Będzie bardzo OK. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy nieogrzewany (izolacja termiczna na stropie) i nieużytkowy strych należy jakoś szczególnie wentylować?
Na dachu będzie pełne deskowanie + papa, w późniejszym terminie blachodachówka.
Ścianę szczytową zakończyć 10cm poniżej krokwi i kłaść tam styropian, czy w przypadku nieogrzewanego pomieszczenia nie ma to znaczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiągłość każdej izolacji to podstawa dlatego należy obłożyć wierzch i wewnętrzną powierzchnię ściany szczytowej oraz o ile występują również wewnętrzne powierzchnie ścian kolankowych i kominy. Nieużytkowy strych należy wentylować ale wystarczy drożna szczelina w kalenicy. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam wycięte dechy w kalenicy po 5cm na każdą stronę. Wykonawca od dołu kryje papę i przybija od razu kontrłaty i łaty. Mam do was 3 pytania i bardzo proszę o szyba odpowiedź bo czas nagli. Dach 37 stopni z dachówką.
- Czy przesmarować zakłady papy jakimś uszczelniaczem dekarskim czy to nie ma sensu przy tym nachyleniu dachu?
- To samo z kontrlatami czy nie powinny być od spodu przesmarowane uszczelniaczem? Wykonawca twierdzi że nie jest to potrzebne przy 37 stopniach.
- Ostatnie pytanie dotyczy kalenicy. Wykonawca chce zrobić "czapkę" z papy nałożona na kontrłaty. Czy może to byc papa czy powinna być np membrana lub dedykowane do tego pasy na kalenice czy jak się to fachowo nazywa.
Dziękuje za szybka odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma potrzeby uszczelniania kontrłat ani poziomych połączeń papy o ile są wykonane odpowiednie zakłady (minimum 10 cm). Może być czapa z papy zamontowana w połowie grubości kontrłaty. Skoro Twój dekarz kryję papą i od razu montuje łaty to znaczy, że więźbę masz idealnie wykonaną ( w co wątpię). Rozumiem, że dekarz sprawdził płaszczyzny dachu i jego wymiary. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaroża i kosze dokładnie tak! Wzorowe wykonanie. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie wieżyczki trzeba zobaczyć więźbę. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że wstawienie wywietrzników na wieżyczce tak jak zaznaczyłeś będzie OK. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper. Dziękuję za pomoc. Pytanie jeszcze jedno czy zaraz na krokwie dać folię paroprzepuszczalną - kontrłata - deskowanie - papa - kontrłata - łata - dachówka??? Czy bez folii paroprzepuszczalnej???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMontowanie folii w tym miejscu nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. To lobby producentów folii lansuje takie rozwiązania no bo gdzieś te produkty trzeba sprzedawać. W przypadku gdy grubość montowanej pomiędzy krokwiami wełny będzie o 2~3 cm mniejsza od wysokości krokwi i wełna będzie układana a nie upychana to jej blokowanie od strony desek nie jest potrzebne. Wiatroizolacja też nie jest potrzebna bo grawitacyjne przepływy w szczelinie pomiędzy wełną a deskami są laminarne a nie burzliwe i do tego są dławione oporami przepływu. Nie powstaje zatem zjawisko tzw. "wywiewania ciepła". Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie co do wysokości szczeliny wentylacyjnej. Czy jest jakieś równanie by ją precyzyjnie obliczyć? W różnych źródłach jest minimum 2-3cm ale czy nie powinno się brać pod uwagę długości i szerokości wentylowanej połaci oraz kąta nachylenia dachu? U mnie jest szczelina 2,5 - 3cm ale przestrzenie wentylowane są szerokości 70cm i długości 3,3m przy kącie nachylenia 37 stopni.
Znajomy też ociepla dach i się zastanawia nad szczeliną ale u niego jest kąt 35 stopni, szerokość między krokwiami podobna bo 70cm ale długość wentyliwanych powierzchni to prawie 8 metrów. Wydaje mi się że szczelina u niego powinna być wyższa a on chce dać 3cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam wzorów. Należałoby zgłębić trochę teorię przepływów. Przepływ w szczelinie jest przepływem grawitacyjnym i z pewnością jest to przepływ laminarny (powolny). Przyjmuje się minimalny przekrój szczeliny wentylacyjnej 200 cm2 na 1 mb okapu (wlotu) czyli wysokość szczeliny minimum 2 cm. Dla wentylacji pokrycia dachowego jest to typowy wymiar 2,5 cm (grubość typowej kontrłaty). Ten wymiar wystarcza dla długości połaci do 6 mb i do 8 mb przy zastosowaniu dachówek wentylacyjnych. Powyżej 6 mb wysokość powinna wynosić 3 cm a powyżej 8 bm 4 cm. Podobnie rzecz się ma z wentylacją warstwy izolacji cieplnej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt nierównej powierzchni w przypadku wełny mineralnej czy szklanej do tego naprężenia powstałe przy montażu. Lepiej zatem dla tej przestrzeni zapewnić większą szczelinę wentylacyjną. Pozdrawiam.
miłego dnia
