Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte nastawy są dokładnie na takie sytuacje kiedy potrzeba doładować niewiele energii dla utrzymania stabilnej temperatury, dla większej "czułości" można ten impuls ustawić o np. 1* więcej ( takie ustawienie spowoduje że nawet spadek o 0,1 czy 0,2* spowoduje załączenie ogrzewania i doładowanie do tych 23*...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie tylko co to wszystko da że przewidzi na przyszłość? Bo skoro dzisiaj temp w ciągu dnia była +2 ale było piekne słońce od ok godz 11, ktore spowodowalo że sterowniki o 13 zalaczyly sie tylko w lazience i sypialn i od wschodu, reszta domu dostala spory zastrzyk energii od słońca, ktora to spokojnie starczy do wieczora, teraz już jest przymrozek w nocy bedzie lekki mróz, ale to nie szkodzi bo jesli bedzie potrzeba ogrzewanie doladuje od 4:30-5:00 rano.
Co by zrobiła pogodówka, wiedząc że w nocy bedzie mróz? doładowala by w calym domu mimo ze swiecilo slonce, bo skoro wie ze cisnienie wysokie to i temp w nocy mala? jesli tak to byloby to zbedne doladowanie. Jesli nie to dziala tak samo jak sterowniki bez pogodowki
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPogodowka nie bawi sie z przewidywanie pogody.
System reaguje korygujac Twoje nastawy po uwzglednieniu temperatury na zewnatrz. Jak na zewnatrz mroz, to uklad nie czeka do momentu az spadnie temperatura wewnatrz, tylko zalacza ogrzewanie wczesniej do takiego spadku temperatury niedopuszczajac. Proste i skuteczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to dogrzewanie wczesniej ma sie nijak do dzisiejszych domow energooszczednych. Mnie dobija moja pogodowka, ktora przy nastawie 22,5 stopnia czeka az spadnie ponizej 22,0 i wtedy dogrzewa nawet jak na zewnatrz ponizej 0...
Jak ustawiam 23 to podbija do ponad 23,5 co oznacza za cieplo. Nic nie zmienia dobieranie temp. projektowanej czy punktu poczatkowego i koncowego krzywej grzewczej, nie mam zadnego wplywu na ta 1 stopniowa histereze.
Co gorsza moge ustawic temp. zadana z dokladnoscia jedynie do 0,5 stopnia, podcza gdy sterownik odczytuje sobie bez problemu z dokladnoscia do 0,1.
W tamtym sezonie ten sam sterownik pomimo niepodpiecia czujki zewnetrznej dawal dokladnie takie same odczucia: nastawienie 22,5 powodowalo okresowe odczucia chlodu, natomiast 23 doprowadzalo do przegrzania. Byc moze moja temp komfortowa to 22,7 czego producent nie przewidzial
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tez jest "skok" temperatury zadanej co 0,5*C przy pogodowce (ale np histereza juz co 0,1*C a zadany punkt krzywej co 1*C). To jest wada mojego gownianego sterownika i tyle. Sama idea sprawdza sie bardzo dobrze. Unikam praktycznie wlaczania sie pomy w drogiej taryfie. Bez pogodowki musial bym albo nieco poswiecic komfort, albo grzac tez czasami w drogiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzejdzcie na sterowanie 100% pogodowe - żadnych termostatow, tylko czystą pogodowke - jak dobrze ustawicie wysokość i pochylenie KG to będziecie mieli cały czas stała komfortowa temperaturę.
Tyle, że stała praca pomp, kotła czy PC odbije się na rachunkach za prąd i trwałości urządzeń grzewczych... coś za coś...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pyxis ; 27-11-2013 o 18:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie skoki temp. na poziomie 1 st jest nie do przyjęcia zwłaszcza nie spowodowane zyskami słonecznymi lub innymi na które nie mamy wpływu.
Ostatnio zainwestowałem w nowy sterownik. W trakcie ostatnich testów temp w pomieszczeniach jest na poziomie 22-22,3 st. ( sypialnia 21-21,2) choć dzisiaj przy słonecznej pogodzie w pom. południowych było 23 lecz po zachodzie ok 17 wróciła do normalnego poziomu czyli 22 st.
Teraz mam ustawienia takie:
godziny - 19 - 01- temp zadana 21,9 st. histereza -0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 21,7 st. a wyłaczy się przy 21,9- obecnie sie nie załącza (- 3 w nocy)
godziny - 01 - 04- temp zadana 22,2 st. histereza -0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 22 st. a wyłaczy się przy 22,2- obecnie załącza się na ok 1,5h
godziny - 04 -06 - temp zadana 22,7 st. histereza -0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 22,5 st. a wyłaczy się przy 22,7- obecnie załącza się na ok 1,5h, temp wewn. o godz 6:00 - 22,2-22,3st.
w międzyczasie w godzinach 3:30-4:30 grzeje się cwu do 44 st
godziny - 06 - 13 - temp zadana 21,9 st. histereza 0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 21,7 st. a wyłaczy się przy 21,9- obecnie sie nie załącza i raczej nigdy się nie załączy, temp o 13 w pochmurne dni 22 st w słoneczne więcej.
godziny - 13 - 15 -temp zadana 22,7 st. histereza 0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 22,5 st. a wyłaczy się przy 22,7- obecnie załącza się na ok 1h 20min. Dzisiaj (słońce) PC grzała krócej, trudno powiedzieć ile ale o 14:40 jak wróciłem do domu nie pracowała, temp wewn o 15 jak wczesniej wspomniałem 23 st , w pochmurny dzień zwykle jest 22,2 st.
w międzyczasie od godz. 13 dogrzewana jest cwu do 48 st.
godziny - 15 - 18 - temp zadana 21,9 st. histereza 0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 21,7 st. a wyłaczy się przy 21,9- obecnie sie nie załącza, temp o 18 - 22 st.
godziny - 18 - 19 temp zadana 22,2 st. histereza 0,2- czyli PC załączy sie gdy temp spadnie do 22,0 st. a wyłaczy się przy 22,7- obecnie załącza się, temp o 19 - 22 st.
Jak idę spać o godz 10,11 temp cały czas na poziomie 22 st.
Tak stabilnej temp nie miałem przy innych sterowaniach a testowałem już kilka sposobów np. sterowanie podłogą i temp wewn. , temp wewn. dwoma sterownikami, temperaturą wewn. i pogodówką itd. lecz zawsze coś było nie tak. I co najwazniejsze PC chodzi kiedy naprawdę musi i nie ma przegrzewania pomieszczeń.
Tej jednej godziny (18-19) w drogiej taryfie mogłoby nie być lecz daje ją dla pełnego komfortu. Temp nie wzrasta ale odczucie jest przyjemniejsze.
Na razie jest dobrze, zobaczę jak przyjdą większe mrozy. Wg mnie na stabilność może mieć wpływ że to już 2 sezon. W pierwszym miałem wrażenie że dom szybciej tracił temp.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie podejmuje sie policzyc ile zoszczedzilem dzieki pogodowce. To jest moja optymalizacja wlasnie.
Dlatego trzeba dazyc do idealu wykorzystujac wszelkie dostepne w danej chwili srodki. Nie widze powodow do pozbawiania sie calkiem sprawnego elementu automatycznej optymalizacji krzywej grzewczej.
Ostatnio edytowane przez R&K ; 28-11-2013 o 15:28 Powód: łączenie postów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tego musisz wprowadzać dane na temat przygotowywanych posiłków w dany dzień, planowanych kąpielach, odwiedzinach znajomych, znajomych dzieci itd. Pewnie jak zmywarke otworzysz to też ci temperatura w domu skacze. To trochę bez sensu. Nie masz ciekawszych zajęć. Wg mnie srerownik z dużą ilością programowanych temperatur i małą histerezą jest w stanie to ogarnąć, tym bardziej jak macie go w każdym pomieszczeniu. Sa też takie niby ,,inteligentne" że ustawiasz tylko jaką chcesz mieć temperaturę o danej godzinie i on sam wylicza kiedy ma załączać ogrzewanie. Wiem że przy prądzie dwutaryfowym jest mało godzin taniej w ciągu dnia i to komplikuje ustawienia. Jesli tobie przegrzewa rano to ustaw sobie że na godzinę 6:00 ma dogrzać do 22. Wg mnie jest to dosyć komfortowa tem. do wstawania rano. Do 13 nie spadnie więcej jak 0,2 st. 13-15 ustaw na 22,5 jak będzie słońce temp będzie wyższa ogrzewanie nie załączy się, jak pochmurno dogrzeje ci tylko do 22,5. Masz bardzo ciepły dom, tak że te podbicia moga być dużo mniejsze, ja podałem tylko przykłady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.Jestem kolejnym nie zdecydowanym czy zostać kablem czy pompiarzem.Za kablem przemawia prostota,cena i niezawodność.Mankament to CWU nie zawsze będzie chciało mi się kąpać w taniej taryfie,albo grzać cysternę wody w taniejZa pompą niższe rachunki chyba?odpada problem CWU przeciw cena i skomplikowany system.Domek malutki za to cieplutki kilka kartek z mojego OZC.Chyba się zmieszczę w 15000 i 3000,albo w 30000 i 1500 Wiem wiem zaraz się zacznie przeliczanie zwrot za 20 lat,tyle tylko że dziś mam i 15000 i 30000,a za rok dwa czy pięć mogę nie mieć 3000 tylko 1500.Nie wiem jak powiększyć te załączniki.W skrócie wygląda to tak szkielet parterowy na płycie poddasze nie użytkowe ocieplenie celuloza wdmuchiwana wszelkie para izolacje wiatroizolacje zgodnie ze sztuką wykonane przeze mnie osobiście będzie próba szczelności i było by głupio samemu się opier.....lać za sknoconą robotę.WM z odzyskiem bez GWC.Współczynnik dla ścian zew.0,14 W/(m2*K) podłoga 0,11 strop 0,09 Całkowita projektowa strata ciepła 28,75 W/m2 i 11,5 W/m3 Powierzchnia ogrzewana 94m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozwiązanie jest proste i uniwersalne czyli wodna podlogowka+ Kospel,może być używany za ok.1tys.zł,nowy za 2,3tys.zł wyjdzie to taniej niż kable a grzejesz prądem z rachunkami takimi jakbyś miał kable.
Najważniejsze,że nie zamykasz sobie drogi na przyszłą zamianę źródła ciepła np.na pompę ciepła.
Pogrzejesz jeden,dwa sezony,poznasz dom i jak rachunki będą pasowały pozostajesz przy pradzie a jak będą spore lub pompy mocno stanieją sprzedajesz Kospela i podpinasz pompę.
Kable to moim zdaniem najgorszy błąd jaki można sobie zrobić w domu,dla ludzi,którzy budują dom na chwilę a nie na lata.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 03-12-2013 o 11:39
