Oświetlenie podłogowe w sypialni
Pomóżcie proszę.
Mam do wykończenia sypialnię.
Jest pomysł aby w czterech narożnikach (mniej więcej) dać lampki wpuszczone w podłogę, tak aby stworzyć nie za mocne nastrojowe snopy światła po ścianach skośnych. Sypialnia jest na poddaszy z dachem w kształcie koperty - praktycznie wszędzie skosy.
Nie mam pojęcia jaki lampki mam kupić. Jedyne co wiem, że im płytsze tym lepiej. Jak szukam to wyskakuje mi przeważnie oprawa Led lub inna do łazienki z zabezpieczeniem przeciw kurzowym i wilgoci inne. Wydaje mi się, że ja tego nie potrzebuję. Zresztą takie lampki są dużo droższe.
Ktoś może mi doradzić jakich lamp mam szukać? czy np takie do podświetlenia schodów będą dobre?.
Aha jeszcze temperatura, lepiej jakby nie rozgrzewały się do 80-90 stopni.
Dzięki za zdjęcie.
Sprawdzałeś czy da się poparzyć?, gdy się nagrzeje?
Ja dzisiaj o mało co nie kupiłem w IKEI takiego zestawu krążków LED na 5m kablu.
Ale pracownik obsługi mi odradził ze względu na całkowity brak odporności na wilgoć (nie wiadomo co się stanie jak np. przejechałoby się po nich mokrym mopem do podłóg). Dlatego nie wiem jakich szukać.
Pytanie jak montować coś takiego:
- w podłodze drewnianej? czy tez parkiecie? ale wtedy to chyba musi być całkiem płaska żarówka LED - goła bez osłony?.
- w posadzce - ja akurat jestem na tym etapie - czyli można zrobić dziury pod gniazdo lampyLED (w jakieś obudowie) i kuć rynienki pod przewody zasilające.
Powiem szczerze, że Twój sposób mnie zaskoczył, myślałem, że trzeba to robić w posadzce. Jak Twoja lampa wygląda od spodu, jest jakoś obudowana?, i jak poprowadziłeś zasilanie? pod deskami luzem? czy jakoś inaczej?.
dobra opcja z tymi lampkami "ogrodowymi". wczesniej o tym nie pomyslalam ale teraz wydaje się to calkiem rozsądne
