Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    inte10
    Apr 2013
    Augustów
    16-300
    Domyślnie To są kleszcze czy jętki?
    Witam forumowiczów!
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak traktować to stężenie, czy to są jętko czy kleszcze?
    Kleszcze montowane są pod płatew, a to wygląda mi na jętki.
    W opisie projektu dach jako płatwiowo - kleszczowy.
    Pytanie brzmi: czy montować tak jak na przekroju?
Nazwa:	IMG_8069.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	215644   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8070.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
ID:	215645   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8071.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    To kleszcze, montować je można pod albo nad płatwiami.
    Co chcesz osiągnąć montując je pod płątwiami? Ja akurat tak mam bo zależało mi na wyższym stryszku a i tak było dużo miejsca na ocieplenie sufitu podwieszanego.
    inte10
    Apr 2013
    Augustów
    16-300
    Właśnie chcę montować na górze, ale w ogólnie przyjętej terminologii kleszcze montuje się pod płatwiami.
    Zresztą i tak będę dodatkowo ściągał krokwie jętkami / kleszczami ( pojedynczo) dla zrobienia solidniejszej podłogi na strychu.
    chodzi mi tylko oto czy to jest poprawne rozwiązanie, czy też kolejny babol w projekcie
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    ... a w życiu moim ...
    Kleszcz ... element rozciągany ... jętka element rozciągany .. o ile kleszcz mógł by być z linki dla czystego rozciągania ... o tyle element ściskany musi mięć pewną sztywność boczną ...
    dach jętkowy jętki są nad płatwiami ...
    dach kleszczowy kleszcze są pod płatwiami ...
    Wstyd mi tylko za tego co to projektował .. zwąc jętkę ... kleszczem ...
    a w całym tym bigosie ... na szczęście dał dobry wymiar ... dla tych para kleszczy ... co to są jętkami ...
    Stąd oczywiste jest że nie jakieś 8x17cm... bo to wymiar dość dziwny bodaj 16x8 lub 7x... coś ... ale to jest mało ważne ... jak zamawiasz wsio na tartaku ...
    Zrób waść tedy ... między tymi jętkami ... po dwie przewiązki ... grube ... jak krokiew czyli 8x17x np 30cm..
    zwiększy się sztywność elementu co przy ściskaniu ma znaczenie ...
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    ... dach jętkowy jętki są nad płatwiami ...
    dach kleszczowy kleszcze są pod płatwiami ......
    W więźbie jętkowej nie ma płatwi
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    wujek google ... coś tam wie
    jest w tym prawda ... nie musi mieć płatwi ... jednak gdy dach jest rozpiętości ... np ponad 9m ...
    Cały ambaras bierze się z wykresu momentów zginających ...
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Raczej 7 metrów a zalecane do 6. Kleszcze to dach z płatwiami, jętki bez płatwi, jak już tu napisano. Jętki w tym projekcie byłyby bez sensu.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 02-10-2013 o 19:41
    Andrzej Friszke:
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    no ... być nie może ...jak już napisałem ...
    kleszcz element pod płatwiowy ... tu mamy element nad płatwiowy ... czyli jętkę http://informatorbudownictwa.pl/vade...drewnopochodne
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%8...owo-kleszczowy
    http://dachyb2b.pl/biblioteka/vademe...drewnopochodne
    http://porady-budowlanka.blogspot.co...sobow-abc.html
    etc...
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A jakie to ma znaczenie co jest napisane w projekcie? Ważne jak ten element pracuje w więźbie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie jest ważne to fakt ... jak zwał tak zwał.
    Jednak kleszcze jako elementy rozciągane można mocować na przegub ... i nie muszą mieć takiego przekroju .
    Natomiast ta jętka może być jedna w płaszczyźnie dźwigara zamocowana nakładkami po bokach ...
    można dodać jeszcze kawałek łaty pod krokiew aby z płaszczyzny nie chciała nigdzie schodzić ta jętka ...
    Jak jest taka jak teraz ... warto dać przekładki ... między nimi ... sztywniejsza będzie .
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    No dokładnie masz rację. Kleszcze mogą być z desek (najlepiej z dwóch) bo pracują na rozciąganie natomiast jętka jak jedna t grubości krokwi w płaszczyźnie wiązara lub dwie z przekładkami bo pracują na ściskanie a przekładki sztywnią uniemożliwiając wyboczenie. Łatwo sprawdzić czy element więźby jest kleszczem czy jętką wystarczy przeciąć. Jak przecinanie bez problemów to kleszcz a jak zakleszczy piłę to jętka. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Rzodkiew
    Jul 2014
    Wrocław
    54-072
    Witam, kontynuuje wątek. W moim projekcie konstrukcja jest jak na rysunku. Projektant nazwał te elementy jętkami (dom pod tulipanowcem - Archon+) - z Waszych postów wnoszę że to jednak kleszcze. W moim projekcie na parę krokwi przypada jeden taki element - na rzucie więźby jest wyraźnie z boku krokwi - jak to przymocować do krokwi żeby spełniało swoje zadanie (wg mnie jest rozciągane).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	konstrukcja dachu.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	więźba.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
