem by nachodziła na ocieplenie. Taras w trakcie prac, częściowo podsypany piaskiem, jeszcze dojdzie piasek i na to kostka
Chyba wszystko wyjaśniłem a co do papy pod oknami a zwłaszcza ciężkimi oknami typu PSK czy HS czy nawet zwykłymi drzwiami balkonowymi jednoskrzydłowymi podpartymi klockami dystansowymi - troszkę z innej perspektywy na to patrzysz - sory że powiem wprost - laika.
marcin225 Piszesz : Okno i drzwi które są mocowane bocznie zapadną się na 4 mm papy?? Musi być coś pod bo inaczej będzie przerwa w hydroizolacji chudziaka
To że coś Ci se wydaje wcale nie znaczy że masz rację. Za długo siędzę w branży by z takimi sytuacjami mieć do czynienia - później jeden winkiel obniży się o 1-2 mm a to już wystarczy by zaczęły się problemy. Zwłaszcza w pojedynczych balkonach gdzie może nie każdy wie ale nacisk na podłoże od strony zawiasów jest większy niż od strony klamki - bo nawet posiadające podnośnik skrzydła okucia rzadko są odpowiednio wyregulowane i cały ciężar skrzydła spoczywa na zawiasie
Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 13-06-2018 o 10:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak chcesz zobaczyć jak powinna być wykonana jest izolacja pwodna obejrzyj sobie film https://youtu.be/XfU3AF-hDCQ (od ok.36 sek)
Bardzo ważne, izolacja ma być nie tylko w obrębie samego otworu ale także nachodzić na ściany
Zresztą, co tu dużo mówić, tak jak widzisz powinien wyglądać prawidłowy montaż, że powiem nieskromnie
Taki mamy standard montażu choć ciepłe parapety nie są w standardzie uwzględnione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy się patrzysz pod kątem montażu okna a inwestor pod wszystkimi. No nic zapytam montażystów jak oni to widzą. Na tym filmiku tam czasem spod okien tarasowych papa nie wystaje czy co to jest?
Te czarne mazidło to ta guma reklamowana tutaj czy coś innego? Ewentualnie może tą gumą posmarować pod oknem tarasowym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPapa w obrębie otworu okiennego została usunięta.
Od zewnątrz folia EPDM
Ja patrzę pod względem wykonawczym i co może i dzieje się z konstrukcją. I przede wszystkim patrzę pod kontem tego co zdarza się na budowach i jakie są tego późniejsze efekty. Jeśli przed montażem będziesz miał papę na całym chudziaku to co za problem usunąć ją w miejscu posadowienia okna ? Co za problem wykonując warstwę paroszczelną od środka połączyć ja z papą ? Żaden problem.
A montażyści jak widzą? Już Ci odpowiem: " naczytał się Pan jakiegoś Muratora i wymyśla cuda "
Zapewne dodadzą: " My od lat tak montujemy i nic się nie dzieje, może być Pan spokojny "
A na koniec usłyszysz zapewne: " Panie, My jeździmy do Niemiec na montaże "
I zwłaszcza to ostatnie zdanie zamyka dalszą dyskusję no bo przecież.... Niemcy !!!
Ostatnio edytowane przez Ok**se ; 13-06-2018 o 11:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkno należy zapianować dookoła?
Od środka dajemy folie paroizolacyjną, bo wilgoć szkodzi piance?
A jak izolujesz tę piankę od wilgotnego chudziaka, jak wytniesz tam papę?
Jak uchronić mur przed podciąganiem wilgoci tą drogą z chudziaka?
Jeżeli ktoś izoluje chudziaka, to chce się zabezpieczyć, przed podciąganiem wody z gruntu nawet, jeżeli wody gruntowe podejdą bardzo wysoko. Robienie dziur w tej izolacji podważa sens robienia jakiejkolwiek hydroizolacji - co z tego, że rura jest szczelna w 99,99%? Jak woda ciecze tą dziurą o powierzchni 0,01% ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie papa została. Ekipa nie rzuciła pomysłem jej usunięcia.
Od środka dosyć prosto jak widać na fotkach. Od zewnatrz więcej zabawy. Nie pamiętam, czy to folia, czy papa pomiędzy tarasem a murem. Na poziomie ściany fundamentowej wywinięte na wierzch, na XPS, wyżej przylega do BK. Do tego przykleiła się ekipa od stolarki, jak widać na fotkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEchhh....
Popatrzcie na warstwy na chudziaku
Na ocieplenie fundamentów i gdzie powinni się kończyć
Odpowiedzcie sobie na pytanie po kiego tam wogole piana ? Jej degradacja jakie ma znaczenie i czy wogole ma znaczenie ?
To nie okno jej tam naprawdę wogole mogłoby nie być
Ważne jest by było szczelnie dla wody z zewnątrz w tym miejscu
Więc zanim mnie wyp...sz z budowy pomyśl
Ostatnio edytowane przez jareko ; 13-06-2018 o 15:02
