Strona 22 z 22
Pokaż wyniki od 421 do 429 z 429
  1. #421
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał mariusz05 Zobacz post
    W filmie pomysł na węgiel który obniża 15x emisje spalin przez kotły.
    Pomysl? Takie magnetyzery do paliwa i wody mozesz dostac na Allegro juz od lat. Tutaj jest "magnetyzer" do wegla.
    Jak doszedlem do "splatania spinowego rozrywanej czasteczki wegla", to sie obsmarkalem
    Jedyne "odkrycie" w tym materiale jest takie, ze brykiet z mialu spala sie bardziej jednorodnie, niz niejednorodnne brylki wegla roznych gatunkow.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #422
    mariusz05
    Apr 2010
    Polska Śląsk Jastrzębie Zdrój
    429
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ja nie przetrwałem do tzw.spalania spinowego cokolwiek to jest bardziej mi chodziło o ten brykiet z miału ale skoro piszesz że to ściema to to mówi się trudno i tak moi sąsiedzi mają w d... czyste spalanie węgla i pochodnych a z koniem nie mam się zamiaru kopać i wychodzić na ekologa oszołoma.
  3. #423
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To nie bylo "spalanie" tylko splatanie spinowe. Tu juz wchodzimy w dziednine mechaniki kwantowej i jak sadze stanow splatanych. Jak do tego dodasz slowo "swiatlowod" i bedziesz mowil o "kodowaniu paliwa" na odleglosc (nie tylko wegla, bo tez etyliny) oraz o ogolnoeuropejskim spisku przeciwko niskiej emisji CO2, to.... mozna to pewnie jakos leczyc czy cos.
  4. #424
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.219
    Polewanie zimną wodą i elektrowstrząsy...
    Może pomoże?
    A!
    I jeszcze logopeda!
    Adam M.
  5. #425
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Nie zaszkodziłoby obtoczenie w smole i obłożenie piórami.
    W dawnej Ameryce skutkowało, to dlaczego teraz nie miałoby pomóc?
  6. #426
    mariusz05
    Apr 2010
    429
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Dzieci nieprzyzwyczajone ,pomyślałyby że to ulica sezamkowa przybyła do polski
  7. #427
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Ja w zeszłym roku nabyłem brykiet węglowy , to chyba muł węglowy sprasowany , nie powiem paliło się to diabelstwo strasznie długo ponad dobę nawet 35 godz ale tylko pod lekkim obciążeniem że tak powiem , ale jak załączyłem podłogówkę w całym domu to na kotle nie szła temperatura wyżej niż 40 st na węglu gotuje w kotle , jednym słowem to się nadaje jak ktoś ma kaloryfery a najlepiej w okresach około zera lub lekki plus
  8. #428
    Konty
    Jun 2019
    wroclaw
    50-265
    węgiel to często jedyne wyjście dla biednych rodzin. niestety, ale trzeba mieć świadomość że nie każdego stać na inną formę. znalazłem niedawno fajną akcje polskiej firmy ktora poruszyla temat biedniejszych ludi i im pomogla. warto poczytać i przemyslec
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 24-06-2019 o 13:33 Powód: SPAM
  9. #429
    Sep 2014
    10.912
    Na czym ta akcja polegała ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
Strona 22 z 22
